maftei Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) Ecran negru Lipsa tensiune pe LED O schema de sursa,va rog! Editat Aprilie 8, 2021 de maftei Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Ești nou pe forum sau în depanare TV? Numele TV-ului nu ajuta prea mult. Trebuie codul modulului pe care îl găsești scris pe plăcută. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Lipsa tensiunii pe mufa de iluminat poate uneori fi cauzată de întreruperea unui led, iar circuitul sesizează lipsa de consum şi taie alimentarea.Ar trebui testat iluminatul cu un tester şi stabilit în primă instanţă dacă nu există leduri întrerupte sau scurtcircuitate.Astea fiind defectele cele mai frecvente... Link spre comentariu
maftei Postat Aprilie 8, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2021 PCB-EAX64905501 La apasare buton pornire apare un flash scurt cu logo-ul LG. La fel si tensinea pe LED Am scos conectorul care duce la LED,tensiunea apare pentru scurt timp Merci Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Leduri defecte atunci. Trebuie desfacut displayul, dar la 50inch e riscant. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Dacă nu ai sistem cu minim 2 ventuze pt sticla mai bine apelezi la cineva care are. Ps, eu am un fix, nu cred ca sint asa de dese cazurile de LED-uri defecte pe cit se discuta pe aici., defapt eu personal n-am găsit niciodată dar eu repar rar TV-uri acum. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Clar ca sunt leduri cu consum si din aceasta cauza pornesc doar un pic la inceput pana intra sursa DC-DC in protectie, vad ca uni repara rar si nu au gasit acest defect si eu daca repar un tv led o data la trei ani atunci poate am noroc si nu sunt leduri defecte Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) @Florinel TVin ultimul an am reparat doar doua TV-uri LED și ambele aveau simptome de LED-uri defecte. Pt unul dintre ele mi-a fost confirmat pe forum ca LED-urile sint problema și s-a dovedit ca nu LED-urile erau problema. Daca din doua TV-uri cu simptome de LED-uri defecte la nici unul nu au fost LED-urile defecte atunci eu sint ferm convins ca problema LED-urilor defecte este exagerata. Depanarea se face înțelegind funcționarea și interpretind simptomele și măsurătorile făcute logic nu alegind dintr-o lista cu cele mai probabile doua defecte cel care se potrivește. Care sint cele doua defecte din lista?!? Cum, nu știți?!? LED-uri defecte și SW corupt. Editat Aprilie 8, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Acum 6 minute, sesebe a spus: @Florinel TVin ultimul an am reparat doar doua TV-uri LED și ambele aveau simptome de LED-uri defecte. Pt unul dintre ele mi-a fost confirmat pe forum ca LED-urile sint problema și s-a dovedit ca nu LED-urile erau problema. Daca din doua TV-uri cu simptome de LED-uri defecte la nici unul nu au fost LED-urile defecte atunci eu sint ferm convins ca problema LED-urilor defecte este exagerata. La mine aceasta problema au fost 10 din 10 cu leduri defecte si nimic alceva, daca tensiunea pe cupla ledurilor la pornire tv este tensiune si apoi scade spre zero acolo 100% probleme de leduri, problema la sursa este atunci cand nu este tensiune pe cupla sau tensiune nestabila atunci probleme pe controler, la aceste probleme trebuie si cineva care se pricepe, nu un amator care vine si spune ca nu merge lumina pe display si ca a masurat etc. cu un multimetru si la care habar nu are ce indica acel multimetru atunci nu poti baga mana in foc pentru el ca te arzi si la picioare nu numai la mainii Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 La TV-ul la care vizionez acum un film exact asa era comportamentul : un flash pe LED-uri la pornire și apoi LED-urile stinse. Nu au fost LED-urile ci probleme cu capacitorii din sursa boost a LED-urilor. Anul trecut un prieten mi-a adus un TV cu exact aceleași simptome și l-am catalogat conform și indicațiilor de pe forum ca are LED-urile defecte. L-am direcționat la altcineva să-i schimbe LED-urile pt ca eu nu desfac panele neavind condiții pt asa ceva. A fost la altcineva și i-a schimbat LED-urile. După nici jumătate de an simptomele au revenit și de nervi l-a dat la gunoi. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 @sesebe...astea de care zici sunt totuşi nişte cazuri destul de rare, eu la ultimele trei televizoare cu iluminat LED am schimbat barete cu leduri scurtcircuitate şi întrerupte.Repar destul de rar televizoare şi în general doar pe la colegi/prieteni de familie, că am un serviciu destul de solicitant.Dar până acum n-am prea găsit cazuri ca ale tale, probabil ai fost mai ,,norocos,, de fel.Şi simptomele erau similare, flash scurt la pornire, apoi negru şi doar sonor funcţional. Cred că aţi văzut că eu întotdeauna testez prima dată electroliticii când deschid orice sculă cu sursă smps, nu mă reped la actualizări de soft sau dumpuri de memorii din prima ca alţii.