TV-ul nu recunoaşte orice memory stick
Nostalgic
La un tv Led cu intrare USB printre alte facilitati, nu recunoaste orice stick ce conectez.Care ar fi conditiile sa citeasca un stick.Am pus pe stick , poze , muzica, film , îmi raspunde sa introduc stickul.
Multumesc mult !
  • Răspunsuri 14
  • Nostalgic
  • validae
  • iuliantv
  • sciurca
Acum 19 minute, dan cod a spus:
Trebuie incercat alt stick. Ce TV este?
omul a spus ca nu recunoaste orice stick,unele merg altele nu
el merge pe ideea orice ,,surub,, intra in orice ,,piulita,, si nu e chiar adevarat
important este formatul stickului si capacitatea ,fat,.....fat32,ntfs,.....unele citesc anumite formate si un maxim de capacitate,daca observi cand bagi un stick prima oara intr-un pc il instaleaza,ei daca un pc recunoaste foarte multe stickuri si le si instaleaza ,dar un sistem de operare pc,windows,linux,mac os,........are o baza de ,,date,, instalata din care isi poate lua drivere,pe cand un tv smart,are un sitem minim de baza de ,,date,, si e si normal ca nu va merge orice stick,hdd,....
Editat de iuliantv
Probabil diferă formatul fişierului video la cele pecare nu le recunoaşte, tv-ul are anumite formate recunoscute.Ar trebui să fie specificat totul în manual.
Acum 3 minute, validae a spus:
fara suparare ,dar nu are de-a face formatul video cu faptul ca nu recunoaste stickul,
Posibil să fie şi o exprimare greşită.Tv-ul nu recunoaşte niciun stick, sau doar pe unele ? Dacă nu recunoaşte niciun stick, clar că acel port e doar pentru service.Şi asta trebuie să scrie clar în manualul tv-ului...
Dar cum spunea colegul dan cod, trebuia menţionat tipul clar de televizor, altfel povestim multe pagini dându-ne cu părerea...
Acesta este TV-ul.Dintre 6 stickuri abia a recunoscut unul .Cred ca nu conteaza capacitatea stickului ci probabil formatul , fat, ntfs, etc... ?
Televizor LED Diamant, 80 cm, 32HL4300H/A, HD
Categoric, sistemul de formatare contează cel mai mult.Formataţi FAT32 ca să fie recunoscut.Am avut experienţă identică cu un stick formatat NTFS (îl foloseam şi la instalare Windows)şi care nu mai era recunoscut de nicio boxă portabilă, nu înţelegeam de ce fiindcă avea doar muzică MP3 şi atunci un coleg mi-a spus să-l formatez în sistem  FAT32.Astfel a mers pe orice player portabil...
La tv-ul respectiv se specifică:
Specificatii cheie:
Slot CI+: Fara cabluri si fara batai de cap renuntand la decodorul de televiziune prin cablu
3 porturi HDMI: Poti conecta, in acelasi timp, console de joc si playere pentru film
USB reda fisiere video, muzica si fotografii
incercati un update de soft la tv daca se gaseste,urmat de un reset de service,si daca nici asa nu merge,inseamna ca e prost si mai mult nu duce ,dupa cum am mai spus ele au nevoie de suport soft sa fie recunoascute,nici un lg,samsung,sony,nu cred ca recunoaste chiar orice stick,
Acum 2 ore, sciurca a spus:
Interesant...ati incercat sa puneti o poza direct in radacina, fara a crea foldere?
poti pune si varful stickului daca acesta nu e recunoscut ca si unitate de stocare in nici un fel nu va vedea ce e pe el,aici nu e vorba de unde cum si in ce format este ,e vorba ca nu-i recunoaste stickul ,debia dupa aceea poate sa treaca la formate si metoda in care e pus pe stick
