sesebe Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Nu prea am inteles despre ce virfuri este vorba dar de obicei acestea se analizeaza real-time prin trigger-are directa pe ele. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Nu ma pricep prea bine, poate de aia nici nu s-a inteles ce am vrut sa zic. Sa zicem ca vreau sa vad puterea de varf la o sursa in comutatie pana intra protectia sa o opreasca, varfurile alea de tensiune si curent vor fi foarte scurte si vor disparea pana sa vad eu ce a aparut pe ecran si ce a masurat osciloscopul. Nu ar trebui sa setez osciloscopul sa inregistreze in momentul in care el detecteaza niste varfuri ? Eventual acele varfuri sa fie setate peste o anumita valoare data de mine ca el sa ''stie'' cand sa inregistreze. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 20, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2021 (editat) pai asta ti-au zis su colegii sa ridici trigerarea cat mai aproape de varfuri si astfel reduci conținutul de căutare. mai greu e daca e foarte aleator si tranzitoriu acele varfuri si depășește memoria osciloscopului. practic pentru același lucru imi trebuie si mie osciloscopul in general. și ca o paranteza, nu prea am înțeles cum la o sursa in comutatie step-down de exemplu, nu ajung tensiunile de intrare chiar dacă pentru scurt timp. Ce le oprește? Doar încărcarea capacitorului? Editat Aprilie 20, 2021 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 1 oră în urmă, maxente a spus: Nu ma pricep prea bine, poate de aia nici nu s-a inteles ce am vrut sa zic. Sa zicem ca vreau sa vad puterea de varf la o sursa in comutatie pana intra protectia sa o opreasca, varfurile alea de tensiune si curent vor fi foarte scurte si vor disparea pana sa vad eu ce a aparut pe ecran si ce a masurat osciloscopul. Nu ar trebui sa setez osciloscopul sa inregistreze in momentul in care el detecteaza niste varfuri ? Eventual acele varfuri sa fie setate peste o anumita valoare data de mine ca el sa ''stie'' cand sa inregistreze. Foarte simplu: trigger-ezi pe semnalul ce indica activarea protectiei si pui pozitionarea pe ecran in partea dreapta pt a vedea ce s-a intimplat inaintea activarii trigger-ului. Nu-ti trebuie pt asta cine stie ce osciloscop. Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Daca am inteles eu corect cam asta ai vrea sa vezi ... In exemplu de mai jos masor o sursa de 10 V In mod normal asha arata : Sa zicem ca ma intereseaza ce se intampla la scurt circuit . Pentru asta am procedat asha : - am pus osciloscopul in mod Single. - triggerul l-am setat sa agate pe falling edge pentru ca ne intereseaza ce se intampla atunci cand intra in protectie. - am facut scurt la bornele sursei si am optinut oscilograma : Se vede clar cum tensiunea scade la 0 si apoi revine la eliminarea scurtului. Acum pot sa fac zoom pe anumita portiune : Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 1 hour ago, sesebe said: Foarte simplu: trigger-ezi pe semnalul ce indica activarea protectiei si pui pozitionarea pe ecran in partea dreapta pt a vedea ce s-a intimplat inaintea activarii trigger-ului. Nu-ti trebuie pt asta cine stie ce osciloscop. Nu am inteles cu pozitionarea in partea dreapta. Cum ma intereseaza subiectul, daca ai timp sa explici din nou, eu iti multumesc in avans. Altfel, reglezi nivelul de trigger peste valoarea in mod normal a marimii masurate (sa zicem tensiunea in secundarul unui traf de curent). Nu detecteaza si afiseaza decat daca se depaseste nivelul de trigger (declansare). Daca nu am explicat bine, accept corectia. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Probabil sesebe s-a referit la mutarea acelui cursor de pe centrul sus al graticulei mai in dreapta ca sa prinzi mai multe "patratele" de dinaintea evenimentului care trigger-eaza captura (si afisarea, daca e setat pe mod single ca sa iti ramana imaginea pe ecran "inghetata"). Daca urmaresti un scurt si faci cum a procedat djvas...