sesebe Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Aceeasi intrebare: cum ai ajuns la concluzia ca este defecta? Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Am dat jos de pe placa acest optorezistor si in locul unde era pozitia rezistorului am pus un potentiometru si reglat la 1,6K totul e perfect, semnalul e amplificat corect, aceasta rezistenta fiind folosita ca reactie negativa al unui opamp. Daca lasam montat fotorezistorul castigul operationalului era nesemnificativa. Tensiunea masurata la pinii 1 si 2 unde ar fi ledul e de 6V, si astfel valoarea rezistentei era undeva la 900 ohmi. Nu am schema din pacate. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Ala impreuna cu operationalul face limitarea aia de semnal de pe intrare, aia care l-au pus au avut ei o strategie in cap, deci nu-l lasa scos. Ce-ai facut tu e sa ascunzi problema, nu sa o rezolvi. Intai testeaza optorezistorul asa cum ti s-a sugerat, sa fii sigur ca functioneaza ( trebuie sa-i varieze rezistenta functie de curentul prin led ). Si apoi vezi si de ce ai 6V pe partea de led, vezi de unde vin aia si daca nu cumva e ceva defect in alta parte. PS: Mama ei de teorie... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Dacă fotorezistorul e intrerupt(rezistență infinită) poți încropi ușor un alt optocuplor, montând un fotorezistor ordinar ( se poate recupera de la un senzor PIR defect) față în față cu un led galben, ambele presate într-un mic tub de plastic negru sau învelite cu bandă neagră. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Pai optocuplorul cu fotorezistor funcționează corect avind in vedere comanda lui. Cel mai probabil este bun și defectul este în alta parte, probabil la comanda lui. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Cum poate fi 6V pe led si acesta sa fie bun ? Doar daca nu o fi vreun led mai special. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Acum 8 minute, modoran a spus: Cum poate fi 6V pe led si acesta sa fie bun ? Doar daca nu o fi vreun led mai special. Poate are doua in serie Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Acum 5 ore, alex26 a spus: Tensiunea masurata la pinii 1 si 2 unde ar fi ledul e de 6V, @modoran Unde a spus că tensiune pe LED este 6V? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 23, 2024 Partajează Postat Noiembrie 23, 2024 Poate or fi 6V acolo, dar trecuți printr-o rezistență de câteva sute de Ohmi.Și nu ar fi nicio problemă... Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 (editat) Acum 10 ore, Stefan a spus: @modoran Unde a spus că tensiune pe LED este 6V? UIte aici a zis ca ar fi 6V la bornele ledului. Acum 16 ore, alex26 a spus: Tensiunea masurata la pinii 1 si 2 unde ar fi ledul e de 6V, si astfel valoarea rezistentei era undeva la 900 ohmi. Nu am schema din pacate. Editat Noiembrie 24, 2024 de modoran Link spre comentariu
cimitavita Postat Noiembrie 24, 2024 Partajează Postat Noiembrie 24, 2024 Rezistența serie cu ledul are doar 100 ohmi. Se vede în poza a doua, și e cam puțin pentru 6V deoarece dacă ledul e IR, pe el cad maxim 1,2V iar prin el trec cel puțin 48mA. Fotorezistența are 900 ohmi dar ca să meargă ar trebui să aibă 1K6. Asta înseamnă că ledul e alimentat cu mai mult decât trebuie. Trebuie de mers pe traseu după rezistența de 100 ohmi și de văzut cine alimentează ledul cu 6V. Posibil să fie un AO din ce am văzut din schemele de pe net care au optocuploare cu fotorezistențe. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Noiembrie 25, 2024 Partajează Postat Noiembrie 25, 2024 (editat) Nu deschid alt topic . Decodor digi a fost alimentat cu 30V in loc de 12 .Prima sursa (5V) a intrat in scurt . Am dat sursa jos si nu mai are scurt . Alimentat cu 5V extern am activitate ok ( on-off) , nu am HDMI sa testez semnal video in locatia actuala . Are si restul tensiunilor :3,3 ; 1,3 si 1,0 volti . Notata JWK7J .Alimentare + la pin 5 si msa la pin 2 . Capsula 6 pini smd : https://tr.aliexpress.com/i/1005006817328054.html https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_1912111437_JoulWatt-Tech-JW5052C_C371419.pdf Echivalent ? Alta notare ? Are cineva de vanzare ? Editat Noiembrie 25, 2024 de antonvasileeee Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Decembrie 20, 2024 Partajează Postat Decembrie 20, 2024 https://ibb.co/zr58DfR Este in scc total... Provine dintr-o boxa, este pe alimentare, mai precis pe butonul on/off. A servit-o cu 19v in loc de 15v și a făcut poc; pe pcb nicio inscripționare, după codul scris pe piesa , nimic... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 20, 2024 Partajează Postat Decembrie 20, 2024 pune o poza mai clara , pt ca in secunda asta nu se intelege nimik din marcajele scrise pe piesa ... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Decembrie 20, 2024 Partajează Postat Decembrie 20, 2024 Acum 12 minute, misuraelectronic a spus: pune o poza mai clara , pt ca in secunda asta nu se intelege nimik din marcajele scrise pe piesa ... https://ibb.co/JQzLrBY 8239 2237 Asta scrie Link spre comentariu
