giongion270 Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 la partea electrica are o baterie de 9v,ledul verde era stins si am crezut ca sa terminat bateria si am inlocuito a mers boilerul citeva zile pina sa terminat bateria apoi nu a mai incalzit apa si istoria sa repetat si cu alte bateri,apoi am inteles ca este o problema de la printul care avea legatura cu bateria si l-am inlocuit dar dupa citeva zile de functionare nu sa mai stins ledul dar dupa ce sa terminat apa calda nu a mai incalzit dinou apa,care este problema va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Problema o poate depista numai cineva la faţa locului.Aţi putea scoate placa de comandă şi face poze clare de aproape cu ea ? Asta ar ajuta să înţelegem ce e acolo.. Ca metodă de postare: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Înainte un boiler era simplu,rezistenţă electrică,termostat reglabil,termostat de supratemperatură...Acu i-am băgat electronică "fiabilă". Validae.Ce poză?!Omul n-a verificat nimic...Nici măcar rezistenţa...N-aş zice că are aparat măsură şi un pic de experienţă. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2021 Partajează Postat Aprilie 18, 2021 Acum văd că au şi baterie de 9V....îi mai lipsea o telecomandă. Prea multă complicaţie strică uneori.... Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Baterie la un aparat ce poate functiona numai din retea? Asta este scuipat in ochii consumatorului. E bataie de joc pe fata. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Probabil are setări de temporizare sau programare a funcţionării, ca la cronotermostate, altfel nu văd rolul unei baterii, dar ce i-o fi trebuit musai de 9V chiar mă doare mintea. Pentru mine, Ariston nu mai e pe lista de opţiuni de ceva timp.Am avut nişte experienţe relevante cu ei.... Link spre comentariu
giongion270 Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 La 18.04.2021 la 12:27, giongion270 a spus: la partea electrica are o baterie de 9v,ledul verde era stins si am crezut ca sa terminat bateria si am inlocuito a mers boilerul citeva zile pina sa terminat bateria apoi nu a mai incalzit apa si istoria sa repetat si cu alte bateri,apoi am inteles ca este o problema de la printul care avea legatura cu bateria si l-am inlocuit dar dupa citeva zile de functionare nu sa mai stins ledul dar dupa ce sa terminat apa calda nu a mai incalzit dinou apa,care este problema va rog sa ma ajutati La 18.04.2021 la 12:27, giongion270 a spus: la partea electrica are o baterie de 9v,ledul verde era stins si am crezut ca sa terminat bateria si am inlocuito a mers boilerul citeva zile pina sa terminat bateria apoi nu a mai incalzit apa si istoria sa repetat si cu alte bateri,apoi am inteles ca este o problema de la printul care avea legatura cu bateria si l-am inlocuit dar dupa citeva zile de functionare nu sa mai stins ledul dar dupa ce sa terminat apa calda nu a mai incalzit dinou apa,care este problema va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
giongion270 Postat Aprilie 20, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2021 boilerul este conectat la un contor care contorizeaza separat consumul de zi si cel de noapte,linga baterie are un mic buton rosu,am apasat pe el si a inceput iar sa incalzeasca,unde este problema? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Ce aţi pus în poză e un simplu transformator din partea de alimentare, probabil placa de comandă e mai greu accesibilă.Cum nu putem să vedem acel contor, nu cred că putem să ne dăm cu părerea...poate nu e un simplu contor, ci un programator de funcţionare. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Bună ziua nu știu dacă am postat corect ,,,dar am un boiler Ariston de 80 litri și de ieri a început sa cupleze și sa decupleze la intervale scurte de timp încălzirea apei ,am schimbat acea piesa care cuplează su decupează rezistenta electrica și degeaba tot asa ,,,ce poate fi va rog un sfat Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Calcarul depus pe rezistenţă l-ai dat jos ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Deci dacă consum apa din el su cuplează rezistenta cinf apa este rece ,sta cuplata apoi spre finalul încălziri cind ajunge la temperatura finala reglări atunci începe sa decuplare sa cupleze cam la 15 29 minute ,,,pierderi de apa nu este absolut nicăieri,,am schimbat și sonda de temperatura am spus sa nu fie decalibrata dar asa face și cu asta ,,înainte rămânea cuplat pună ajungea la temperatura care era setat si apoi doar dacă luam sau consumam apa cupla dar acum nu untervin cu nimic și el cuplează și decupează ca nebunu Domnule Validae nu se aud zgomote în el ca este nou boilerul are nici un an ,,,doar zic și eu sa fie ceva la acea sonda care citește temperatura ??? Adică după ce ajunge la temperatura sa zicem finala încep aceste cupluri și decuplare apoi la un moment dat se oprește din a cupla și decupla nu mau intekeg nimic Link spre comentariu
validae Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Despre ce sondă vorbim, are termostat mecanic ? Topicul e pentru un boiler cu termostat electronic.... Link spre comentariu
BRANCA Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Berdila.Ce termostat ai,mecanic sau electronic?Dacă nu pierde apă şi sonda e bună nu poate fi defect decât termostatul. Sonda la boiler e detaşabilă? Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2021 Partajează Postat August 19, 2021 Ce-mi plac meseriasii astia care habar-n-au dar se baga sa "repare" aparat care inca ar trebui sa fie in garantie. Acum 33 minute, Florin berdila a spus: .............. Domnule Validae nu se aud zgomote în el ca este nou boilerul are nici un an .................... Link spre comentariu
