Janos.ro Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Buna tuturor! Am la mine un televizor din acesta. Cand a ajuns la mine, aparea sigla Smart TV dupa care repornea. Am citit si am schimbat continutul epromului 24C512. Televizorul a pornit, cu capul in jos dar in rest se comporta normal. Am facut o cautare de canale, a gasit si a memorat tot. L-am lasat pornit si umblam prin casa cand mi-am dat seama ca a tacut. Era repornit iar. Acum trece de faza cu logo, afiseaza un mesaj cum sa setez parametrii in service menu, dar dupa asta, iar reporneste. Sa fie supraincalzire procesor? Bineinteles pot sa rescriu iar epromul, doar sa rezolv ceva. Trebuie sa mentionez, ca si BL este mort pe el, nu am apucat sa il schimb inca. Doar bajbai prin meniuri (bine, acum nici nu mai intra in meniuri...). Deci mesaj cu meniul service, daca apas OK reporneste.... Astept pareri. Toate cele bune, Janos Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Si nu ti-a trecut prin cap ca se poate restarta din cauza backlight-ului prost ? (intra protectia). Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 12 minutes ago, yokoono said: Si nu ti-a trecut prin cap ca se poate restarta din cauza backlight-ului prost ? (intra protectia). Ba da, m-am gandit la asta, dar de ce a uitat canalele memorate? La prima repornire a trecut de faza cu meniul service si m-a atentionat ca nu am canale memorate... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Memoria ai schimbat-o fizic? Succes Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 1 minute ago, sorinpavel said: Memoria ai schimbat-o fizic? Succes Nu, nu am schimbat-o. Sa fie asta? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Este posibil. Oricum cred ca nici dump-ul nu e chiar ok daca se vede cu susul in jos. Succes Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Maine incerc sa gasesc un eprom la magazin, sper sa gasesc (nu am acasa) Eventual un dump pentru el? Link spre comentariu
sorinpavel Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Merita incercat si cu o memorie recuperata. Dump nu am. Succes Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Dump ok pt. acest tv, daca mai face probleme trebuie scris eMMC https://files.fm/u/d7qwfb6ae Schimba eepromul dupa cum spune si colegul mai sus, posibil sa fie cu probleme Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Multumesc, incerc (probabil maine, sper sa gasesc eeprom) Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 16, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2021 OK, revin cu feedback. Am schimbat baretele, acum BL e OK, logica se comporta la fel, deci nu e protectia. Sper ca pe luni imi vine EEPROM, atunci o sa incerc si aia. Toate cele bune, Janos Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 20, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Din pacate nu era asta. Am cumparat niste EEPROM-uri si am incercat cu dumpul de la Domnul Florinel. Imagine cu capul in jos, mesaj pentru a intra in meniul service si setare a parametrilor, dupa care reporneste. Am mai scris un alt EEPROM cu continutul original, de curiozitate. Cu asta imaginea e normala, porneste startup wizard dar la pasul al doilea se reseteaza, nu pot trece de el. Dumpul clar influenteaza, dar mi-e teama ca e (si) altceva. Astept idei. Toate cele bune, Janos Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Incearca si cu acest dump pt.eeprom https://files.fm/u/v64ncz4ww Link spre comentariu
Janos.ro Postat Aprilie 20, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2021 1 hour ago, Florinel TV said: Incearca si cu acest dump pt.eeprom https://files.fm/u/v64ncz4ww Multumesc, dar asta l-am incercat primul, il luasem de aici: Samsung Smart Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Daca se restarteaza atunci este dumpul din eMMC sau mai rau procesor cu bile crapate Link spre comentariu
