alexy Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 A ascultat cineva acest difuzor Ribbon RAAL 70-10 , cum suna ? as vrea sa inlocuiesc difuzorul ScanSpeak Revelator D2904/7100 cu Ribbon RAAL 70-10 Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Trebuie sa modifici filtrul pt a mentine cat de cat in siguranta ribbonul. Si asa, oricum e bine sa cumperi de la inceput cateva folii de rezerva, pt ca ori ai sa asculti numai INCET, ori ai sa stai mereu cu "morcovul in fund" cand ai sa asculti un pic mai tare Link spre comentariu
alexy Postat Aprilie 11, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2021 daca , sau ars ma gandesc la ribbon RAAL 70-10 https://www.audiocircle.com/index.php?topic=100167.0 Link spre comentariu
alexy Postat Aprilie 11, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Bobineaza cineva ScanSpeak Revelator D2904/710003 ? https://www.speakerdesign.net/scan_speak/tweeters/7100/7100_tweeter.html Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Nu va luati dupa toate prostiile scrise de unii sau altii pe forumuri. Producatorul recomanda filtru LR de ordinul 4 la mminim 2800hz. Si intotdeauna este bine sa mai adaugi [macar] un mic coeficient de siguranta peste ceea ce scrie producatorul. In linkul dat de dvs este o constructie gresita din pdv al unui ascultator educat si pretentios; acele midwoofere de pe la 2khz devin directive iar peste 3khz nu mai suna asa bine. O greseala - sau un compromis - foarte des intalnit la constructiile DIY cu SS-uri de 7". Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Pentru protectie se poate folosi un polyswitch in serie cu difuzorul, se poate incepe cu valoare mai mica, de 0,65 A, de exemplu. Un difuzor ribbon cu raport calitate /pret bun e Fountek Neo CD 3,5H (2,5khz/3 order), are un pret mai "omenesc" , cam 70 usd(chiar mai ieftin pe net) fata de peste 400 usd la raal. Protectia cu polyswitch e cea mai buna investitie la o incinta , daca nu e dotata din fabrica, pentru medii, inalte. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Este posibil ca un polyswitch sa nu intrerupa destul de repede pt un difuzor ribbon. In plus dureaza minute pana se raceste si se poate reauzi sunetul in tweeter. Poate tot mai bine un bec. Link spre comentariu
ex.escu Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Daca bec-ul e " dedicat" protectiei, poate functiona ,daca e uzual , urechile "fine" pot obiecta reducerea dinamicii, etc.Se poate incerca si varianta cu releu ,ca la incintele rft. Link spre comentariu
