iuliantv Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 (editat) lg 42lf652v dump eprom ic103,as avea nevoie de dumpul,binul,....din memoria smd ic103,placa digitala LD/LE51H EAX66207203(1.0)am resetat service-ul de fiecare data dupa rescrierea memoriei,dupa,instalarea softului din retea, tv-ul a venit blocat pe logo lg,am incalzit procesorul,fara rezultat,am rescris memoria ic103 tv-ul a pornit totul ok(mai putin 2 lupe ce au cazut)am instalat wifi,o actualizare de soft,am istalat programe cablu digital,dupa care in cca 20 minute sa inchis si redeschis cu logo si atat,am schimbat memoria,si alt dump,a pornit,nu se mai opreste,dar are alt id 42lb630,am facut actualizare din retea,dar nu mai gaseste canale nici manual,nici automat,in schimbat prin service diferite tunere,dar nu l.am nimerit(poate stie cineva ce id de tuner trebuie,el e combo,satelit,cablu digital analog,dvb-t cod tuner ebl61560001 tdjm-g301d ),intre timp descarc softul pe usb pentru 42lf652v sa vad daca il accepta si daca e ok, va multumesc ps. de pe usb nu vrea,in service menu nu este optiune usb ps.la rusnaci nu m.ai am puncte Editat Aprilie 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Memoria eeprom nu este cumva ic104 Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Memoria eeprom nu este cumva ic104 nu,sigur era ic103 intre timp am rezolvat cu EEPROM 24C256_LD LE 51H EAX66207203 1.0 numele tv-ului si-a revenit revenit dupa restart TOOL OPTION4 64793 TCS_COMBO DVB_SI2169C SI21178B NO_DEMOD NO_DEMOD http://www.fileshare.ro/e3427305378 multumesc tuturor celor ce au intentionat sa ma ajute Editat Aprilie 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
