Vreau sa duc in clasa A amplificatorul Zal 100
Mli
Acum 25 minute, KISS a spus:
30W...consum din sursa, pe rail,  nu pe difuzor in clasa A. Eficienta clasei A este de 25%, deci la 60W consumati o sa ai, ideal, vreo 15W la iesire.
Eu zic ce au ei in datasheet ...nu trebuie decat sa citesti singur era ceva la 25w sau 30w la PM7200 iar la MA5 si MA6 cred ca 30w (poate or fi pe 4 ohmi dar nu ma incumet sa le pun ca oricum se incing ca dracu)
Probabil ca cei de la Marantz mint ...nu zic ca nu se poate Ma-6 si SM-6 le am chiar acum in camera langa mine iar pm7200 am vandut cel putin 4 .
In general seria esotec cred ca are aproape aceiasi schema (cu diverse variatii)
Editat de lalihifi
  • Răspunsuri 52
  • KISS
    13
  • Mli
    9
  • lalihifi
    5
  • franzm
    5
Tranzistorii nu sunt instalati numai pe partea de sus, sunt alti 2 la baza radiatorului. Asa a fost proiectul.
Daca vizeaza cativa W are sanse cu radiatoarele alea. Daca vizeaza 30W... Apoi, nu!
Acum 9 minute, Mircea a spus:
Radiatoarele lui par mai mari decat la Marantz pm-7200 (care se lauda cu un 25w pe canal cred ) ...dar transformatorul pare slabut (asa pare in poze)
De incins se incinge serios ...cred ca poti face oua prajite pe ele .
Acum 2 ore, KISS a spus:
25% în cazul unui amplificator SE (Eintaktverstaerker) cu transformator. Amplificatorul de fata este push-pull (Gegentaktverstaerker) si are randamentul teoretic maxim 50%.
Cu 29-30V pe ramura se pot obtine vreo 40W pe 8 ohmi ceea ce înseamna un curent maxim prin sarcina de vreo 3,2A, un curent de mers în gol de 1,6A si aproape 100W (96) disipati în gol. Cam tot atâta disipa în sarcina un final clasa B de 200-250W. Oare poate radiatorul ala atâta?
Editat de franzm
PM7200....zice ca bias_ul se regleaza pentru clasa A la 90mV pe rezistentele 3335 si 3337. Asta inseamna 0,09V/0,36Ohm=245mA. Deci e un AB curat cu bias marit...probabil conductie pe la cca 200°.
In 8 Ohmi va avea cca 1W in clasa A ...restul in AB.
Acum 9 minute, KISS a spus:
Nu mai stiu ca ultimul l-am vandut anul trecut ...dar la fratele mai batran ma-6 sau sm-6 cred ca e pe la 200....220ma
Nu ar trebui sa fie curentul cam 500ma ? ca doar ai doua perechi de transistoare pe iesire iar tu masori doar pe o pereche (cred ca ai calculat gresit)
Editat de lalihifi
Acum 11 minute, franzm a spus:
E mai simplu să realizezi o clasa AB corectă ( cu cei 26 mV pe rezistența din emitorul fiecărui final  ) și cu un montaj auxiliar XD ( va obține  sunetul de clasa A și randamentul termic de clasa AB sau cu puțin mai dezavantajos datorită disipației XD-ului  ) .
Dar unii până nu se conving că Evul Mediu Întunecat a trecut demult , ei sunt în așteptare  ...
Tempus fugit  - e doar pentru cunoscători .
Acum 12 minute, hpavictor a spus:
I-am vandut unuia un Yamaha m40
Avea un sistem Cambridge Audio XD (preamplificator si puterea separata cred ca era Azur 851W ) si ce sa zic moderne si tot ce vrei  (boxe foarte mari superbe ceva genul Elac parca)
Nu mi-a placut cum se auzea si o spun la modul sincer (tipul cheltuise pe ele noi cam 3800lire si boxele cam 1800)
Preamplificatorul nu mi-a placut deloc si mai ales volumul acela in trepte care la nivele mici era de rahat .
Dar stii cum e poate boxele nu se pupau,preul deloc ,chestii audiofile :-)
Ps: chestia cu Evul si Tempus zau ca e deplasata si asa o ia si subiectul asta razna
Teoretic clasa A Push-Pull, da , eficienta este de 50%, dar asta doar in LTSpice, in lumea reala n-am vazut nici un amplificator PP A class de 100W output sa consume 200W.
Da, ai dreptate, am calculat doar pentru o pereche de finali. Cu doua perechi iese cam 3,8W...tot o branza.
Editat de KISS
Nu în LTSpice ci cu creionul pe hârtie. ca am si eu oleaca de vechime pe lumea asta. Iar daca-mi spui ce vrea sa zica Self cu probability density function, atunci putem începe sa discutam serios ;-)
Alea sunt visuri...simularile si calculele teoretice cu componente ideale. Fa tu un amplificator PP class A real care sa scoata 30W si sa consume 60W si eu vin in Süddeutschland si dau o bere.
Vizitator viobio
Acum 10 ore, lalihifi a spus:
Am eu PM7200.... ăia 25w sunt orice..... dar nu clasă A, este doar marketing de doi lei.
Este ca la Shakespeare: Cum va place? Distorsiuni de la bias prea mic sau de la bias prea mare ("clasa A"). Sau bias de vara si de iarna, ca sa citez un clasic în viata.
