Manea Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Buna ziua, am montat o navigatie 2din de 9 inchi pe un golf 5, și când aprind navigatia stația de la subwoofer nu se aprinde, dar dacă întru pe radio se aprinde stația. De la ce poate sa fie și cum pot sa o fac sa meargă cand aprind navigatia sa pornească și stația. Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 13, 2021 Partajează Postat Aprilie 13, 2021 Destul de probabil ai amplificatorul legat la semnalul ANT de la navigatie (utilizat pentru antenele radio active) si acolo ai +12V doar cand pornesti radio. Verifica daca navigatia are iesire REM (Remote), iar firul de pornire amplificator trebuie legat la el. Link spre comentariu
Manea Postat Aprilie 13, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2021 (editat) Pai problema e când îl leg pe celalalt fir albastru nu pleacă de loc Editat Aprilie 13, 2021 de Manea Completare Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 13, 2021 Partajează Postat Aprilie 13, 2021 Verifica in setarile unitatii...poate trebuie activata iesirea. Daca nu gasesti nimic posibil sa ai un defect pe iesirea respectiva si va trebui sa gasesti alta varianta de pornire amplificator... Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Posteaza diagrama de conexiuni a navigatiei. Link spre comentariu
ionutCR96 Postat Septembrie 30, 2021 Partajează Postat Septembrie 30, 2021 La 13.04.2021 la 9:32, Manea a spus: Pai problema e când îl leg pe celalalt fir albastru nu pleacă de loc ai rezolvat? am aceeasi problema Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 2, 2021 Partajează Postat Octombrie 2, 2021 Cu ce aparat? Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Octombrie 2, 2021 Partajează Postat Octombrie 2, 2021 setari...ori in cele de audio ori in cele de meniu inginer(meniu ascuns) Link spre comentariu
