Ce componentă e asta?
După circa un an, prima mea cameră de supraveghere ,,smart,, IPC360 a cedat subit.Am desfăcut-o și am observat un mic integrat regulator ,,low dropout,, în capsulă SOT23-5 încins puternic.
Era inscripționat încă destul de clar PD1F
A mai avut cineva de-a face cu astfel de exemplar ? Am căutat pe net și până acum am găsit ceva similar la PAX. Dar inscripționarea regulatoarelor PAX e diferită de ce scria pe ăsta.
O să iau mâine camera la serviciu să văd pe ce circuit era montat, astfel încât să pot estima ce tensiune scotea.Bănuiesc că ceva 3,3V sau 5V pentru controllerul camerei, fiindcă mai e unul similar ca și capsulă dar nu și ca model, care pare că răspunde de alimentarea ledurilor de iluminat, care doar clipesc scurt la alimentarea cu 12V a camerei.
Deși în garanție, nu mai am speranțe s-o mai trimit acolo, fiindcă la telefonul reprezentantului firmei nu a răspuns nimeni.Îmi plăcea cum funcționa, foarte sensibilă la mișcare, filma și goangele când zburau noaptea prin fața ei....
PAX ic
desi  doar  capsula  este  identificata  corect ,  informatia  este  cit  se poate  de  incompleta , avind  in  vedere  ca  exista  7  tipuri  diferite  de  Vout  la  AP7383 ...
exista  un  sac  plin  de  echivalenti  la  original ... problema  este  ca  nu  se  cunoaste  in  secunda  aceasta  cit  este  Vout ...
eu  as  proceda  altfel ... nu  are  pin  de  enable , asa  ca  as  alimenta  montajul  dintr-o  sursa  stabilizata ,  in  mod  crescator  pe  pinul  de  Vout, incepind  de  la  un  minim  minimorum  de  1,2v ...pina  la  un  maxim maximorum  de  5v ... in  secunda  in  care  camera  porneste  si  functioneaza  ok ... stop  joc ... inseamna  ca  aia  e  tensiunea  corecta ...si  dupa  aceea  gasim  imediat  un  integrat  cu  acest  Vout ...:rzb... evident , cu  absolut  aceeasi  dispunere  a  pinilor ...
sincer , eu  asa  cred ...de  aceea s-a  si  incins originalul ... taman pentru  ca  este  o  mizerie  chinezeasca , iar  curentul  de  out  necesar  functionarii  corecte  a  camerei  este  cam  mare  in  raport  cu  dimensiunea  capsulei ... rezulta  o  supra-incalzire  a  capsulei ... rezulta  o  fiabilitate  scazuta  in  timp ...
Editat de misuraelectronic
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare, imi poate spune cineva ce hram poarta piesa asta? Banuiesc e un mosfet, dar nu ii gasesc datele pe nicaieri. Este de pe o placa de mașină de spalat candy.
IMG-20231108-175204-edit-785631541180640
E sârma, si nu mai este nici unul la fel. Mai este o capsulă identica, dar are alt indicativ, si e mai clară inscriptionarea. Asta e bun
IMG-20231108-174946-edit-785565883829088
Citat
Ce nu face? Ce mai are pe lângă el?
Nu face nimic decat un clampanit de releu. Nu aprinde afisaj, e mort tot. Seara asta am scos placa din masina si maine o alimentez la banc sa vad daca merge sursa . Am gasit vaporizata o trecere care duce la cadavru (TC04).
Cam asa arata placa
Acum 11 minute, Marian a spus:
E triac:
Multumesc. Nu am gasit legatura, dar o sa incerc sa vad ce gasesc ca sa-l inlocuiesc.
Sa deduc dupa notatia de pe placa, ca toate sunt triace acolo?
Acum ca am aflat, pare ca e logic, dar la prima privire parea anagramat...eu il cautam dupa GF237.
Multumesc, vad maine daca il gasesc pe undeva, si sa vad si trecerea aia daca mai poate fi resapata. Cred ca defectul a survenit in urma unei supra incarcari. O folosesc niste pustani, studenti. Norocul lor ca ma cunosc cu parintii.
Vedeți că unele plăci la care comanda triacilor se face direct prin rezistori, fără buffer (arie de tranzistori ULN2003) defectarea unui triac compromite definitiv controllerul, prin străpungere via ieșire.Dacă alimentările sunt corecte (12/24V și 5V) dar nu afișează nimic, posibil să fie moartă.Caz în care cel mai ieftin ieși cumpărând o placă identică din recuperări, se găsesc la 150-200 Lei....
