GeleBere Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 La un transport s-a compromis difuzorul, dar oricum nu era multumit de el pentru ca nu cobora in frecventa suficient. Amplificatorul de pe spatele cutiei pare potent si serios, scrie pe el 70W, si ma gandesc ca e bunicel din moment ce misca un 10 inch. Intrebarea mea este, ce alt difuzor as putea pune, eventual de 8 inch, care sa coboare mai jos decat vechiul. Deci nu ma intereseaza volumul maxim, ci mai important pentru mine e sa coboare. Dimensiunile cutiei 290 x 350 x 391mm din care se scad din acei 390 vreo 15 mm ca e statia pe spate, deci cred ca ar fi un 290x350x370 minus MDF-ul de 10-12 mm Deci vorbim de un aprox 25 litri volum util, ceva de genu, pot face niste masuratori mai precise. Iau in considerare modificarea incintei dupa cum e nevoie pentru noul difuzor, nu exclud nici varianta a 2 * 5 inch. Ceva sfaturi ? Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Sunt difuzoare ALIEN , 10 toli ,pe 4 si 8 ohmi , in jur de 100 lei , raport bun pret/performanta. Link spre comentariu
GeleBere Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Din ce citesc aici: https://www.elforum.info/topic/110103-incinte-difuzoare-alien-an-0310/ n-ar fi tocmai cine stie ce. Sunt dispus sa dau si 200 RON pe difuzor, dar sa fie OK. Hai si 250 RON, dar sa merite ! eventual mai lungesc cutia putin, fac o romaneasca, daca e nevoie. Link spre comentariu
lorin Postat Iunie 23, 2021 Partajează Postat Iunie 23, 2021 Niste MARI panarame ALIEN.Daca dai putin mai tare in ele, incep si miros a lac sau ce or avea ele pe bobina. Daca as fi in locul tau si zici ca ai loc de 10inch, as cauta un difuzor de logitec z5500 care defapt e un Tang Band si tine 70W lejer. Daca ai mai muti banuti, alege ceva auto mai bunicel. Link spre comentariu
alexcore Postat Iunie 25, 2021 Partajează Postat Iunie 25, 2021 Vezi ca s-ar putea ca amplificatorul sa aibe un filtru High pass, acesta fiind motivul pentru care n-a coborat foarte mult in frecventa. Poti testa asta cu un dif conectat la amp in free air, si vezi cum il misca cu tonuri de 20, 30 Hz. Compara rezultatul cu ce poate face un amplificator care stii sigur ca nu are filtru, de exmplu unul hifi stereo. Ca inlocuire m-as uita la seria SLS de la Peerless. Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Fa o simulare cu asta, http://www.loudspeakerdatabase.com/mivoc/AWM104 E un diff ieftin si recomandat ca raport pret calitate. Link spre comentariu