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) 1 oră în urmă, sesebe a spus: La TV-ul la care vizionez acum un film exact asa era comportamentul : un flash pe LED-uri la pornire și apoi LED-urile stinse. Nu au fost LED-urile ci probleme cu capacitorii din sursa boost a LED-urilor. Anul trecut un prieten mi-a adus un TV cu exact aceleași simptome și l-am catalogat conform și indicațiilor de pe forum ca are LED-urile defecte. L-am direcționat la altcineva să-i schimbe LED-urile pt ca eu nu desfac panele neavind condiții pt asa ceva. A fost la altcineva și i-a schimbat LED-urile. După nici jumătate de an simptomele au revenit și de nervi l-a dat la gunoi. fara suparare,dar daca dv aveti un flux asa ,,mare de reparatii,, tv de ce insistati sa dati lectii in depanare backlight led ? am o boala pe cei ce insista cu teoria,nu ca nu ar fi buna,dar cand eram ceva mai tanar aveam si am si acum un prieten inginer electronist la URA(pentru cine stie ce inseamna URA ),a predat si cursuri la o firma cu actionari din Israel,dar omul le bajbaia in depanari ,dar iti facea capul mare cu teoria,si sa vezi minune cum i-mi aducea si i.mi aduce si acum tv-uri la reparat in 90% pleaca de la mine cu ele reparate ,dar sa vezi ce cunoscut era ca depanator ,meserias,inginer la ura,.......si au ramas clientii uimiti cand le reporneam tv-ul cu toate ca eu aveam doar 8 clase si fusese inaintea mea un inginer electronist ,meserias cunoscut ce vreau sa spun.vorba aia ,,teoria ca teoria ,dar practica te omoara,, eu unul nu traiesc numai din asta ca la inceputuri,cand se merita si tv.urile erau mai reparabile,de cativa ani m.am saturat de ele dar tot mai am clienti ,prieteni,neamuri,vecini si boala de a repara macar cate 1 pe saptamana ,doar pe saptamana asta am primit 3 ,2 de la vecini si unul de la un prieten mai amarat ce la ridicat azi,am unul de 50" chiar cu leduri defecte, PS l-am cunoscut intr-un bazar cand a avut nevoie de un tuner la un grundig pe tiristori,de ale cu module ce se scoteau,l-am servit pe om cu un tuner de pe un tv cu tub obosit,la o saptamana vine si i-mi aduce tunerul lui cu capacele mele si i.mi spune ca nu e bun,dupa ce i.am dovedit ca e marlan ca eu stiam ce i.am dat si umbla cu mismasuri,a spus ca poate le.a incurcat el. Editat Aprilie 8, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) Voi sinteti cei care incercati sa-mi bagati mie pe git prostia ca daca nu lumineaza LED-urile ori sint LED-uri defecte ori este SW corupt. Eu doar i-am spus sa se duca la cineva care "are cu ce". Acum 2 ore, sesebe a spus: Dacă nu ai sistem cu minim 2 ventuze pt sticla mai bine apelezi la cineva care are. ................. De asta imi vin mie cereri de depanare de la sute de kilometri distanta (nu TV-uri alea se repara schimbind LED-uri si punind SW nou) ci alte tipuri de echipamente pt ca depanatorii de meserie nu mai stiu decit sa schimbe LED-uri si sa rescrie SW. Editat Aprilie 8, 2021 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Scuze că insist, dar cu prima ocazie o să-ţi arăt (cu filmări)cum arată şi cum se comportă nişte leduri arse, scurtcircuitate şi ,,semibulite,, din televizoare care au aşa ceva. Mie nu mi-au venit înapoi televizoarele cu leduri noi schimbate, ar trebui să înţeleg că ar fi fost mai bine să ,,fentez,, sursa ca să meargă cu cele defecte ? Au fost puse poze pe forum cu folia dispersoare topită de la un led de backlight incendiat la propriu, cu flacără....acolo ce-i făceai, schimbai condensatorii şi se regenera ? Am găsit leduri arse (joncţiune întreruptă) care totuşi conduceau cumva prin zgura aia, astfel că iluminatul ,,clipea,, scurt la pornire.Nu avea treabă cu alte cauze. Am găsit leduri scurtcircuitate, care evident permiteau şirului din care făceau parte să se aprindă, dar sursa detecta alt curent decât cel prescris şi se oprea.Am găsit şi combinaţia dintre leduri arse şi scurtcircuitate. Concluzia mea şi cred că a multor depanatori de profesie, este că iluminatul led e departe de fiabilitatea celui CCFL pe care l-a înlocuit.Cad prea multe tv-uri cu leduri defecte înainte de a ieşi din garanţie....iar problema e clar din lipsa unei disipaţii termice corecte a ledurilor.Am văzut barete care sefectiv stăteau în aer, sau fiind construite pe suport de textolit şi lipite cu dublu adeziv.Ce transfer termic să mai aibă alea ? Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 2 hours ago, sesebe said: @Florinel TVin ultimul an am reparat doar doua TV-uri LED și ambele aveau simptome de LED-uri defecte. Pt unul dintre ele mi-a fost confirmat pe forum ca LED-urile sint problema și s-a dovedit ca nu LED-urile erau problema. Daca din doua TV-uri cu simptome de LED-uri defecte la nici unul nu au fost LED-urile defecte atunci eu sint ferm convins ca problema LED-urilor defecte este exagerata. Depanarea se face înțelegind funcționarea și interpretind simptomele și măsurătorile făcute logic nu alegind dintr-o lista cu cele mai probabile doua defecte cel care se potrivește. Care sint cele doua defecte din lista?!? Cum, nu știți?!? LED-uri defecte și SW corupt. @sesebe, tu ''repari'' doua pe an, si altii fac asta in fiecare zi, minim 8 ore. Da-le sfaturi! Link spre comentariu
