Untold Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 (editat) Va salut! Am cumparat un acumulator Well de 12V/1.4Ah si as vrea sa-i fac un incarcator. Dispun de un traf baban care are un secundar de 15V/4A si as vrea sa fac din el un incarcator mai simplu care sa furnizeze 10% din curentul nominal al accu, adica aprox 135-140mA. M-ati putea ajuta cu o schema mai simpla, cu LM317, LM7812, ceva de genul? Circuitul de incarcare as vrea sa-l bag in acea cutie, langa accu, e loc destul. Multumesc frumos! Editat Aprilie 21, 2021 de Untold Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 (editat) M-am uitat in datasheetul lui LM317 si se pare ca problema e simplu de rezolvat: cu un mic calcul, dimensionez un rezistor astfel incat curentul de iesire sa fie cat trebuie pt acumulator, adica in cazul meu, aproximativ 140mA (Iout=1.25/9=0.138A) pentru un rezistor de 9 ohmi. Daca am gresit ceva, va rog sa ma corectati. Editat Aprilie 21, 2021 de Untold Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Folosesc de ani buni acc plumb de12 volti 4A, la sursa de rezerva al incubatoarelor(pentru memoria picului),un circuit cu LM317 si tl431 merge bine zic eu .Am acelas acumulator de 3 ani. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 45 minute, Untold a spus: M-am uitat in datasheetul lui LM317 si se pare ca problema e simplu de rezolvat: cu un mic calcul, dimensionez un rezistor astfel incat curentul de iesire sa fie cat trebuie pt acumulator, adica in cazul meu, aproximativ 140mA (Iout=1.25/9=0.138A) pentru un rezistor de 9 ohmi. Daca am gresit ceva, va rog sa ma corectati. Ai greșit! Se pare că ai luat formula de la altă schemă . Schema prezentată de tine este cu controlul tensiunii și limitarea curentului inițial la o valoare dată tot de R1 ( o altă R1 presupun ) și anume Ilim [A] = 0.65V / R1[Ω] Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 (editat) Pai cropul e din datasheet-ul LM-ului...am si incercuit formula de calcul...nah, eu nu le am cu electronica, asa am inteles...atunci, va rog o schema cu care pot limita curentul de incarcare la 140mA, unde tensiunea in alternativ a trafului este de 15V. snva581.pdf Editat Aprilie 21, 2021 de Untold Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 (editat) Acum 5 minute, Untold a spus: Pai cropul e din datasheet-ul LM-ului...am si incercuit formula de calcul...nu inteleg unde-i buba.. Păi buba e unde ți-am spus deja - atunci doar presupuneam, acum sunt sigur. Ai pus poza de la Fig.2 și ai luat formula de la Fig.4. PS . Și încă ceva . Când faceți referire la un datasheet spuneți și numele fabricantului . Integratele astea ”standard industrial” au fost făcute de foarte mulți fabricanți . Editat Aprilie 21, 2021 de UDAR Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Atunci, daca asta e schema, inseamna ca trebuie sa am 21 V la intare in LM, ceea ce eu nu am. Sau, dupa redresarea si filtrarea celor 15 volti, voi avea 21V (15x1.41=21.15) iar schema este ok pentru mine? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Schema este gândită fără filtraj deci nu ai ce înmulți cu 1.41 . Dacă pui însă un condensator de filtraj între punte și LM317 e suficient să ai vreo 19-20V pe el . Fără supărare, ar fi preferabil să citești tot înainte să pui întrebări pe Forum. Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 O variantă mai simplă. http://www.emil.matei.ro/img/charger300ma_3.png Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 15 minute, radu26 a spus: O variantă mai simplă. http://www.emil.matei.ro/img/charger300ma_3.png Si semnificativ mai proasta. Link spre comentariu
Untold Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 23 minute, radu26 a spus: O variantă mai simplă. http://www.emil.matei.ro/img/charger300ma_3.png Eu am nevoie de 140mA. Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 55 minute, sesebe a spus: Si semnificativ mai proasta. Minimizarea costurilor de producție. Untold ai tot ce trebuie în datele Lm317. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Încărcarea unui acumulator de genul acela nu se face doar asigurând un curent de 1/10C (a zecea parte din capacitate) tot timpul, fiindcă la tensiunea de 14,4V ar trebui oprită încărcarea, altfel îl usuci.Dacă vrei să-l ştii mereu încărcat, mai sigur e să asiguri o tensiune constantă de 13,8-14,4V la bornele încărcătorului şi o limitare de curent care să nu permită mai mult de 1,4A la începutul încărcării.Dacă vrei să-l încarci rapid, îi dai 14,4V fără limitare.Totul e să nu depăşească acea tensiune când e relativ nou, după ceva timp şi uzură se poate creşte şi la 15V. În sursele UPS care utilizează astfel de acumulatori cu gel se foloseşte de obicei LM317 în configuraţie de stabilizator de tensiune, cu o tensiune de 13,8V. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 E buna aia cu NPN-ul din pinul Adj, doar ca nu ai inteles observatiile lui @UDAR. Aia are si stabilizare de tensiune si limitare de curent la o valoare data de valoarea shuntului de pe masa/minus. PS: Acumulatorul n-o sa se supere daca ii dai mai mult de 10% din capacitate la incarcare. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 https://www.eleccircuit.com/gel-cell-battery-charger-circuit/ Link spre comentariu
