nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 O placa ASUS P5Q-E nu mai face nimic , e moarta . Schimbat chip-urile de BIOS intre ele , CLEAR conform manualului. Mergea pefect , dar am introdus o memorie de 4Gb ddr2 la 800Mhz . A pornit si a inceput sa se tureze si nu afisa nimic . Am oprit-o din butonul de STOP. Am bagat-o in alt slot si la fel , doar ca nu s-a mai oprit din butonul de STOP(de pe placa), am fost nevoit sa opresc sursa de alimentare . Am revenit cu o memorie de 2Gb ddr2 dar e moarta placa si nu face absolut nimic . Astept sa va dati cu parerea ! Mentionez ca memoria de 4Gb am bagat-o intr-un FUJITSU si nu a pornit cu ea , piuia . Am bagat-o si pe o placa ASUS P5K Premium , mergea pefect placa cu ea , dar Windows 8.1 x64 nu o vedea , dar alte programe ca HW info o vedea instalata si de asemenea Piriform Specy . Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 O prima opinie: scoate tot de pe placa de baza, mai putin procesorul si placa video si porneste calculatorul. Daca asa booteaza (cu toate mesajele de eroare cuvenite) conecteaza si un banc de memorie pe care il stii functional si restarteaza calculatorul. Daca si in acest caz booteaza normal bancul ala de memorie cu care ai incercat sa faci upgrade este dus si il poti arunca. Daca in niciunul din cazurile de mai sus calculatorul nu booteaza schimba sursa de alimentare cu una pe care o stii buna si repeta povestea de mai sus. Apoi continua sa montezi si restul componentelor pe care le-ai scos initial si verifica daca porneste normal. Daca raspunsul este da, schimba sursa de alimentare initiala. Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Acum 6 minute, nico_2010 a spus: O prima opinie: scoate tot de pe placa de baza, mai putin procesorul si placa video si porneste calculatorul. Daca asa booteaza (cu toate mesajele de eroare cuvenite) conecteaza si un banc de memorie pe care il stii functional si restarteaza calculatorul. Daca si in acest caz booteaza normal bancul ala de memorie cu care ai incercat sa faci upgrade este dus si il poti arunca. Daca in niciunul din cazurile de mai sus calculatorul nu booteaza schimba sursa de alimentare cu una pe care o stii buna si repeta povestea de mai sus. Apoi continua sa montezi si restul componentelor pe care le-ai scos initial si verifica daca porneste normal. Daca raspunsul este da, schimba sursa de alimentare initiala. Ok , merci , asa n-am incercat , voi verifica fara nicio memorie sa vedem daca pleaca ! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Daca poti verifica si tensiunile scoase de sursa pe care o ai. Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) Acum 20 minute, nico_2010 a spus: Daca poti verifica si tensiunile scoase de sursa pe care o ai. Chiar acum am verificat cu o sursa RASURBO cu care alimentez alta placa si cu aia merge perfect dar asta nu vrea , am scos memoria si am facut proba doar cu proc-ul si placa video. E moarta , excluzand sursa . Maine primesc o alta sursa si verific si cu aia . Pot sa garantez ca sursa e beton . Editat Aprilie 12, 2021 de nostromo Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Deci daca memoria introdusa a provocat "dezastrul " inseamna ca ceva s-a dus ,destul de serios ( chipset Nord ,alimentare 3.3 etc ...) Ar mai fi o sansa , placile de baza au niste sigurante fuzibile rapide foarte mici smd , ar trebui identificate si masurate toate . Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) Acum 15 minute, Усилитель a spus: Deci daca memoria introdusa a provocat "dezastrul " inseamna ca ceva s-a dus ,destul de serios ( chipset Nord ,alimentare 3.3 etc ...) Ar mai fi o sansa , placile de baza au niste sigurante fuzibile rapide foarte mici smd , ar trebui identificate si masurate toate . Sincer nu vad cum aceeasi memorie pusa pe alte doua placi nu le-a afectat (ars ceva) si pe asta a ars-o. Refuz sa cred dar totul e posibil , Stiu ca sunt buffere de protectie pentru tensiuni reziduale , nu stiu ce altceva sa cred .Si daca exista asemenea sigurante pe placa ..............chiar nu stiu care ar fi alea , unde sunt situate pe placa . Editat Aprilie 12, 2021 de nostromo Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Ok , am avut impresia ca era o memorie netestata , posibil in scurt ....deci nu este defecta .Pozitionarea a fost buna ,inchisa bine la capete ? ( am vazut si pus invers in soclu cu toate ca nu prea intra...) Totusi o verificare la sigurantele alea ar fi indicata /merge rapid . eventual si un bios reset..... Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Acum 1 minut, Усилитель a spus: Ok , am avut impresia ca era o memorie netestata , posibil in scurt ....deci nu este defecta .Pozitionarea a fost buna ,inchisa bine la capete ? ( am vazut si pus invers in soclu cu toate ca nu prea intra...) Totusi o verificare la sigurantele alea ar fi indicata /merge rapid . eventual si un bios reset..... Memoria a fost bagata bine , am facut bios reset si am schimbat si chip-urile de bios intre ele. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Tare miroase a dosarele X-files.......mai ramane alta sursa si ohmetrul.... Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Acum 1 minut, Усилитель a spus: Tare miroase a dosarele X-files.......mai ramane alta sursa si ohmetrul.... Astept o sursa maine ca sa incerc si cu aia. Link spre comentariu
core Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Între care ele, ai schimbat chip-urile BIOS? Ai două plăci de bază identice? Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) Acum 6 minute, core a spus: Între care ele, ai schimbat chip-urile BIOS? Ai două plăci de bază identice? Intre ele .(nu am nicio alta placa) Editat Aprilie 12, 2021 de nostromo Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Când n-ai ce face îţi faci de lucru.Eu zic să-ţi iei gândul de la placa aia...am păţit ceva similar mai demult, am vrut să testez ceva pentru un cunoscut şi mi-am bulit placa funcţională... Link spre comentariu
nostromo Postat Aprilie 12, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) Acum 3 minute, validae a spus: Când n-ai ce face îţi faci de lucru.Eu zic să-ţi iei gândul de la placa aia...am păţit ceva similar mai demult, am vrut să testez ceva pentru un cunoscut şi mi-am bulit placa funcţională... Oricum gandul mi l-am luat , vroiam sa am mai multe opinii in sensul ca poti buli o placa de baza cu o memorie , aceeasi memorie cu care n-ai bulit alte doua placi.Nu-mi pare rau decat ca arata superb , ca noua si singura pe care am vazut-o cu butoane de POWER si RESET(luminate cu led-ri) Editat Aprilie 12, 2021 de nostromo Link spre comentariu
