Ce componentă e asta?
Dacă se încălzește, nu e defect.Lasă-l în pace. Ce poți face e să asiguri o ventilare bună a plăcii, eventual cu niște găuri pe lateralele carcasei, dacă locul unde e montat aparatul o permite...
  • Răspunsuri 400
Ce zice @validae este solutia buna, unele rezistente bobinate au in DS regim functionare normal peste 200 grade.
Daca insa nu poti tu sa rabzi, atunci poti lejer profita de faptul ca rezistenta este functionala, o dezlipesti si o masori cu ceva punte RLC si in felul asta te lamuresti clar ce valoare are, pentru ca probabil vopseaua este "coapta" deci greu citibil.
Daca vrei sa continui cu inlocuirea, atunci are sens sa pui o rezistenta cu putere semnificativ mai mare se pare ca ai spatiu suficient, dar stai la distanta de electrolitic.
 Pe timpurile bune un rezistor din ăsta ce se încălzea avea picioare speciale şi era îndepărtat bine de placă,uneori poziționat pe verticală.Mă întreb cât o să reziste pcb-ul...
Acum 52 minute, Ovidanie a spus:
De ce sunt 3 semireglabili?
  1. Regleaza tensiunea
  2. Regleaza curentul
  3. Regleaza curentul minim, cand curentul este sub acest prag atunci se aprinde led-ul de incarcare completa. De exemplu se regleaza curentul de incarcare la 1A iar cel minim la 50mA, cand curentul a cazut sub 50mA se aprinde led-ul si consideram ca acumulatorul este incarcat.
Editat de Bandi Szasz
Primul reglează tensiunea constantă, al treilea curentul constant, iar cel mijlociu setează pragul de aprindere al ledului ce semnalizează pragul de trecere de la sursa de curent constant la cea de tensiune constantă, pentru situația utilizării ca încărcător de acumulatori Li-Ion. Se găsesc instrucțiunile mult mai clare și în română, pe site-uri românești ce comercializează modului.
De exemplu, vrei să încarci un acumulator Li-Ion de 3,7V cu o tensiune finală de 4,2V
Prima dată pui voltmetrul pe ieșirea sursei și din potențiometrul de tensiune, reglezi tensiunea de ieșire la 4,2V. Tensiunea sursei nu va depăși această valoare.
Iei apoi multimetrul și-l setezi ca ampermetru, îl conectezi direct la ieșirea sursei cu LM2596 pe domeniul de 10Ac.c.
Reglezi din potențiometrul de curent ca sursa să dea un curent de scurtcircuit la valoarea maxim dorită, în exemplu 1A. Acest curent nu va fi depășit în timpul încărcării.
Ledul indicator al sfârșitului încărcării e reglat implicit la 0,1 din curentul maxim dat de sursă.Cum sursa debitează maxim 3A, acesta se aprinde când curentul scade sub această valoare.
Deci dacă sursa e acum reglată la 1A, ledul indicator se aprinde când curentul scade sub 0,1A.
Îl poți regla  practic să se aprindă la valoarea dorită a fi semnalizată ca ,,sfârșitul încărcării,,.
Pui acumulatorul la încărcat și atunci când sursa trece din modul c.c în modul c.v. și acumulatorul atinge tensiunea maxim reglată de 4,2V se aprinde ledul martor.
Buna seara tuturor, revin cu o intrebare pentru colegii mai experimentati si anume, daca stie cineva ce componenta e cea cu codul :  AUDK
Din cate am dedus din schema, U31 e un convertor dc-dc cu intrarea probabil de la 1.5 la 5V si cu iesirea la 3.3V. Se alimenteaza direct din usbC de la 5V-VBUS. Capsula este cu 6 pini.
Anexez niste poze cu pcb-ul fara componente, componentele si o mica schema.
Multumesc anticipat !
  • 4 săptămâni mai târziu...
Salut,
banda PCB cu butoane tactile de mai jos este de la un ecran chinezesc cu intrari RCA.
Din capatul acesteia cu amprenta THT cu 3 picioare am scos componenta aceasta cu ochii verzi si umflatura pe spate, nemarcata. Si foarte firava, am folosit suflanta la fel ca la oricare alta piesa; aceasta a cedat, s'a topit, a si pierdut un picior.
Ce poate fi componenta si ce rost ar avea? Ecranul pare ca functioneaza normal.
