ASUS P5Q-E nu mai face nimic
nostromo
Foarte putine placi de baza fac ceva fara memorie DDRAM. Dar toate  merg fara placa video in schimb scot 6 beep-uri apoi unele se blocheaza iar altele repeta acele 6 beep-uri incontinuu. Butoanele Power si Reset au legatura cu puntea Sud. Ea e cea care porneste si opreste tensiunile placii de baza si reseteaza procesorul si puntea Nord.
Pune o pereche de memorii care stii sigur ca merg pe placa aia si masoara daca convertorul care alimenteaza bancul de memorii merge. Trebuie sa scoata exact tensiunea care scrie pe memorii. Daca nu exista tensiune la bancurile de memorii, puntea Nord si procesorul de obicei au pauza.
Cand ai pus memoria, daca ai fost incarcat electrostatic, placa de baza e kaput iar uneori se distruge si procesorul. Multi au patit asta. De aceea inainte de a pune sau scoate ceva din calculator, e bine sa tii o mana permanent pe partera metalica a carcasei (nu pe vopsea) sau sa folosesti o bratara electrostatica legata la carcasa. Asta e valabil doar daca placa de baza a fost motata corect cu suruburi de metal si nu cu brizbrizuri de plastic.
  • Răspunsuri 29
  • nostromo
    16
  • core
  • Усилитель
  • nico_2010
Acum 9 minute, cimitavita a spus:
Corect ce spui , dar am testat multe placi fara carcasa , exact ca acum si totul a mers brici , inclusiv pe asta. Cele doua memorii cu care am testat-o prima oara sunt perfecte si merg pe alta placa dar pe asta nu , adica nu mai porneste . Pe celelalte le-am scos si bagat de multe ori si totul a fost ok . Cred ca nu i-a convenit cea de 4Gb , dar trebuia sa nu porneasca sau sa nu pateasca nimic . Ea , placa, de cum am bagat memoria , scotandu-le pe celelalte doua a pornit si s-a turat la maxim ventilatorul de la procesor , dar am oprit-o din butonuil POWER.
Editat de nostromo
Ai incercat doar procesorul si o placuta de memorie, incarcata, pe rand, pe fiecare slot in parte? Daca auzi beep la ea, nu e nevoie de placa video.
Ai scos bateria si sa lasi fara cateva minute? Apoi pus bateria si incercat din nou.
Acum 4 minute, core a spus:
Am facut , e moarta. Maine primesc o sursa si voi mai incerca de amorul artei.
Verifica atent cu o lupa piciorusele de la soclurile in care ai pus memorii DDRAM. Poate unul a luat-o razna si face scurt cu vecinul. Dar asa defect nu am intalnit decat o singura data.
Alte defecte posibile atunci cand placile sunt testate "in aer": zgarieturi pe spate care intrerup trasee. Uneori sunt greu de vazut si din cauza asta cand pornesc placile in aer, intotdeauna le pun pe o revista plus un carton sau placaj. Folosirea unei coli de plastic sau orice suprafata de plastic e riscanta din cauza ca suprafata plasticului se poate incarca electrostatic.
Acum 7 ore, core a spus:
Ai incercat sa vezi daca ai beep, doar cu procesorul si fara memorie?
N-am pus difuzor sau vreo placheta piezo , nu stiu .
Acum 5 minute, validae a spus:
Foarte probabil că dacă ai pune un buzzer pe placă, la pornire va bipăi codul de eroare RAM.Dar acum oricum nu te mai ajută acea informaţie....
Adevarat , sa-mi vina sursa si poate voi pune si un buzzer , macar poate guice , se vaita .............sau nici macar .:rade:
Editat de nostromo
  • 2 săptămâni mai târziu...
La o privire mai atenta era stramb un pin la la socketul procesorului , nu stiu cum s-a strambat dar am incercat sa-l indrept dar totusi placa nu porneste . posibil sa nu faca contact !
Happy end !
Totul e perfect si insistenta e mama rezolvarii unor probleme . Am mai indreptat pinul , l-am aliniat cu ceilalti (noroc ca nu era rupt) si a pornit si merge perfect . Nu a fost din memorie cum credeam ca ea a fost motivul defectarii placii desi era foarte putin probabil din moment ce mersese pe alta placa . Memoria e perfecta , merge pe o placa mai veche care suporta decat 4gb (2x2Gb) dar o vede windowsul 8.1 x64 decat de 2Gb dar placa merge vioi cu ea . Am pus-o si pe aceasta placa din nou dar nu o "inghite". Multumesc tuturor de sfaturi !
  • 3 săptămâni mai târziu...
@nostromo pe vremea memoriilor DDR2, foarte putine bancuri de memorie erau de 4giga, iar alea mergeau numai cu procesoare AMD pentru ca aveau controleru de memorie direct in procesor si puteau gestiona o densitate mai mare de memorie. La procesoarele intel, controlerul era incorporat in chipsetul placii de baza, de aia pe vremea aia gaseai numai bancuri de maxim 2giga RAM si foarte, foarte rar  de 4giga cum ai tu.
Deci in concluzie bancul ala de 4gb merge numai pe sisteme AMD, dar si acolo trebuie sa studiezi ca nu stiu daca merge la orice procesor AMD.
Acum 6 ore, maxente a spus:
Multumesc de informatie , pe doua placi ASUS , care nu suportau 16Gb cum zice producatorul , a mers memoria fara probleme si cu ocazia asta am vazut ca e ok si ca e KINGSTON. Nu o vedea WINDOWS-ul desi nu era pe 32b , era pe 64b si era win 8.1 . Alte programe o vedeau ca e instalata si anume HWiNFO64 si Piriform Speccy . Culmea e ca am bagat-o pe doua placi ASUS la care producatorul zice ca suporrta 16Gb dar nici macar nu au pornit cu ea.
