Recomandare amplificator
Buna dimineata.Detin 2 difuzoare provenite din subwooferele auto Dynaudio si curand am sa achizitionez si 2 tweetere.Vreau sa imi fac 2 boxe active pentru pc.
Vreau sa imi recomandati 1 sau 2 kit`uri de amplificare aprox 50w/buc( ce se comercializeaza aici pe forum ,sa ne ajutam intre noi ).
Vreau claritate si pe cat posibil nu as vrea sa pun corector ton (prea multe mataraie ).
  • Răspunsuri 13
Zile populare
Am sa fac niste masuratori sa aflu parametrii difuzorului... *Bum bum* face mai mult din cauza amplificatorului care are iesire separata pentru subwoofer... Daca o sa fie necesar inca 1 difuzor, montam nu e problema.
Ca idee,difuzorul de joase are 2 bobine de 2ohmi .
Editat de Alex vw
Si o sa faca "bum-bum-tzz-tzz-crrr-crrr".
Difuzoarele concepute pt subwoofer nu urca prea mult in frecventa, poate pe undeva pe la 400-500Hz iar un tweeter nu-l poti cobori sub 1500-1200Hz fara a risca sa-l distrugi. Deci va ramine o gaura mare in auditie iar sunetul va fi oricum vrei numai claritate nu va avea.
Editat de sesebe
Difuzoarele auto sunt una iar subwooferele cu totul altceva.
Un subwoofer nu urca mult spre medii (sau devine f directiv),  iar un tweeter (de obicei) nu poate fi coborat destul in frecventa pt a se intalni cu un subwoofer - cum a scris si Sesebe.
In link este un proiect pe 3 cai, nu pe 2.
Difuzoarele de bas din acel proiect sunt woofere sau midwoofere  si nu subwoofere.
Haralambie - te rog nu exagera cu off topicul.
Ok Shambala dar totusi am un semn de intrebare legat de acest difuzor... sunt mai "catolic" de felul meu si de dragul curiozitatii si al *stiintei* am sa vad totusi ce ii poate capu.Repet, nu e musai sa folosesc acest tip de difuzor.M`am gandit la ele ca stau pe bara.
Revenind la titlul topicului, totusi ce kit`uri amplificare sa folosesc ?Eventual filtru activ sau pasiv ? Stiu ca,cu  cel pasiv scade puterea considerabil..
Pai nu ai spus ce difuzoare ai...  Tu le-ai numit subwoofere.
Daca sunt exact cele din proiectul lui Adi, se pot folosi si pe 2 cai caci sunt woofere (sau midwoofere) si urca spre 3,5Khz.
Ce inseamna ca "amplificatorul are iesire separata pt subwoofer"  ?  Exista deja un amplificator sau era vorba doar despre ceva teste ?
Puterea nu scade "considerabil" cu filtre pasive, iar la boxe de pc diferenta este nesesizabila si nesemnificativa.
Alegerea filtre pasive sau active trebuie facute in fct de alte criterii -> bugetul si complexitatea lucrarilor.
Daca se aleg filtre active atunci acestea se cumpara fie sub forma de kit (aliexpress), fie sub forma de aparat de sine statator (crossover activ). Filtre active inseamna automat module de amplificare separate pt fiecare difuzor (deci minim 4 bc).
Pt boxe active modulele se aleg in fct de calitatea dorita, bugetul alocat, dimensiuni maxime impuse,  alimentarea deja disponibila (daca este cazul). Sunt (pe net) module de la extrem de ieftine - 15 lei bc., la cateva sute de lei bc.
Este greu de facut recomandari fara sa stim conditiile de mai sus.
