crismarin Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Bună stimați electroniști. Am un redresor cu transformator și sa arsdoua diode gufa zp10 a, și nu găsesc pe forum, cu ce sa le inlocuiesc, saun vreo punte redresoare menționez ca traforaj scoate 17,5v alternativ. Un sfat va rog Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) S-ar putea sa fie diode de 10 Amperi .cu diode de alternator auto se pot substitui .atentie la polaritate .Daca ne dati mai multe detalii si noi va vom sfatui corect. Puneti o poza sa vedem ce diode aveti acolo. Editat Aprilie 12, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Dioda corp metalic cu şurub de 10A.Cum a spus şi Nostalgic sunt necesare ceva detalii.Probabil le ai fixate pe un radiator...Eventual o poză.Cred că n-ai nicio rezistenţă de limitare curent,de s-au dus diodele. Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Da este dioda cu șurub fără rezistenta sa ars din greșeală mea ca am atins un fir de la traf Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Puteţi pune o punte monolitică de 25A pe care o montaţi direct pe carcasa metalică (sper) a redresorului.Recomand să montaţi şi o siguranţă automată de 10-16A înseriată cu unul din cablurile dintre transformator şi punte.Vă va scuti de alte reparaţii în caz de scurtcircuit accidental, acumulator defect, sau inversare accidentală a polarităţii bornelor. https://www.conexelectronic.ro/ro/punti-redresoare/14189-PUNTE-REDRESOARE-25A-560V-RMS-800V-PEAK.html Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Multumesc, o sa cumpăr punte și o siguranță și va zic rezultatul Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 La 12.04.2021 la 20:20, crismarin a spus: Multumesc, o sa cumpăr punte și o siguranță și va zic rezultatul Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Bună stimați electroniști. Am montat tot ce a zis d-lui Validare dar am pus o dioda KBpc25 10 de la un magazîn echinox din zalau de la mine cu tot ce ați zis dar se încălzește repede dioda ,am pus pe radiator dar tot se încălzește. Sa iau pasta pt răcire sau nu e valabila punte. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Tensiunea secundarului e exagerat de mare la 17,5V.Ar trebui fie să scoateţi spire din secundar, dacă e posibil doar prin desfăşurarea sârmei, fără demontarea totală a tolelor, fie să înseriaţi o rezistenţă de limitare de câţiva Ohmi, dar se va încinge şi nu aş alege varianta asta.Se mai poate opta pentru înserierea cu un bec de far pe firul de plus, becul va limita curentul la câţiva Amperi.Eu aş face un efort şi aş scoate spire până ar ajunge tensiunea din secundar la maxim 13Vc.a. Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 O sa văd dacă pot sa mai scot din secundar Cum ziceti Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 19, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2021 Acum 6 minute, crismarin a spus: O sa văd dacă pot sa mai scot din secundar Cum ziceti Îmi cer scuze ca am zis dioda,e punte Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 22, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Bună d-le Validae am scos din secundar dar a rămas 15 v c.a. Am pus un radiator de aluminiu cu pasta sub punte , nu mai încălzește ca înainte în 2 min mia ars puntea .Ce vreau sa va întreb, e bai ca scoate 150 va mulțumesc tare frumos pt ajutor Scuze ca nu știu Cum scrie telef 15 v scoate Acum 2 minute, crismarin a spus: Bună d-le Validae am scos din secundar dar a rămas 15 v c.a. Am pus un radiator de aluminiu cu pasta sub punte , nu mai încălzește ca înainte în 2 min mia ars puntea .Ce vreau sa va întreb, e bai ca scoate 150 va mulțumesc tare frumos pt ajutor Scuzați-mă 15 v scoate Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Ai avut punte de 25A.Una din două,ori puntea a fost proastă,ori ai montat-o greşit.Aş putea să mai bănuiesc că ai încercat pe un acumulator în scurt... Ar trebui să desenezi pe o foaie cum ai făcut legăturile şi să pui o poză aici. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2021 Partajează Postat Aprilie 22, 2021 Ar fi util să spui ce acumulator vrei să încarci cu acel redresor, în ce stare e....dacă are elemenţi în scurtcircuit va lua curent foarte mare, punţile se pot arde la începutul încărcării unui acumulator foarte descărcat, dar şi traful trebuie să poate da un curent important.O poză cu traful şi puntea cum erau montate ar ajuta.Am scris că trebuie o tensiune maximă de 13V în secundar, nu se pot scoate spire să ajungi la acea tensiune ? Link spre comentariu
crismarin Postat Aprilie 24, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2021 Bună nu pot pune poza ca nu permite telef.Am cumpărat din alt magazin o punte de tot același model dar mai mare 50 /10 a și am montat radiator de aluminiu cu pasta de racire ,am încărcat o bateriede 12v sa încălzit dar nu exagerat, am lăsat o jumate de ora și tot aceiași temperatura , si sa încărcat. Sa pun un radiator mai mare?sau sa îl las așa. Va mulțumesc foarte frumos pt ajutor Link spre comentariu
