Transformator audio „Daugava”
YO8RNT
Daca tot nu e folosita acea infasurare de radioficare, eu as incerca alimentarea prin ea doar a grilei 2 a finalei, in loc de ultraliniar. Probabil ar iesi ceva similar infasurarii CFB (cathode feedback)...am vazut in amplificatoarele din magnetofoane transformatoare bobinate asa, cu infasurare separata pentru G2, in loc de priza pt. ultraliniar...
  • Răspunsuri 22
  • YO8RNT
    9
  • darius_bv
  • Усилитель
  • merck
      In privinta masuratorilor, in week-end-ul acesta nu prea voi avea timp dar in urmatorul ma voi ocupa sigur de asta. Daca nu le-am facut pana acum este pentru ca nu ma astept sa fie grozave... Sunt constient de limitele lui. Transformatorul mi-a atras atentia initial pentru ca era mai mare decat la cele romanesti, ingrijit lucrat, prize pentru reactii,  cu cose numerotate si date, plus schema infasurarilor chiar pe el... Plus ca este  proiectat pentru regimul UL. Transformatoarele de iesire romanesti nu doar ca sunt mici, dar sunt si urate... si fara carcasa cam majoritatea...
      Cel de Daugava mi-a placut cum se comporta, tinand cont de  destinatia lui... Nu am cazut in extaz, dar nici nu este chiar de aruncat.
      Ca visam cu totiii la transformatoare perfect liniare de la 1 Hz la 100.000 Hz asta este o alta problema...
Acum 14 ore, carageae a spus:
De fapt regimul ultraliniar exact asta este... Cu priza sau infasurare separata tot acelasi regim este... Simplul fapt ca este bobinata pe acelasi miez  face ca ea sa sa cupleze  magnetic la primar chiar daca nu este realizata legatura galvanica... Mai corect spus este un regim de sarcina distribuita intre anood si grila ecran.
        Dupa cum vedeti nu acest  transformator este important in discutiile noastre. Pana la urma este un biet traf de aparat de radio... dar avem ocazia sa schimbam idei... Sa impatasim experientele noastre, sa afle si cei care construiesc pentru prima oara un amplificator cu tuburi, cat de important este miezul, calitativ si cantitativ, modul de aranjare a  infasurarilor, corecta adaptare...
        Sub acest aspect avem cu  totii de invatat...
Pun eu niste masuratori (cam grosiere, ce-i drept...) facute cu vreo trei ani in urma, cand a trebuit sa ma decid ce configuratie aleg pentru finalele radioului meu (fara NFB, cu NFB si UL/NFB). Transformatoarele sunt de la un radio Daugava decimat de soareci, unul original si al doilea clonat pe tolele droselului din sursa, care are aceleasi tole.
Pe langa difuzoarele Tesla originale (atenuate putin)  am mai aduagat in paralel pe cele doua canale doua difuzoare de banda larga Monacor de 8" pe laterale. De atunci ascult zilnic acest radiou si ma bucur de sunetul lui curat, care exceleaza pe muzica clasica, opera, jazz. Bobinajul transformatoarelor este intretesut.
         A treia varanta de realizare a UL, cu separare galvanica, astfel incat sa dam grilei 2 o tensiune mai mica decat anodului ar fi  cuplarea ei prin condensator la priza de pe primar. Pentru alimentarea in CC a grilei 2 se va folosi o rezistenta corect aleasa asfel incat sa asigure tensiunea   proiectata. in acelasi timp rezistenta trebuie sa fie suficient de mare incat sursa de tensiune  care furnizeaza curent grilei 2 sa nu sunteze  grila.  Pentru ca in acest regim  (ultraliniar) grila 2 este „punct cald” ca si anodul...
Felicitari, domnule Darius-Bv,  pentru realizare si  in acelasi  timp  multumiri pentru interventie si datele furnizate.
Ne puteti chiar impartasi mai multe informatii despre experienta cu acest amplificator realizat de dvs  si  acest transformator despre care discutam.
   Din cate imi dau seama din poza ati montat acest amplificator (se vede ca este si stereo) cu transformatoarele de Daugava,   intr-un Darclee 5 sau Traviata, cam asa ceva...  Si „Eforie” mai arata asa in interior...
        Cu privire la schema amplificatorului... Eu am folosit tot 150 ohmi in catod si tot 260 v alimentare, cu exact  560k  la grila 1, rezistenta serie la  G1 insa la la mine este de 1,5k.
        Rezistenta din catodul EL 84  am decuplat-o insa cu 100 micro...Asa m-am obisnuit... Probabil solutia dvs este buna...
       Initial am folosit  EC92 ca prefinal, dar fiind un tub mai rar mi-am zis sa-l protejez pentru a-l avea penru alte proiecte. Am folosit apoi ECC83, ambele triode, cu corector de ton intre ele.. Circuitul de reactie este putintel  diferit la mine...
       La dvs nu mi-e clar daca este 60 micro sau 60 pico valoarea la condensator?..Una mi se pare prea mare, iar cealalta valoare prea mica.
      MN2540??
Editat de YO8RNT
57NcSbDAK1Fm6_EfWrChciTTefzMFVxXkbhQXRhx
Nu se poate spune ca decuplarea rezistorului din catod este mai putin buna. Fiecare solutie are avantajul si dezavantajul ei.
         Solutia este interesanta... Un cascod cu doua MOS-FET-uri pentru  curent constant si caracteristica de drosell cu q mare...
         Este benefica pentru functionarea etajului... dar eu nu prea suport semiconductori in montajele cu lampi...
              Poate doar in redresor, dar si acolo parca cu senzatia  ca am trisat cumva, cu ideea  de compromis...
Editat de YO8RNT
Eu nu m-as impiedica de faptul ca CCS-ul este cu siliciu, pana la urma este echivalent cu o rezistenta anodica de valoare foarte mare (zeci de Mohm) si nu intervine in partea de amplificare a semnalului. Puteti alege varianta de CCS cu tub. In poza atasata vedeti THD-ul pentru excursia maxima a semnalului. Este dificil de implementat o solutie cu rezistenta anodica care sa ofere acelasi coeficient de amplificare /THD.  Valoarea condensatorului din bucla de reactie este de 60pF (practic 56pF).
Nici eu nu mixez trazistoarele cu tuburile in calea de semnal, ma intereseaza in final sa obtin amplificarea dorita, cu un THD cat mai mic si un spectru armonic placut.
