Untold Postat Aprilie 22, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Acum 11 ore, validae a spus: .........................Dacă vrei să-l ştii mereu încărcat, mai sigur e să asiguri o tensiune constantă de 13,8-14,4V la bornele încărcătorului şi o limitare de curent care să nu permită mai mult de 1,4A la începutul încărcării.............................................................................................................. În sursele UPS care utilizează astfel de acumulatori cu gel se foloseşte de obicei LM317 în configuraţie de stabilizator de tensiune, cu o tensiune de 13,8V. Da, asa as vrea, acumulatorul e nou, dupa cum am spus si n-as vrea sa-l distrug dupa vreo 10 incarcari... Acum 49 minute, Marian a spus: E buna aia cu NPN-ul din pinul Adj, doar ca nu ai inteles observatiile lui @UDAR. Aia are si stabilizare de tensiune si limitare de curent la o valoare data de valoarea shuntului de pe masa/minus. PS: Acumulatorul n-o sa se supere daca ii dai mai mult de 10% din capacitate la incarcare. Deci, sa fac linistit schema cu npn in Adj? Mi-ar fi totusi utila o schema din care sa pot regla curentul de incarcare, adica s-ar putea ivi o situatie in care sa trebuiasca sa incarc accu in mai putin de 6-8 ore, deci va trebui sa-i dau mai mult curent decat 10%... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Folosesti 2 sau mai multe valori la shunt, si un comutator. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Se poate incerca si cu un modul "Sursă DC-DC Coborâtoare XL4015 (5 A) cu tensiune și curent reglabile" care se gaseste destul de ieftin, in jur de 20 lei. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 22, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Acum 53 minute, Marian a spus: Folosesti 2 sau mai multe valori la shunt, si un comutator. Imi poti desena o schema, te rog? Multumesc! Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 2 sau 3 rezistente de valori diferite pentru acea R1 ( rezistenta baza-emitor la npn-ul ala mic ), le comuti intre ele pentru a obtine limitari de curent diferite. E prea simplu sa nu intelegi... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 53 minutes ago, hixpp02 said: Se poate incerca si cu un modul "Sursă DC-DC Coborâtoare XL4015 (5 A) cu tensiune și curent reglabile" care se gaseste destul de ieftin, in jur de 20 lei. Nu-i potrivit in cazul de fata, vezi mai jos de ce: Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 22, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Acum 27 minute, Marian a spus: 2 sau 3 rezistente de valori diferite pentru acea R1 ( rezistenta baza-emitor la npn-ul ala mic ), le comuti intre ele pentru a obtine limitari de curent diferite. E prea simplu sa nu intelegi... Sigur ca inteleg, dar voiam sa fiu sigur ca inteleg Multumesc! Link spre comentariu
hixpp02 Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Acum 42 minute, Marian a spus: Nu-i potrivit in cazul de fata, vezi mai jos de ce: Corect, dupa ce am vazut masuratorile e clar. Multumesc ! Link spre comentariu
hixpp02 Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Eu candva l-am folosit pe asta: https://i.postimg.cc/tJPJFNwH/Incarcator-SLA.png Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 Sau mai simplu, faci un stabilizator clasic cu LM317, fara limitare de curent. Setezi tensiunea la 13,8V, sa nu ai surprize si limitarea o faci cu un bec conectat intre plusul condendatorului de filtraj si pinul IN al stabilizatorului LM317. Pe condensatorul de filtraj trebuie sa ai tensiune intre17 si 25V. Becuri cu filament folosesti de la auto, alea de plafoniera au 5W. Asa am facut mai multe incarcatoare pentru Li-Ion si unul singur pt. PB-acid, pentru o motocicleta, sta cuplat toata iarna si mentine tensiunea 13V, motocicleta sta in garaj neincalzit. Link spre comentariu
