Mli Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Detin un amplificator facut in urma cu ceva ani, un amplificator simetric de 100 de wati ( prima schema a lui zal modificata) si vreau sa-l bag in clasa A, daca maresc curentul de mers in gol si o sursa potenta cu filtrare mare il aduc in clasa A sau nu prea? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Probabil il aduci in clasa A dar iti trebuie si o racire cu apa ca la cele mai puternice placi video de calculator. Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 1 hour ago, Mircea said: Da, colegul felcer zicea ca nu inteleg unii schema. Iti e greu sa scrii KISS, sau vrei sa te intitulez cumva? Link spre comentariu
Mli Postat Aprilie 9, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Amplificatorul detine radiatoare destul de decente ( in cel mai rau caz pun si doua ventilatoare)vreau doar sa stiu daca e suficient ce am spus pana acum sau trebuie sa tin cont si de alte aspecte? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Acum 5 minute, Mli a spus: Amplificatorul detine radiatoare destul de decente ( in cel mai rau caz pun si doua ventilatoare)vreau doar sa stiu daca e suficient ce am spus pana acum sau trebuie sa tin cont si de alte aspecte? 2x1F pe filtraj și 1mp de radiatoare, dacă nu explodează finalii. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 31 minutes ago, Mli said: Detin un amplificator facut in urma cu ceva ani, un amplificator simetric de 100 de wati ( prima schema a lui zal modificata) si vreau sa-l bag in clasa A, daca maresc curentul de mers in gol si o sursa potenta cu filtrare mare il aduc in clasa A sau nu prea? Il poti aduce in clasa A (marind curentul de mers in gol), ramane cati W vrei in clasa A. Link spre comentariu
Mli Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Am marit curentul de mers in gol cat s-a putut,ca si auditie, la volum mic n-am simtit nici o diferenta, in schimb la volum mare da, doar ca nu a durat prea mult si s-a lasat cu fum Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 20 hours ago, viobio said: 2x1F pe filtraj și 1mp de radiatoare, dacă nu explodează finalii. Link spre comentariu
Mli Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Eu asta nu inteleg, ce legatura are filtrajul cu finalii? Ca nici nu au apucat sa se incalzeasca si s-au dus, daca aveam filtraj mare nu se duceau? Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 (editat) 5 minutes ago, Mli said: Eu asta nu inteleg, ce legatura are filtrajul cu finalii? Ca nici nu au apucat sa se incalzeasca si s-au dus, daca aveam filtraj mare nu se duceau? Cred ca @Mircea iti poate explica de ce s-au bulit finalii. El a zis ca il poti duce in clasa A. 20 hours ago, Mircea said: Il poti aduce in clasa A (marind curentul de mers in gol), ramane cati W vrei in clasa A. @viobio a zis ca ai nevoie de un metru patrat de radiatoare...daca tin finalii. Editat Aprilie 10, 2021 de KISS Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 20 hours ago, viobio said: 2x1F pe filtraj și 1mp de radiatoare metru cub. Link spre comentariu
Mli Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Poate ca am exagerat eu cu volumul, finalii sunt peste limita la alimentare +-63v, 2sc5200 2sa1943. Acum daca tot am facut-o, o sa dau un modul jos si mai experimentez Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Ai alimentare +/-62V, finali chiana de 50W si tu vrei clasa A? Ar fi fost o mirare daca nu se ardeau. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Acum 55 minute, Mli a spus: Poate ca am exagerat eu cu volumul, finalii sunt peste limita la alimentare +-63v, 2sc5200 2sa1943. Acum daca tot am facut-o, o sa dau un modul jos si mai experimentez Pastrază alimentarea de 2x63V și un curent de mers în gol de 1,5....2A, dar..... comandă o găleată de tranzistori finali înainte. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 2 minutes ago, viobio said: Pastrază alimentarea de 2x63V și un curent de mers în gol de 1,5....2A Si electrozii de 1...2 mm ? Link spre comentariu
