Ce componentă e asta?
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Nu am văzut PTC-uri de protecție pt tensiuni prea mari. Unde am cautat eu erau pt maxim 60V.
Am crezut că-i pe intrarea de rețea.
Este chiar pe 220v. Nici eu nu am văzut pana acum. M-am mirat. Dar niciodată nu e prea târziu.
Am mai întâlnit în unele aparate așa ceva, sunt mai practice decât siguranțele fiindcă își revin dacă dispar condițiile de avarie.Adică la scăderea supracurentului care le-a încălzit, își micșorează rezistența iar.
Chiar nu inteleg "chichita" cu suntare de releu. :rade:
Daca este PTC atunci probabil ca este pe post de siguranta resetabila... deci sa pui ceva in paralel pe ea (inclusiv releu) este absurd, pentru ca odata intrata in functiune (adica curentul limitat de PTC) doresti sa fie cat mai aproape de "intrerupt" circuitul.
Sa pui ceva in paralel... desfide necesiatatea de a pune PTCul.
Sint sigurante termice autoresetabile, parca asta era termenul
Erau pe vremuri in niste receptoare de satelit cu trafo pe fiecare infasurare secundara.
N-am avut una dusa si cred ca mi-au trecut zeci de receptoare de acel gen prin mina.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 7 ore, sesebe a spus:
E pusa în paralel sau în serie?
Eu ramin la părerea ca-i un varistor dar se pune doar în paralel. Am varistori care arata identic.
Este în serie. Clar siguranță resetabila cum s-a spus aici. Și e tare chestia asta. Am pus 47 ohmi 3w în loc și a făcut-o scrum. După rezolvarea defectului am repus iesa asta și totul e normal. Schimb varistoare cu grămada deci știu cu ce se mănâncă astea. Nici nu se punea problema de asa ceva. De aceea am și întrebat aici fiindcă nu am mai întâlnit pe 220v asa ceva.
M-am convins ...tovarasul sesebe este varza in domeniul componentelor electronice ...o zi am lipsit si eu , fiind plecat la Bucuresti si iata ca a postat numai prostii pe forum ...
Este o banala siguranta resetabila de 0,24A ...atit si nimik Mai mult ...nici vorba de ptc , ntc sau varistor ...:rzb
Acum 51 minute, Barbu Paul a spus:
"Siguranta resetabila/PPTC"  nu este termistor, dar totusi este un dispozitiv "PTC".
fix  joi  pe  programul  22  este  ptc ...:rade:
un  ptc   este  o  rezistenta  variabila  cu  temperatura , coeficientul  de  variatie  fiind  pozitiv  , .iar  daca  virgula  coeficientul  este  negativ , atunci  se  numeste  ntc ... aceste  termistoare  nu  au  in  adn-ul  lor  sa  execute  vreodata  in  existenta  lor vremelnica   functia   de  on /off  ...
siguranta  resetabila  este  o  sirma  si  nimik  mai  mult ...e  drept  ca  este  vreun  aliaj  de  ceva  cu  altceva  , insa   siguranta  resetabila  nu  are  nici  o  gara  cu  temperatura ... ea  are  in  adn-ul  ei  fix  sa  execute  functia  de  on / off  atunci  cind  curentul  care  trece  prin  ea  depaseste  valoarea  scrisa  pe  eticheta ...si  se  reface  structura  acelei  sirme atunci  cind  este  indepartata  supracresterea  de  curent ...
cum  naiba  se  reface  singura  acea  sirma  ?  deocamdata  este  un  secret  pentru  mine , de  ce  sa  mint ...
Editat de misuraelectronic
Uite ceva de la cei care le fabrica.
"Littelfuse PolySwitch and POLY-FUSE devices are Polymeric Positive Temperature Coefficient (PPTC) devices which offer a resettable overcurrent protection alternative, thereby reducing warranty, service and repair costs. Ideal for situations where frequent overcurrent conditions occur or constant uptime is required, resettable PPTCs are typically used in consumer electronics, power line, telecom, I/O port, process control and medical equipment protection applications.
PPTCs increase resistance as temperature increases due to increased flow. Designed to limit unsafe currents while allowing constant safe current levels, resistance will "reset" automatically when the fault is removed and temperature returns to a safe levels."
Tot articolul poate fi gasit aici: PolySwitch Resettable PTCs Devices - Littelfuse
Editat de Barbu Paul
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Tu chiar nu poti sa te stapinesti putin si sa nu jignesti?
in  cazul  matale ,  care  sinteti  un  vinator  pursinge  de  posturi ,  chiar  nu  fac nici  cel  mai  mic  efort  pentru  ca  sa  ma  abtin ...:wretre
eu  stiu  un  lucru ... IN  GENERAL  VORBESC ACUM   ...mai  nene , daca  nu  esti  capabil  de  a  fi  in  stare  sa  dai  un  raspuns  CORECT  , CONCRET si  FARA ECHIVOC   la  o  problema  ridicata  la  fileu  de  un  user  oarecare , atunci  stai  naibii  in  banca  ta  si  nu  te  baga  unde  nu  iti  fierbe  oala ... posteaza  in  aria  ta  de  competenta  si  gata ...
acum  ma  refer  la  matale ... interventia  ta  a  adunat  la  zestrea  personala  4  postari  ,  in  care  4 postari  l-ai  ajutat  cu  nimik  pe  piine  pe  domnul  dan  cod ...
concluzia  ?  BRAVOS  NATIUNE ,  HALAL  SA-TI  FIE ...:rzb
