jonny_ryc Postat Aprilie 16, 2021 Partajează Postat Aprilie 16, 2021 (editat) Va salut! Am acest tv Vortex model : LEDV-28CT800 ,tvelevizorul este al unui prieten , sunet prezent ,lipsa imagine ! am zis : problema veche ledurile arse ,le schimb si gata ,,,Asa am facut am avut niste leduri de acelasi voltaj 3v dar de samsung ! le-am inlocuit ,i-am dat drumu .a luato din prima !! tv dupa cateva ore de mers a facut aceasi problema ,am ziss ca poate nu am lipit vreun led bine si se opreste ! are doua barete a cate 6 leduri ,,,l-am desfacut din nou si am pus testerul pe barete ,,s-au aprins ,l-am lasat doua ore ,nu s-a stins niciun led ,defectul nu e din barete si din driverul ce alimenteaza ledurile zic eu! am masurat tensiunea ce scoate catre leduri si am la pornire 31v ,,baretele puse pe tester imi arta 33v ,,problema este ca dupa ce se aprinde tensiunea de la 31 v incepe si scade pana undeva pe la 20 v ,,ledurile nu se mai alimenteaza! oare de ce scade voltaju asa mult? am schimbat si condensatorul de 60vla 100 uf ,am verificat si dioda ! dar defectul persista ! vreo idee ! sa fie mos-fetul de vina ? placa este modelul tp.s506.pb818 folosita si la akay ! multumesc!!! Editat Aprilie 16, 2021 de jonny_ryc Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 16, 2021 Partajează Postat Aprilie 16, 2021 (editat) pai cred ca tot in leduri e buba,20v e ca si cum nu ar avea consum ,sau consum prea mare,si sursa intra in protectie,trebuie vazut sa u fie vre-un contact imperfect, cred ca e sursa de curent constant,daca nu poate fi si controlerul alimentare led,la unele chinezesti stiu ca am pus un c suplimenta 1000mf pe alimentarea ledurilor si nu a mai facut probleme, Editat Aprilie 16, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
lucadorin Postat Aprilie 16, 2021 Partajează Postat Aprilie 16, 2021 În general, din câte știu eu Samsungul are curentul mai mare prin leduri în comparatie cu majoritatea tv-urilor China. Posibil să fie și asta o cauză... Link spre comentariu
vizicon Postat Aprilie 17, 2021 Partajează Postat Aprilie 17, 2021 Buna dimineața. Si eu am avut un JVC ,exact ca tine ma-m chinuit ,in final am schimbat controller led si a revenit la normal. Deci e posibil si de aici defectu. Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 De 10 minute functioneaza normal ! am dat ledurile jos ,cele de samsung si am pus inotek lg ! sa vad daca mai face la fel ! revin cu un raspuns! daca il tine o ora e ok ! de obicei nu-l apuca 20 de min de functionare !! revin! Link spre comentariu
jonny_ryc Postat Aprilie 17, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2021 televizoru functioneaza ok! se pare ca ledurile au fost problema ! Link spre comentariu
