Haralambie Postat Aprilie 16, 2021 Partajează Postat Aprilie 16, 2021 Intampin o problema cu un amplificator si as dori parerea specialistilor. Din cand in cand, amplificatorul din poza imi arde difuzoarele. Cand sunt pasaje joase scoate SPLul din basi, impreuna cu fum. Pe inalte nici nu mai discut, am deja 3 coapte. E vreo problema cu amplificatorul sau cum il operez eu? Introduc semnalul dintr-o placa Focusrite - balansat. Sa il trimit la garantie? Exista meseriasi care sa se uite la el? In privat sa-mi scrie 2021-04-16 13.00.59 IMG_0364.HEIC Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Sa incerc cu un condensator pe intrare? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Nivelul semnalului dat de acea placă poate fi exagerat de mare pentru sensibilitatea de intrare a amplificatorului.Asta înseamnă că ,,din când în când,, amplificatorul supramodulează şi semnalul de ieşire e plin de distorsiuni. Mie îmi pare o postare cam,,la mişto,, dat fiind că nu menţionezi ce model e amplificatorul şi ce tip de boxe/difuzoare a ars.Ceva de genul ,,am o maşină de fiţe, dar din când în când îmi sar roţile, ce să fie de vină ?,, Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 DAca ar fi asa s-ar auzi urat. Ar fi imposibil sa nu sesizezi. Altfel daca suna "normal"dar e cu fum, la specialist cu el. Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 (editat) Tot timpul am crezut ca @Haralambie este o clona de-a lui Victor Editat Mai 4, 2021 de marius75 Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 @hpavictornu are nevoie de clona. Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2021 Partajează Postat Mai 4, 2021 Nu că n-ar fi folosit destule.. Link spre comentariu
manolis Postat Mai 6, 2021 Partajează Postat Mai 6, 2021 Asta este amplificatorul. User-ul a atasat un fisier. heic Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 6, 2021 Partajează Postat Mai 6, 2021 Topicul este deschis la deruta. https://aetechron.com/IND-RESEARCH-7224.shtml Link spre comentariu
Haralambie Postat Mai 7, 2021 Autor Partajează Postat Mai 7, 2021 Concertul de orga a lui Bach se aude extraordinar. Sa fie oare din cauza unei tensiuni continue pe iesirea sursei? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Te cam plictisesti, nu-i asa? Link spre comentariu
maxente Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 (editat) Cine stie, probabil @predator are vreun job de bugetari si se plictiseste de moarte. Mai cauta si el cate un guster pe forum sa rada de el. Acum 3 ore, Haralambie a spus: Concertul de orga a lui Bach se aude extraordinar. @Predatore, baga niste piese de Bietuvână, ia vezi, canta trancariciu ? Editat Mai 7, 2021 de maxente Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Acum 3 ore, Haralambie a spus: Concertul de orga a lui Bach se aude extraordinar. Sa fie oare din cauza unei tensiuni continue pe iesirea sursei? Eu zic că trebuie să spui un Doamne-ajută și se rezolva cu amplificatorul .... Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 @HaralambieCeva masuratori s-au facut? Pe sarcina rezistiva, sa nu arzi alte difuzoare. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Ce măsurători? La plictiseala? Link spre comentariu
