Ușă metalica pătată cu spumă poliuretanica
trasorv
Bună ziua, cer sfatul celor care au rezolvat o problemă identică sau asemănătoare, anul trecut am montat o ușă metalică și dintr-o neatenție am pătat pragul cu spumă poliuretanică.  Am încercat atunci după câteva ore să o curăț cu un spray dedicat dar nu am reușit, ba mai mult ușa fiind vopsită electrostatic, sa decolorat un pic. Există în comerț produse pentru îndepărtarea spumei întărite dar mi-e teamă să nu o decolorez și mai mult.
Ce as putea face ? Cei care ați trecut prin așa ceva cum ați rezolvat? Mulțumesc
  • Răspunsuri 12
  • trasorv
    5
  • radu26
  • Dxxx
  • Spitfire
Trebuia sa indepartezi spuma pana sa se intareasca, folosind diluant normal de vopsea.
Odata intarit, varianta corecta este indepartarea mecanica.
- daca cine a fost responsabil acolo cunostea specificul materialului, atunci ce a patat a fost lasat fara a fi deranjat, deci s-a expandat... in consecinta se indeparteaza relativ usor.
- daca persoana a facut greseala sa intinda/comprime spuma cazuta, posibil ca intarirea sa se fi facut fara / sau cu minima expandare, deci se indeparteaza mult mai greu.
- daca surafata pe care a cazut era in stare "normala" foarte posibil exista un film de praf, deci aderenta este minima.
- daca era degresata, priza este maxima.
Fiind suprafata vopsita, cel mai bine indeprtarea mecanica se face cu o cartela de plastic (tip card).
In functie de situatia de aderenta si expandare (descrise mai sus) se poate sa nu reusesti decat ascutind la 45 grade muchia cardului.
Nu este de mirare daca viteza de progres este mica, trebuie determinare si rabdare, dar in final reusesti, este numai o spuma.
Pe alte suprafete se pot folosi lame de curatare metalice, cu viteza de progresie mult mai mare.
PS de pe haine / tesaturi spuma intarita se elimina foarte usor... cu foarfeca...:rade:
Acum 1 oră, radu26 a spus:
O cureți cu hârtie abraziva și vopsești pragul.
Cum să vopsesc pragul dacă e o culoare specifică și a fost vopsită în câmp electrostatic ? S-ar vedea clar diferența . Exclus !
Acum 3 ore, Dxxx a spus:
Suprafața vopsită nu este netedă ci mai degrabă "lovitura de ciocan" deci cu cardul nu prea merge, totuși voi încerca
1 oră în urmă, trasorv a spus:
Pragul sau tocul?
Poți să freci în continuare dar tot se vede ceva. Poti schimba ușa cu totul dacă nu te poți împăca cu ideea.
Acum 5 ore, trasorv a spus:
sa decolorat un pic
Cu atât mai mult...
Acum 51 minute, Spitfire a spus:
Mulțumesc dar amândouă distrug și vopseaua ......
Cineva îmi spunea că ultravioletele distrug spuma întărită dar cum ? Adică cu ce ?  Și care ar fi procedura ?
Sub UV spuma PU se degradeaza, adica culoarea vireaza spre maro-inchis iar spuma devine friabila si in final se "macina" in particule mici.
Insa asta se intampla sub UV solar - ceea ce inseamna fluxuri de obicei mult peste ce obtii cu o lampa si expuneri de multe ore zilnic...
Chiar si asa (sub expunere solara) viteza de degradare ramane totusi mica, probabil fractiuni de milimetru per mia de ore, pentru ca procesul ramane superficial, UV nu penetreza masa spumei.
Deci, aca nu ai niscai laser UV si cu baleiaj automat?... nici o sansa.
Ti-am spus ca trebuie rabdare si insistenta, deci ce legatura are ca suprafata nu este lucioasa ci mai dificila?
Rabdare si insistenta.
Acum 23 ore, Dxxx a spus:
N-ar merge cu o lampă UV-C?
Off topic:
Pe vremuri, când ștergeam EPROM-uri, foloseam o lampă stradală cu balast, căreia i-am spart balonul cu fosfor, și emitea în spectrul UV, cu preponderență în UV-C.
Ca să nu mă afecteze radiațiile și ozonul generat, i-am confecționat o cutiuță de metal (fostă carcasă PC) în care țineam lampa și balastul, pe care am căptușit-o cu burete antistatic. După mai multe utilizări, buretele respectiv devenea foarte casant și efectiv se dezintegra, lăsând în urmă un praf. Eu îl înlocuiam pur și simplu, dar pentru colegul nostru poate fi o soluție bună. Eu foloseam lampa odată- de două ori pe lună, în reprize de câte 10 minute, deci buretele ținea, dar cu lampa pornită o perioadă mai îndelungată ...
Editat de vghesm
1 oră în urmă, vghesm a spus:
Off topic:
Cred că ar da rezultate, e o idee ....mulțumesc
