probleme cu un bmw seria3 an 2005
Vizitator electricus
Dupa montarea unei alarme viper 350HV la pornire ramane becul de ABS si ASR aprinse si dupa luarea contactului clipesc toate becurile din bord care se aprind de obicei la punerea contactului. Se opres din CLIPIT doar dupa ce armez alarma, daca pun lampa de test fata de masa pe kl15 la cont cu contactul LUAT sau dupa un anumit timp. Testerul pt diagnoza nu comunica cu motorul si cu ABS. Astept sfaturi VA MULTUMESC ANTICIPAT
  • Răspunsuri 3
  • rimache
Stiu ca suna urat, dar ar trebui sa montezi alarma la un service care sa-ti dea factura si garantie. E belea mare cu comp-ul. Eu, chiar daca pare penibil, am montat alarma (am vrut cu pager) la un service ca sa nu pierd garantia la masina (si nu-i logan), iar pt cateva fire legate am dat cateva milioane... :weedman: Daca poate cineva sa te ajute sigur o va face, dar nu-i mai usor sa bei o bere (fara alcool) cat unu' din service monteaza alarma si esti linistit pe urma ca nu-ti sare airbagul cand semnalizezi stanga???
Vizitator mircea2345
folosirea lampi de test duce de regula la aprinderea becurilor de fault pe bord, incearca la un service sa-ti reseteze comp. masini prin diagnoza, adica resetarea defectelor aparute.
