Alphaforce e-160 service manual sau o schema
Radu Fx
Salut prieteni.
Am un aparat de sudura german Alphaforce e-160 care intra in protectie la cel mai mic curent de sarcina. Porneste ok dar la orice incercare de sudura pe orice curent setat intra in protectie. Cine ma poate ajuta cu o schema sau un service manual  sau chiar un sfat. Are, la prima vedere, un senzor de curent electronic prin care trece cablul de OUT iar acesta are doi semireglabili. Ma gandesc ca a iesit din parametrii sau poate este altceva dar fara o schema cam dificil.
  • Răspunsuri 18
  • Jhn
  • catalin004
  • Radu Fx
  • validae
Daca ati umblat la acei semireglabili este rau. Calibrarea acelui senzor (Hall) se face pe un circuit parcurs de curenti standard, verificand raspunsul in tensiune la iesire, are patru fire. Masa, alimentare diferentiala cu plus si minus fata de masa si terminalul de iesire care e trimis in blocul PWM. Colegul @validae va sfatuieste bine, sa puneti cateva poze cu interiorul, fata-spate la placi, sa putem gasi o schema apropiata...
Editat de digioptic
Am scos senzorul de curent (cu efect hall alimentat diferential ceva de genu asta) si nu se mai blocheaza dar nu sunt sigur care este de fapt rolul lui si nu cred ca se poate merge fara el. Este alimentat diferential +15V -15V corect si a fost odata reparat din cate am vazut adica schimbat 7915 ptr -15V dar altceva nu este umblat. Senzorul respectiv nu prea am gasit despre el mai nimic decat un datasheet cum ca are maxim 4V pe iesire dar schema de functionare sau test nimic. Placa de comanda este cu clasicul SG3525 si ceva operationale si cred ca ar fi doua posibilitati de defect: ori senzorul este dus si si nu scoate tensiunea de control ptr comparatoare sau cumva comparatoarele 324, cred ca nu mai fac compararea in reteaua RC externa, cum trebuie...sau pana mea...e greu fara schema cat de cat.
IMG-20210415-075505.jpgIMG-20210415-080250.jpgIMG-20210415-080317.jpgIMG-20210415-153017.jpgIMG-20210415-153038.jpg
Ar trebui în primul rând să măsori dacă vine tensiune de alimentare spre senzorul Hall chiar pe mufa lui.Dacă senzorul e scos din funcţie, invertorul livrează curentul maxim.
Am la țara un invertor model TM2000, reparat cu ceva timp în urma pe partea de sursa, și care mai mult ca sigur este identic cu acesta.
Sâmbăta ajung la țara, și o sa fac niște măsurători.
Masurarea se face intre pinul 3 si GND (0V) din ce am vazut...totusi cred ca este o tensiune destul mica la iesirea lui - in gol ar trebui sa aveti 0V
Masurati pe ohmi intre 3 si GND - poate fi intrerupta rezistenta de masura interna din LEM (HALL)
Editat de catalin004
Senzorul din invertorul meu este modelul YNC-200A asemănător cu al dvs.
Rezistenta interna, măsurata intre pinii 3-4 este de 308 kΩ.
Tensiune in gol pinii 3-4= 38 mV
65 A=1,2 V
107 A=2 V
160 A=3 V
Testele le-am făcut cu un clampmetru uni-t 213, si cu electrod de 2.5mm.
Sper sa va fie de folos...
Am avut ocazia sa lucrez la servici cu foarte multi senzori LEM si niciodata dar chiar niciodata nu am reusit sa ard eu sau vreun coleg un senzor de asta (excludem alimentarea inversa). Multi dintre ei sint demontabili usor.
