punte diode redresoare
tepy66
  • Răspunsuri 46
  • +_Florin_+
    9
  • validae
    6
  • YO YO
    6
  • tepy66
    5
Dacă nu găseşti diode separate, poţi găsi puntea cu totul.Dar costă...un coleg a dat acum ceva ani 500 Lei pe un alternator SH din cauza punţii defecte.Şi era vorba de Opel Astra, nu Lamborghini..
Din poză înțeleg că sunt 6 găuri pentru cele 6 diode (punte normală de alternator). Nu ai găuri în plus.
Doua dintre diode sunt încă la locul lor.
Ce tip de alternator este? ... ce mașină?
Dacă găseşti un alternator defect ce foloseşte acelaş tip de diode, poţi recupera diode bune din el.Se presează relativ uşor, cu ajutorul unei menghine şi o ţeavă scurtă sau cap de tubulară.Nu se bate în ele, se poate sparge cristalul diodei.
@validae, cred că sunt 3 diode de un fel și 3 de alt fel. Pentru că numai 3 diode trebuie să aibă anodul conectat la masă iar acel radiator-suport (din poză)  e conectat la masă.
Ele pot arăta identic, dar numai 3 au anodul conectat la capsulă.
Da dar acele diode sunt greu de gasit,am tot cautat pe net si unde am gasit au spus ca nu le mai au pe stoc si nu mai aduc pe comanda si ca sa gasesc alternator defect care sa contina aceste diode e ff greu din cauza ca toate depozitele de dezmembrari nu tin piese defecte .
In general se gasesc diode de 50 A pe o punte de alternator de VW minim 90A.....si daca au diametrul apropiat cu diodele originale...aproximativ 12,8mm.....problema consta in faptul sa fie toate 3 identice din multe motive...
De fapt ce doresti ?? Sa repari puntea de diode care vine montata pe alternator....sau sa construiesti altceva....o alta punte pentru redresare...??
Editat de asterix196803
Alternatorul este de citroen jumper an 2006 motor de 2,2cmc,codurile care sunt pe dioda
Acum 11 ore, +_Florin_+ a spus:
1 am scoso eu ca este in scurt,iar clelate 3 sunt in capacul alternatorului.
