Pinion mașină de găurit
Taraxacus
Am o mașină de găurit Bavaria BID 650/1 - e o mașină de amatori cu rotopercutor și din cauza forțării s-a bărbierit pinionul pe care stă mandrina. Este un pinion cu 52 de dinți diam ext 42 mm mașina este frecvent comercializată e simplă pt amatori. Am căutat pinion sa cumpăr de schimb dar nu am reușit să dau de el. Are cineva prin cutia lui de șmelțuri așa ceva ?
  • Răspunsuri 13
  • pop_ady44
    5
  • Taraxacus
    5
  • draku
  • modoran
“Omul caută un pinion de la o maşină similară cu rotorul ars, că de cumpărat la banii ăia găseşte alta...“
Ai perfectă dreptate. Daca are cineva un șmelț de care se poate lipsi sau dacă are nevoie cineva de încă un șmelț ca să facă din 2 rele una bună îi trimit cu plăcere !
Editat de Taraxacus
Acum 2 ore, pop_ady44 a spus:
Am cautat pinionul .
Si al meu are ceva urme de uzura ,daca vrei pun poze ,si daca e ok ti-l trimit.
Dacă are diametrul exterior 42 mm, grosime 8 mm și gaura de 8 mm atunci ar trebui sa fie ok. Puneți niste poze sa vedem. Pinionul e destul de greu de scos, se scoate arculețul și biluța de pe ax apoi este acolo un inel de sârmă pentru siguranță și pinionul se extrage cu o presă mică pt rulmenți. Daca e cu ax și mandrină e și mai bine pt că mandrina pe care o am are uzură destul de mare.
Acum 10 ore, pop_ady44 a spus:
In prima imagine pe partea cu manamea pe la baza degetului se vad 3 dinti care o suferit unpic de pe urma tunderi axului.
Cred că dinții bărbieriți îl fac inutilizabil.... sau ar merge dar în șuturi....
