Automatizare porti batante Hermes 200
blue36
Va salut! Am luat de la Dedeman acest kit, am doua intrebari:
1. poate functiona daca nu montez deloc fotocelulele?
2. a venit doar cu o telecomanda, pot programa o alta telecomanda sau trebuie neaparat acelasi model?
Unitate centrala este A24!
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 27
  • blue36
    11
  • Dexter1969
    5
  • caesar07000
  • q_acdc
Multumesc pentru raspuns! Am si setul de fotocelule dar nu stiu cum sa le leg pe placa. Stiu ca vin in regleta din stanga dar cele doua fire unde vin puse? Comunul se leaga la comun, alimentarea cu 24 de volti este ok, si mai are in set un numar de 4 strapuri care nu au fost montate deloc. Poate ma lamureste cineva.
Celulele sunt AFAP20 si unitatea centrala Stagnoli a24.
Va multumesc anticipat!
Editat de blue36
OK! Sa inteleg ca trebuie sa inchid contactele "Start" si "Ped" pentru a functiona fara fotocelule?
OK! Dar daca as vrea totusi sa le motez, cum le leg la unitatea centrala?
Acum 1 oră, blue36 a spus:
Citeste cu atentie ce am scris! Daca vrei sa lucreze fara foto trebuie sa faci strap.. (inclusiv stopul) Daca vrei sa folosesti foto, strap foto 2, alimentare 24v. Contactele  com si nc se leaga in centrala la foto 1.
In foto 1 sunt regletele de la fotocelule,  transmitator si receptor,  in foto 2 este centrala.  La celule am NO si NC,  la unitate centrala am Start si Ped. Asta nu stiu cum sa le leg.
La centrala intre "COMUNE" si "START" puteti pune un buton normal fara retinere, la apasarea butonului pleaca poarta (deschide / inchide ).  Intre "COMUNE" si "PED" acelasi poveste doar ca in cazul acesta se va deschide doar cantul nr 1, de aici si denumirea de "pedestrian access". Intre "COMUNE" si "STOP" trb facuta legatura directa cu un fir sau buton cu contancte NC, acesta este butonul de oprire de urgenta.
Fotocelulele le alimentati cu 24V si va decideti cand doriti sa functioneze si anume:
  •   Doar la inchidere: legati direct cu un fir "COMUNE" si "FOTOC. APRE E CHIUDE" iar la fotocelule "COM" la "COMUNE" si "NC" la "FOTOC. CHIUDE"
  • Atat la deschidere cat si la inchidere: legati direct cu un fir "COMUNE" si "FOTOC. CHIUDE" iar la fotocelule "COM" la "COMUNE" si "NC" la "FOTOC. APRE E CHIUDE"
Am pus-o in functiune dar am o problema. Dupa ce se inchid portile, la aproximativ 10 secunde se deschid singure. A trebuit sa o scot de sub tensiune in noaptea asta.
Un sfat, va rog!
EDIT: am pus-o in functiune fara fotocelule si fara sa fac nicio modificare in regleta pentru acestea.
Editat de blue36
Ai pus-o invers, de fapt trebuie sa se inchida portile singure dupa ce se deschid, nu invers.
Nu ai manual in care se explica cum se schimba de pe dreapta pe stanga ? Cred ca se face dintr-un buton de pe placa de baza, urmarind ce scrie pe display.
Editat de modoran
Nu reusesc sub nicio forma sa gasesc in meniu unde sa schimb motorul 1 cu 2. Am inversat firele de comanda si semnalul encoder in unitatea centrala, porneste acelasi motor.
Ajutati-ma, va rog, cei care ati lucrat cu asa ceva!
Acum 3 ore, blue36 a spus:
. Eu vreau sa nu se inchida singure portile, doar la comanda! Mai caut! :)
Cum adica sa nu se inchida singure ? Pai toate fac asa, dai comanda doar sa le deschizi, de imchis se inchid singure. Doar daca-i fotocelula obturata raman deschise permanent pana are din nou vizibilitate directa ( asta-i si rolul ei, sa fortezi deschiderea sa nu iti prinda masina intre porti daca ai dat comanda aiurea )
Acum 4 ore, modoran a spus:
inchiderea automata este programabila!
se poate dezactiva!
Acum 5 ore, blue36 a spus:
citeste cu atentie manualiul de instalare - totul este acolo!
atentie si la legaturile la motoare...... pentru schimbarea inchiderii cu deschiderea se inverseaza sensurile la motoare - NU motoarele intre ele!
