Taraxacus Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Mi s-a stricat un dremel Parkside și nu reusesc să gasesc denumirea componentelor. Acestea sunt pe pcb-ul care reglează turația Link spre comentariu
PKP98 Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 (editat) Tranzistor canal N CSD30N210 - https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1279190/DOINGTER/CSD30N210.html Pare un controller PWM acel IC, poate sa fie asta: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1733AT.pdf Daca poti sa identifici pe PCB pinii de alimentare, iesirea PWM sa faci o comparatie. Editat Februarie 10 de PKP98 Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Taraxacus.Despre ce dremel Parkside e vorba?Adică ce tip,că sunt câteva variante... Am şi eu un tip cu acumulator,da' rezistă cu brio de vreo 2 ani. Cam ăsta ar fi: https://m.youtube.com/watch?v=4hTAUAcFYF4 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Exista ''dremel Parkside''??? Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Da!Am uitat să-i pun ghilimelele de rigoare!E cam aceiaşi chestie intrată în uzual ca "flex"... Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Uitați că şi alții folosesc termenul de "dremel",nu numai noi: https://m.youtube.com/watch?v=4hTAUAcFYF4 Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Mulțumesc pt răspuns. Am facut o poza mai bună după ce am insistat cu un pic de șmirghel și polarizare încrucișată Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 Am găsit ceva schemă Este dremelul din link https://www.crowave.com/blog/2024/03/20/parkside-pfbs-12-a1/ Am gasit și cele 2 diode M 7 strapunse Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 Taraxacus.Am impresia că defectul tău e identic cu cel al sârbului din linkul pus de tine. Circuitul de comandă S692LF nu se găseşte,iar GS069 utilizat la variantele tip B nu e compatibil cu placa ta. Omul a făcut o improvizație cu 555,pe care ai putea s-o copiezi.Eventual să-i faci o nouă placă??Sau eventual să copiezi una de la var tip B cu GS069. Eu am o variantă tip B.Şi la astea am văzut că sunt probleme cu rulmenții,datorită fabricației: https://m.youtube.com/watch?v=tUnc_mmn6q8 De curiozitate şi tu ai prevăzută încărcare baterie la +5V? Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 Acum 2 ore, BRANCA a spus: Taraxacus.Am impresia că defectul tău e identic cu cel al sârbului din linkul pus de tine. Circuitul de comandă S692LF nu se găseşte,iar GS069 utilizat la variantele tip B nu e compatibil cu placa ta. Omul a făcut o improvizație cu 555,pe care ai putea s-o copiezi.Eventual să-i faci o nouă placă??Sau eventual să copiezi una de la var tip B cu GS069. Eu am o variantă tip B.Şi la astea am văzut că sunt probleme cu rulmenții,datorită fabricației: https://m.youtube.com/watch?v=tUnc_mmn6q8 De curiozitate şi tu ai prevăzută încărcare baterie la +5V? La mine se scoate bateria de acumulatori și se încarcă într-un slot legat de un alimentator. este la fel cu cel al sârbului de la care am luat schema. Același acumulator se poate folosi și la bormasina pe care o am. Am un regulator DC pt motoare de cc cu 555 care e prevazut cu un 7805 pt alimentarea lui 555. Am sa incerc sa-l adaptez pe asta. Mai întâi am să fac o măsurătoare pe care trebuia să o fac de prima dată, adică să văd ce curent ia motorașul în gol și în sarcină ca să văd dacă nu are vreo bobină în scurt. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 11 Partajează Postat Februarie 11 Taraxacus.Pe net am mai întâlnit defecte de reglaj turație la mai multe tipuri de scule,de ex masini insurubat.De multe ori cedează diodele puse in paralel cu Mosul,dar şi mosfetul... Dacă faci un adaptor ar trebui lipit pe placa actuală.Pe dos mai mult ca sigur e comanda de încărcare acumulator. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 Am si eu un dremel de la lidl, dar il folosesc de fiecare dată la turație maximă. Cred că are si un intrerupator pe capăt, care alimentează pe direct, fără variator. Voi il folosiți la viteze intermediare? La ce anume operatiuni? Vreau să spun că dacă întâmplător s-ar buși variatorul, nu aș simti lipsa lui. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 La 10.02.2025 la 23:04, Taraxacus a spus: Am găsit ceva schemă Este dremelul din link https://www.crowave.com/blog/2024/03/20/parkside-pfbs-12-a1/ Am gasit și cele 2 diode M 7 strapunse Va arat o schema de la un Proxxon Micromot 50EF la 12v CC ,merge impecabil.Apropo aceste scule se numesc MINI FREZE nu dremel sau mai stiu eu cum . Link spre comentariu
dorian 70 Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 Pun și eu o întrebare, tiristorul odată deschis nu rămâne deschis? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 În funcționarea motorului există întreruperi scurte atunci când periile trec de pe o lamelă a colectorului pe alta.Acele întreruperi blochează tiristorul. Link spre comentariu
