Mar Postat Octombrie 19, 2007 Partajează Postat Octombrie 19, 2007 Va rog sa-mi spuneti si mie daca aveti ideie cum sa dezlipesc cele doua miezuri de ferita ale transformatorului la sursele ATX in asa fel sa nu se sparga (sa le pot refolosi). As vrea sa nu distrug nici bobina. Pina acu am spart vreo 10 ferite si inca nu am o ferita buna.Multumesc Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 19, 2007 Partajează Postat Octombrie 19, 2007 Le fierbi. Majoritatea cedeaza dupa 10 minute, dar am avut cazuri rebele care au cedat psihic dupa juma de ora. Si eu le spargeam garantat inainte sa aplic smecheria cu facutul ciorbei. Extragerea miezului trebuie facuta cu traful cald. Folosesti niste manusi, ceva si la inceput nu fortezi. Daca s-a miscat juma de mm, esti pe drumul cel bun. Uneori e necesar sa incalzesti in mai multe etape.Bafta si zi daca ai reusit.Cirip Link spre comentariu
Mar Postat Octombrie 20, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2007 Am incercat si se desfac imediat. Multumesc pentru sfat Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 20, 2007 Partajează Postat Octombrie 20, 2007 mai poti si cu o baie de diluant puternic ,pe asta cu fiertul chiar ca nu o stiam ! :partyman: Link spre comentariu
Swat Cat Postat Octombrie 20, 2007 Partajează Postat Octombrie 20, 2007 cu un arzator...si mai repede 5 minute Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 23, 2007 Partajează Postat Octombrie 23, 2007 cum pot desface un trafo linii ca am fiert la el o juma de ora si nik. nici cu diluant nu merge Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 Il fierbi la temperatura mai mare, eventual in oala sub presiune :tonqe: Mai bine ar fi sa il incalzesti in cuptor bine de tot, problema e ca metoda are sanse de reusita cam 30% ...eu pentru 1 desfacut bine sparg 2-3...dar acum deja se gasesc de cumparat... Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 :smt005 gata am reusit .... cu un patent am ciocanit in el pana ... am facut un puzzle super. :smt005.oricum nu cred ca mergea pt o SMPS Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 cu un arzator...si mai repede 5 minutesi crapa lafel de repede, trebuiesc fierte la foc cat mai mic, nici macar la microunde nu merg fierte Link spre comentariu
masterpic77 Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Dupa ce il fierbi cam 15 minute la foc mic , il scoti si il bagi repede in congelator : se va desface sigur in 20-30 secunde . Metoda functioneaza 100% , eu nu am dat nici un rateu cu metoda asta . Link spre comentariu
bolek Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Si in cate bucati se desface? in 2 sau mai multe :weedman: ??? Link spre comentariu
florin.bulau Postat Noiembrie 22, 2007 Partajează Postat Noiembrie 22, 2007 E logic. Il pui cu miezul in contact cu gheata; ala se contracta primul si se dezlipeste de carcasa. Voi incerca si eu metoda asta.Multumesc Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 22, 2007 Partajează Postat Noiembrie 22, 2007 vedeti exact la ce temperaturi lucrati cu ele .. la fierbere nu cred sa fie probleme dar la ardere/inghetare pot apare probleme , bucatile de ferita sunt realizate prin sinterizare (comprimarea unor pulberi si apoi incalzirea lor pana la puctul de topire a suprafetei granulelor pt a realiza o legatura puternica )problema apare la temperaturi mari doarece feritele contin mat metalice in special fier , nichel , zinc si multe alte aliaje care dau caracteristicile specifice diferite in functie de domeniul de utilizare .... prin incalzire/racire .. se realizeaza caliri , decaliri , recoaceri mai simplu tratamente termice care modifica structura interna , asezarea grauntilor metalici/nemetalici si asta duce la schimbarea proprietatilor electromagnetice si mecanice a feritei , am vazut unde ferite recuperate cu lampa cu gaz au cedat ulterior la modul ca s-au facut pulbere datorita frecventei ridicate la care lucrau ... Link spre comentariu
Vizitator audache Postat Noiembrie 30, 2007 Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 Salut Unde pot gasi ferite (nebobinate) de cumparat preferabil in Bucuresti? Cautand pe net am gasit firma asta: http://www.afero.ro/. A cumparat cineva de la ei? Apropo de feritele din smps de calculator merg desfacute si la lumanare :smt001 in cateva minute, am desfacut vreo 4 si am spart una :smt003 . Link spre comentariu
