Amplificator audiofil - profesional - arde difuzoarele
Haralambie
Amplificatorul nu imi pare suspect, intrucat are un modul inteligent pentru a detecta eventualele erori de functionare.
Cred ca semnalul DC din sursa de semnal este amplificat si ajunge intr-un final direct la emitator.
Un condensator de 4uF ar trebui sa rezolve aceasta problema, dar e posibil sa produca defazaje.
  • Răspunsuri 27
  • Haralambie
    7
  • sesebe
  • Mircea
  • validae
Dar asta presupune ca cei doi sa aiba acelasi defazaj, iar doua produse chiar acelasi model nu sunt niciodata identice.
Cu cat pui condensatorul de intrare mai mare, cu atata creste puterea de atac. Dar daca e prea mare valoarea, atunci da in oscilatii.
  • 3 luni mai târziu...
Daca raspundul este de la DC la 400kHz, este logic de ce rupi difuzoarele.
Insereaza pe pinii de intrare balansata niste nepolarizati de 4,7uF/50Vcc (si pe intrarea in faza si pe cea defazata), asteli realizazi un filtru low cut si amplificatorul nu va mai amplifica reziduurile de DC din sursa si se va comporta un pic mai bine chiar si la supramodularea tranzitorie a etajului de intrare.
