Automatizare porti batante Hermes 200
blue36
Am rezolvat, in final. Chiar daca am schimbat alimentarea motoarelor in centrala, motorul 1 pornea primul. Toate legaturile au fost facute corect, am ajuns la concluzia ca encoderul motorului are identitate, altfel nu-mi explic de ce alimentand motorul 1 pe legaturile pe motorului 2, pornea tot primul. Nereusind sa gasesc in meniul centralei inversarea motorului 1 cu 2, am schimbat fizic motoarele pe porti. Acum totul functioneaza perfect!
Multumesc tuturor pentru ajutor!
O seara buna in continuare!
Editat de blue36
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 26
  • blue36
    11
  • Dexter1969
    5
  • caesar07000
  • q_acdc
Buna ziua! In momentul cand ii dau autoinvatate primesc mesajul enc2 urmat de Error. Înțeleg ca am o problema la motorul 2. Ce îmi puteti recomanda?
La 01.05.2021 la 17:03, Rares Ologu a spus:
verifica firele pana la motorul 2.
Posibil alimentarea encoderului motorului 2 sa fie alimentata gresit, desi, cred ca pana acum ati rezolvat!
Am cumpărat un sistem hermes 200 pe care l-am montat deja. L-am programat și funcționează. Singura problema este girofarul care nu se oprește și da flash-uri continuu. Nu găsesc o comanda care sa ii spună sa lumineze numai când porțile se deschid. Girofarul e alimentat din centrala cu 24 de volți. Alta conexiune nu am făcut. Are antena proprie. Cum sa îl fac sa lumineze doar când trebuie ?
Eu am găsit o soluție mai simpla. Platbanda care se afla pe una din porți și care ascunde mijlocul porților atunci când sunt închise, am montat-o pe poarta cealaltă. Problema rezolvata.
La 10.04.2021 la 20:56, blue36 a spus:
Am pus-o in functiune dar am o problema. Dupa ce se inchid portile, la aproximativ 10 secunde se deschid singure. A trebuit sa o scot de sub tensiune in noaptea asta.
Un sfat, va rog!
EDIT: am pus-o in functiune fara fotocelule si fara sa fac nicio modificare in regleta pentru acestea.
Scoate inchiderea-deschiderea automata a portilor din setare.
La 11.04.2021 la 11:40, blue36 a spus:
Nu reusesc sub nicio forma sa gasesc in meniu unde sa schimb motorul 1 cu 2. Am inversat firele de comanda si semnalul encoder in unitatea centrala, porneste acelasi motor.
Ajutati-ma, va rog, cei care ati lucrat cu asa ceva!
Am rezolvat problema simplu. Am schimbat platbanda de pe centrul porții, de pe o poarta pe cealaltă.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Mi-am instalat un chit hermes 200 totul perfect! Insă nu se stinge lampa de semnalizare când este deschisa  și nici când este închisă! Nu găsesc nici un parametru care să îl opreasca ! Ma puteți ajuta? Nu am schema de legături a lămpii!
Editat de Alin89gabriel
Legaturile pentru lampa de semnalizare sunt langa legaturile motorului 1, in stanga. Acolo aveti alimentare doar pe timpul functionarii motoarelor. Cred ca ati alimentat gresit lampa si are alimentare continua. La mine functioneaza perfect kit-ul.
  • 2 luni mai târziu...
Salutare tuturor!
Am instalat un kit Hermes 200 însă nu reușesc să trec de partea de "learning" a cursei porților. Am accesat meniul, am pornit procesul de învățare a cursei, poarta începe să se miște (se închide) dar cursa nu este finalizată. De fiecare dată primesc eroare de encoder ("Enc1 Err" sau "Enc2 Err", în funcție de ce motor se mișcă).
Este posibil să fi omis vreun pas adițional în procesul de instalare? Sau ar trebui sa iau în calcul o problemă a kit-ului meu de automatizare?