(el are cursorul pe centru sus) vezi 4 "patratele" dinaintea evenimentului si 4 dupa. sesebe probabil i-a recomandat lui maxente sa il mute la dreapta astfel incat sa ai 6-7 "patratele" de dinaintea atingerii nivelului de trigger setat si 1-2 "patratele" dupa. Astfel poti cuprinde mai multe perioade de dinaintea evenimentului avand memoria limitata doar la perioada ce o poti afisa pe ecran. Osc. alea mai spalate in functie de marimea memoriei.... "tin minte" mai multe patratele decat poate afisa pe ecran la un Single. La unele poti seta lungimea memoriei folosite (Megapoints) etc. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Corect @Mitica M. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Super, multumesc pentru explicatie. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Ceva, ceva am prins din ce spuneti voi aici. La cursoarele alea nu prea imi dau seama cum sa umblu pe la ele. Multam frumos pentru cei care mi-au raspuns. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 In meniul de Trigger le muti atat pe verticala, cat si pe orizontala. Bune comentariile si explicatiile colegilor. In spiritul unui forum de calitate. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 (editat) Acum 22 ore, Gilbert Sparios a spus: nu cat tine bateria vroiam sa stiu. doar starea ei fata de început. de exemplu cât a ținut inițial cât mai tine acum.. Ce vei face când nu mai poate deloc bateria, dacă ai găsit undeva de cumpărat și cel mai important dacă pornește doar pe charger, la o adică. chiar îmi place osciloscop-ul ales de tine. la partea de decodare, puține osciloscoape au tipul de afișare. Nu l-am folosit prea mult si bateria tine la fel ca la inceput . Functioneaza si fara baterie, doar cu alimentatorul . Nu mi-am pus problema ce sa fac cand se strica bateria. Aici am si un demo cu un oscilator de cuart(https://www.tme.eu/en/details/qo40.00/tht-quartz-generators/yic/) https://www.youtube.com/watch?v=SLG-TSRmq4c Editat Aprilie 20, 2021 de bogdan546 Link spre comentariu
Mitica M. Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 Acum 2 ore, maxente a spus: Ceva, ceva am prins din ce spuneti voi aici. La cursoarele alea nu prea imi dau seama cum sa umblu pe la ele. Multam frumos pentru cei care mi-au raspuns. In dreapta pe panou in chenarul cu "Horizontal" sub encoderul bazei de timp mai e unul mai mic cu "position" pe care daca il gadili iti muta sageata cu T de pe mijlocul graticulei ... la dreapta sau la stanga. Iar daca apesi pe dumnealui se "autocentreaza". Iti recomand sa il muti dupa ce ai fixat baza de timp dorita fiindca daca il muti pe una prea mare la micsorarea ei nu il vei mai cuprinde pe ecran (desigur il poti autocentra din nou si apare). La fel cu encoderul din extremitatea dreapta, reglezi nivelul trigger-ului si apoi ii "tufi" un single si dupa ce zganderi dispozitivul de test daca se va atinge nivelul setat vei avea o frumoasa poza. E utila functia de single si in cazul "vanatorii" unor evenimente nedorite de supratensiuni sau supracurent.... intr-o situatie de functionare normala a dispozitivului de test, pe o perioada de zile sau chiar saptamani (cu pretul lasarii osc. aprins... dar avantajul e ca nu i se mai consuma tubul :P ) Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Nea' Mitica, esti de milioane, acum am priceput cum sta treaba, trebuie neaparat sa te cinstesc Am facut o proba rapida pe semnalul dreptunghiular de test al osciloscopului si face stop pe imagine. Cum mut cursorul mai sus putin de palier nu mai face stop, doar daca apare ceva in drepul ala. Totusi am o nelamurire, in mintea mea, ca sa masor acea putere de varf, va trebui sa folosesc doua canale, unu pus pe tensiune si unu pus pe curent printr-un transformator de curent. Acum, la cuplarea unei sarcini curentul va creste, iar tensiunea, in cel mai fericit caz, va scadea. Eu ce fac, urmaresc doar curentul de varf captat in momentul ala iar tensiunea pur si simplu o iau la valoarea din momentul respectiv cat e cand curentul are valoarea cea mai mare ? Sper sa nu ma injurati daca am spus gogoși pe aici. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 21, 2021 Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Acum 22 ore, sesebe a spus: Foarte simplu: trigger-ezi pe semnalul ce indica activarea protectiei si pui pozitionarea pe ecran in partea dreapta pt a vedea ce s-a intimplat inaintea activarii trigger-ului. Nu-ti trebuie pt asta cine stie ce osciloscop. Link spre comentariu
