Proiectare sasiu
icar
@flomar60, interventia e bine venita. Eu as fi interesat de asa ceva, as prefera textolit, pentru ca nu uzeaza sculele si pentru culoare. Dar ma supun majoritatii. O bucata de 40 x 31 e OK. Pentru ce am de pus pe ea, cred ca trebuie 4 mm. Deci subscriu.
  • Răspunsuri 52
  • icar
    18
  • Усилитель
    10
  • fcon
    7
  • radu26
    6
Acum 2 ore, icar a spus:
Da, fain proiect! Am o intrebare, 8 mm nu-i prea mult grosine pentru socluri? Soclul ar intra 5 mm in placa de lemn, la 3 mm grosime ranasa, din contace nu mai ramine mare lucru afara.
Soclurile sunt prinse sub placa! La exterior nu se vad decat niste gauri, in care intra lampile; pe partea exterioara a cutiei nu se vad suruburile.
De altfel, peretii cutiilor sunt imbinati prin lipire, fara suruburi si, in doua zile se poate face usor, iar finisarea/gaurirea este o joaca.
Pe fata interioara a placii sunt prinse toate componentele amplificatorului, cu holtzsuruburi de 7 mm.
Tocmai de aceea am ales aceasta grosime a placii (8 mm).
Gata! Nu mai intervin...
Interesanta si prinderea soclurilor sub placa! La asa ceva nu m-am gindit, merita de luat in calcul.
Ideile bune sunt binevenite oricind, asa ca astept si alte interventii.
Eu as opta pt cutie lemn si partea superioara  aluminiu mai gros 2.5 - 3mm sau textolit min 3mm paralel cu tabla Al in jur de  1mm.
12 minutes ago, fcon said:
Rog o explicatie pentru utilizarea metalului (indiferent care!)
Aluminiu
1- usor de prelucrat (debitat, gaurit ,pilit )
2- Nu conduce campul electromagnetic.
_ 3 nu rugineste .......
- Pe aceasta cutie (42cm/29 cm/8 mm grosime) m-am suit eu (aprox. 80 kg) si nu s-a deformat de niciun fel (reamintesc: totul este lipit, nu surubarit!);
- nu-i musai de folosit placajul stratificat de 8 mm! Se gasesc si grosimi mai mici! Am argumentat utilizarea acestei grosimi (fixarea tuturor componentelor amplificatorului cu holtzsuruburi de 7 mm);
- sa nu-mi spuneti ca metalul (care-o fi el!) suporta mai bine greutatea si este mai simplu de gaurit/fasonat decat lemnul, ca nu va cred!
- ambele materiale pot fi vopsite/lacuite la fel de simplu; nicio diferenta semnificativa!
- pana la urma, este o optiune personala: va place un material sau altul, nu? Mie-mi place lemnul, dvs va place metalul... Nicio problema!
- argumentele dvs. pt. utilizarea aluminiului nu rezista in fata lemnului; gasiti ceva contra utilizarii lemnului, de exemplu. Sunt curios ce argumente aveti...
- totul este o confruntare prieteneasca, OK?
Editat de fcon
Nu stiu daca va referiti la mine , am incercat sa redau avantajele aluminiului fata de fier.
Fata de lemn are avantajul ca asigura racire mai buna la soclurile lampilor ,si evacuarea caldurii din cutie ,in caz daca nu are orificii pt ventilatie pasiva .Partea superiaoara metal mai si ecraneaza fata de cutie total lemn , e plina "atmosfera "de paraziti electrici.
Pentru racirea soclurilor... sunt de acord! Metalul disipeaza caldura.
Mentionez, totusi, ca pentru 6C33C sau GU50, la care soclurile se incalzesc destul de serios, nu am intalnit nicio problema la socluri, si nici lemnul nu s-a ars...
Ca idee tehnica, ecranarea data de metal mi se pare superflua; diferentele de potential create de curentii electromagnetici din socuri/transformatoare se produc la nivelul gaurilor/suruburilor, exact acolo unde exista o intrerupere a liniilor magnetice; altfel, in metalul indemn, curentii se inchid local.
Faptul ca exista zone cu diferente de potential pe o carcasa din metal, iar electromagnetismul zburda in tot sasiul nu aduce decat dezavantaj pentru placa superioara din metal, iar dispunerea pieselor trebuie gandita bine, corect, altfel te trezesti cu zgomote de fond fara o cauza evidenta.
O rezolvare a gasit-o fostul nostru coleg <Panda> (RIP!), care, peste placa cu suruburi punea o placa intreaga, doar cu gaurile pentru lampi si rezolva problemele si d.p.d.v. estetic.
In cazul utilizarii lemnului, aceste probleme lipsesc cu desavarsire, ca sa nu mai amintesc neaparat faptul ca fixarea unor piese pe placa superioara, inauntrul cutiei, in cazul utilizarii metalului, este mult mai dificila decat la lemn...
Ma refeream la paraziti gen impulsuri tel mobil, motoare perii. Carcasa mea Retro tube Amp nu are nici un surub vizibil pe partea superioara.
Nu sunt impotriva lemnului. Depinde si de stilul cutiei. Fac si din lemn si metal si combinat.
Acum 1 oră, fcon a spus:
In opinia mea, se prelucreaza usor, se vopseste usor, se finiseaza usor, constituie un ecran, degajare mai usoara a caldurii. Mai rezisten la aceeasi grosime. Ceva contra lemnului nu am, din contra. Singura nemultumire, ca sa zic asa, este finisarea lui care se face putin mai dificil (sculat fibra, jmirgaluit de citeva ori, deformare si degradare la umiditate, chiar protejat.) Dar, repet, nu am nimic impotriva lemnului, chiar l-am folosit.
Cred ca am ajuns la doua variante, finale, de aranjament.
Prima ar fi asta:
28980571c22f319ab0655a6ce57e4676662fcea5
28980572fc7da471dd584d9e6b9087310624cbd3
Adica, am mutat traful de retea in dreapta jos (rola scoci), droselul la mijloc, flancat de electrolitici, si sus, redresoarea.
Alaturi, traful de iesire si cele cinci lampi ale amplificatorului. Nu-mi place, deoarece sasiul iese cam patratos.
Varianta doi, ar fi asta:
28980576bcb2e27d484cd69e22ab92731ce92e0a
289805781e332d83843fff9d637355cf2f4d7e3f
Adica, traful de retea (rola de scoci) a fost mutat in dreapta, impreuna cu tubul redresor, droselul a ramas oarecum pe pozitie, dar cei patru electrolitici vin in fata droselului. La amplificator, traful de iesire si tuburile ramin la locul lor, cu exceotia lui EM84, care vine mai in spate, catre celelalte lampi. In acest mod, sasiul se ingusteaza si se lungeste nitel, capatind o forma mai estetica. (taietura de aur?).
Ca material, oscilez intre placaj si textolit, sa vedem ce gasesc.
@icar eu totusi as incerca si varianta simetrica, sursa mijloc/spate, tub redresor mai in fata, canale amp pe cele 2 parti. Asa ca acuma are ceva aspect spre "debandada".....(tuburi si electrolitici nu pe aceasi "retea"}
Sau aveti placa CI amp  2 canale pe o singura  buc?
Editat de Усилитель
Nu, nu am placa, circuitul va fi pe reglete, puse intre soclurile tuburilor. Amplificatorul cu PCL86, a fost facut simetric, cu alimentarea pe mijloc si nu mi-a placut deloc cum a iesit cablajul firelor.
