LG 50LN5400-ZA -lipsa tensiune pe LED-uri
maftei
Buna dimineata.
Oameni buni M-ati omorat cu teoria si sfaturile.Tv-ul este al meu,l_am mai reparat odata(schimbat LED,6 buc).
Dar am uitat cum se manifesta(varsta).
Daca SW-sursa nu are consum dispare tensiunea din conector?
Are cineva o schema?sau unde o gasesc?Ce tesiune ar trebui sa fie in conectorul ptr.Led?
*Nu sunt depanator RTV,am o meserie in domeniul electricitatii.
Cu stima
Editat de maftei
  • Răspunsuri 30
  • sesebe
    7
  • maftei
    6
  • validae
    5
  • iuliantv
    5
Acum 56 minute, modoran a spus:
Nu-i clar daca l-a reparat initiatorul sau altcineva ce are service.
,l_am mai reparat odata(schimbat LED,6 buc),, adica EU!
Chiar nu are nimeni o schema de Sursa in comutatie?
@maftei Pune si tu citeva poze ale placii si ce integrate sint utilizate.
@restul nu am zis ca nu se ard LED-urile. Chiar se ard in veselie dar acest defect nu este singurul defect atunci cind nu merg LED-urile si nici nu apare asa de des cum s-ar intelege de aici pe forum.
PS: daca deja ai schimbat citeva LE-uri atunci dece iti mai trebuie schema sursei? Este clar ca trebuia sa le schimbi pe toate odata. Acum cel mai probabil au cazut si alte LED-uri.
PS2: asta am gasit in 10 sec pe goagle: https://elektrotanya.com/lg_eax64905401_eay62810601_led_tv_power_supply.pdf/download.html#dl
Editat de sesebe
@mafteiDescărcaţi manualul service complet de aici:https://tel-spb.ru/tv/lg-50ln5400
Ca să testaţi iluminatul la acest model de tv, vă trebuie o sursă de minim 118Vc.c. a cărei tensiune o aplicaţi mufei ledurilor.Atenţie la polaritate.Sursa poate fi improvizată uşor cu o punte redresoare şi un condensator serie de 1uF/400Vc.a. (conectate direct la reţea sau preferabil prin traf separator )ce va forma o sursă de curent constant de circa 70mA, dictat de reactanţa capacitivă.Am pus o schemă similară jos, e doar de exemplu...
Problema e că prezenţa unor leduri scurtcircuitate va  permite totuşi aprinderea luminatului, creînd impresia că e OK, dar trebuie mare atenţie ca să observaţi diferenţele de iluminat cauzate de acele leduri.Dacă televizorul nu dă semnal video panelului în caz de avarie a iluminatului, asta e practic imposibil, iar atunci deschiderea panelului e inevitabilă.Cum am scris anterior, schimbaţi toate ledurile (baretele), nu numai pe cele găsite defecte.Altfel riscaţi să desfaceţi panelul până îl veţi crăpa din cauza manipulării foarte riscante...
Acum 2 ore, maftei a spus:
Eu repar lunar  5-7 led-uri cu defecte pe barete led-uri ,la început  fără sa dețin cele necesare pentru a efectua reparația in locuiam cele cu probleme ,dar cum veneau înapoi in scurt timp ,am dotat atelierul cu cele necesare si schimb toate led-urile . Deci cum tu a schimbat anterior 6 led-uri sigur defectul e tot acolo .
Când vrei o schema e bine sa spui Modelu de sursa din led-u tau .
Citat -Nu sunt depanator RTV,am o meserie in domeniul electricitatii.
Meseria depanator RTV e ruda buna si primara  cu domeniul electricități .
 Citat-Daca SW-sursa nu are consum dispare tensiunea din conector?
 Da dispare pe conector cupla led-uri ,dar in driver led ai o dioda redresoare si un condensator de filtrare ,iar  aceasta pe acest condensator  trebuie sa fie stabila .
 Pe conector cuplaj barete led-uri ai o tensiune pe un fir de + care corespunde cu + de pe condensator dar - nu , pentru ca aceasta ramura e controlata de driver led ,CI, FET +++ alte piese , In concluzi pe acest conector tensiunea poate avea un salt la pornire (valoare /raport led-uri defecte ) după care scade spre zero .
Majoritate defecte lumina ecran vine din led-uri defecte rar cazuri cu drivere defect.
O zi buna .
Acum 3 ore, maftei a spus:
Buna dimineata.
Cu stima
pai vedeti ce barete are si gasiti informatii de multe ori,despre ledul folosit de acele barete,si inmultiti numarul de leduri cu tensiune si consumul acestora,si aflati cati volti si amperi trebuie sa ajunga,oricum maxima propusa de 118v domnul Validae cred ca e mai mult minima,cred ca tensiunea alimentare la acest tv depaseste 180v
da am zis bine ,am gasit ca ar avea 12 barete a cate 5 leduri pe bareta deci mai mult ca sigur sant la 3v ,12x5x3v =180v
Editat de iuliantv
Acum 4 ore, maftei a spus:
Buna dimineata.
Cu stima
Mai schimba 6 leduri si peste maxim o luna mai schimbi inca 6 pana crapi display-ul :rade:
cam asa se uintampla,la inceput se merita,daca scadeai si curentul pe leduri,un set de barete era 80% din valoarea unui tv de acum,de exemplu am avut un lg de 42" acum peste 4 ani,baretele era 740 lei plus transport,dar avea cel putin 11 leduri vizibil defecte,nu merita sa faci scoala pe el,asa ca mi-am bagat picioarele in el,am montat displayul intr-un panasonic,dupa ceva luni am vandut si placa ,,singura din el,, se alimenta la 24v sau 19v,, si am iesit mult mai bine,decat daca il vindeam de bun,fara reparatie,daca apucam sa comand leduri,deja ma bateam singur,
acum 240lei plus transport,plus manopera nu mi se pare o avere pentru un tv de 50"
daca clientul e zgarciob sa se uite la unul de 48 cm cu tub
Acum 21 ore, sesebe a spus:
 Dacă nu ai sistem cu minim 2 ventuze pt sticla mai bine apelezi la cineva care are.
Ps, eu am un fix, nu cred ca sint asa de dese cazurile de LED-uri defecte pe cit se discuta pe aici., defapt eu personal n-am găsit niciodată dar eu repar rar TV-uri acum.
daca nu-ti tremura mainile schimbi si fara ventuze,nu recomand,dar se poate,chiar azi am schimbat la unul slim de 50 innolux ,am luat cristalele lchide(panelul lcd ) si l.am pus pe alt backlight ok,ideea e sa-l prinzi de mijlocul de sus si cel de jos,dar sa te asiguri ca l-ai dezlipit cum a fost cazul meu,si driverele superioare sa fie libere ,si sa nu te deranjeze nimeni cca 20 minute pe timpul ,,replantarii,,
Editat de iuliantv
