Proiectare sasiu
icar
Sa-mi dau si eu cu parerea, daca-mi permiteti:
1. Aluminiul NU ecraneaza electromagnetic, ci doar electrostatic si radiofrecventa (precum alama, cuprul, metale neferoase, in general).
2. Pentru gasirea pozitiei optime pe sasiu a trafurilor, eu fac asa:
- fixez locul trafului de retea unde imi place mie;
-la primarul (!) trafului de iesire conectez o pereche de casti;
-alimentez traful de retea cu o sarcina mica, in jur de 15 Watti (un bec de frigider pus pe anodica)
-cu castile pe urechi, plimb traful de iesire pe sasiu, il intorc, il sucesc, pana cand brumul indus este 0, apoi fixez traful in acel loc.
-toata operatiunea asta se face tinand cont, bineinteles si de design, in general se gaseste repede pozitia ideala.
3. Cam atat...
  • Răspunsuri 52
  • icar
    18
  • Усилитель
    10
  • fcon
    7
  • radu26
    6
Eu folosesc un milivoltmetru,acesta "aude" cea mai mica tensiune indusa.Am observat ca daca traful de alimentare este perpendicular pe bobina trafului de iesire si rasucit la 90 de grade,la 7-8 cm,chiar fara ecran,inductia e zero.Dar,in acest caz,are de suferit distanta intre miezul trafului de iesire si lampa.Unde te rasucesti,mereu e un compromis.Deocamdata,eu unul nu gasesc capace de ecranare pentru trafuri E16 nicaieri.Confectionarea acestora ramine un spin,deoarece nu as face matrita doar pentru 5 capace.
Telefonul mobil nu vede campuri electromagnetice de 50-100Hz, adica scapari de la traful de retea sau drossele. Brum poti avea din mai multe motive, important este doar sa stii de unde vine ca sa-l elimini. Altfel e ca la lotto. Se pot construi gaussmetere si in regim diy, chiar daca nu sunt etalonate ofera informatii asupra existentei campului electromagnetic perturbator.
Asta va fi forma finala a sasiului.
2898538096ec8d1484c5d77f99a9f8ae096d57e1
Sper sa se vada, e desenat cu creionul. Dimensiunile de gabarit 500 x 255 x 50.
O sa folosesc placaj de 4 mm, daca gasesc, daca nu foaie de parchet laminat, de 7 mm.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Placaj de 4 va pot dona eu, dar mi-se pare cam firav...parchet laminat = un cosmar de prelucrat.....faceti un inventar ce mai aveti nevoie poate gasim ceva....nu ezitati...cereti ...in rest numai bine
@tm07uxo, multumesc pentru oferta, o sa o iau in seama.
Am mai lucrat cu folie de parchet, dar nu stratificat, ci laminat. Am facut un "sasiu" pentru un radio pe lampi si arata destul de bine. Materialul e destul de rezistent, doar ca trebuie lipite doua folii alaturate, latimea nu era chiar ce trebuia. Si grosimea, 8 mm, e cam mare, tinind cont de socluri, dar problema se poate rezolva.
Da, se gasesc acolo unde sunt magazine. Pâna acu' doi ani, când fratele s-a dus sa faca timplarie in loc luminos si cu verdeara, Dumnezeu sa-l hodine, nu am avut probleme cu scândura, placajul sau alte materiale lemnoase. Le taia, le fasona, totul la mare fix. Acu', ma descurc cum pot, mai rugat de unul, mai o tuica la altul, dar treaba e subtire de tot, nimeni nu pierde vremea cu taiatul unui placaj la vinclu sau asamblat patru lați, ca sa dea un fel de sertar.
In orasele mari, treaba e altfel, am locuit in Bucuresti si stiu cum e: mergeam la un brico, cumparam materialul iar nenea de la masina mi-l debita la fix. Cu doi poli, vorba aia, rezolvam probleme. Cuie, suruburi, holțsuruburi, coltare si alte furnituri gaseam tot acolo.
