sesebe Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Vezi, de asta nu-i bine ca să pună socluri pe ea. Trebuiau sa pună integrate SMD lipite direct pe placa și avind capsulă pilita. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Era de ajuns sa fie lipite, nu orice incepator le dezlipea. Dar e un "feature" asta cu soclurile, si placa mea de baza are soclu pentru operationalul audio, e de vreo 20 de ori pretul la integratele alea ( 3 bucati, cate unul din fiecare, dupa preferintele "audiofilului" ) decat pretul de la mouser, farnell sau digikey. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Placa este gresit proiectata ! Si daca doreste cineva, poate sa ma parasca la ASUS .... Daca era proiectata cum trebuie, inlocuirea integratului era inregistrata, ducea la blocarea placii si la pierderea garantiei. Si putea fi deblocata doar cu o taxa platita la producator. Sau macar se defecta si trebuia cumparata alta Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Ești pus pe glume azi............ Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Pai na, macar din cand in cand, ca altfel, doar in gand... Link spre comentariu
Mircea R Postat Aprilie 11, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2021 De tinut minte: intotdeauna profesionistii au dreptate! Nu-mi vine sa cred ce greseala am facut. DAC-ul Essence one are 4 op amp in etajul I/V dispusi toti in linie (doi pt iesirea RCA si doi pt iesirea XLR). In spatele lor intre nr.1 si2 si intre nr.3 si 4 sunt cei doi op amp pentru LowPassFilter, dispusi tot in linie. Stiam prea bine din toamna de cand tot visam eu sa inlocuiesc pe cei din iesirea RCA, care sunt ampurile. Adica 1 si 3. Nu stiu cum, luat probabil de val, de dorinta de a-i vedea urgent "la lucru" i-am montat dupa cum spunea "bunul simt": adica pe cei doi care stateau frumos in fata ampului RCA din LowPassFilter (adica nr.3 si 4). Evident ca un canal a cazut (echivalentul slotului 3) si celalalt canal functiona normal pentru ca eu de fapt nu umblasem la el (slotul 1, care functiona cu originalul NE5532). Aveam doar impresia ca functioneaza bine pana l-am scos de tot si ... hop nu s-a intamplat nimic. M-a derutat de fapt sunetul, care s-a schimbat oarecum in bine dar asta s-a intamplat pentru ca eu am schimbat in acelasi timp si ampul din LPF de pe iesirea RCA (un Muses02 calitate premium). Acum ma gandesc daca au patit ceva cei doi op amp. Probabil ca nu pentru ca asa cum ati spus toti, pe pinul de alimentare el nu are nimic. Scuze! Dupa ceva timp o sa va mai intreb ceva, pe alt topic, despre o problema cu un amplificator. Link spre comentariu
Shambala Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Nuuu, nu merge asa, nu puteti inchide pur si simplu subiectul ! Acum ca ne-ati facut curiosi (pe unii cel putin), va rog ca dupa ce rezolvati corect schimbarile integratelor, sa descrieti si schimbarile in sunet. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Pariem caa nu vom vedea poze si explicatii mai detaliate la ce s-a schimbat pe acolo? Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Buna, Cateva fotografii si un review gasiti aici. https://soundnews.ro/2011/09/09/asus-xonar-essence-one-review-english-version/ Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) Te-ai intrebat vreodata cit costa un review de asta sau mai exact cit primeste cel ce face review-ul? Link-ul ala l-am vazut de cind ai pus prima data intrebarea pe forum. Editat Aprilie 12, 2021 de sesebe Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Nu am cunoștințe despre plata acestui fel de promovare. Cândva am primit o lanternă pentru evaluare și acela a fost beneficiul. Citind topicul am fost curios să văd ce ascunde în interior acest produs. Nimic ieșit din comun, aș spune. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Se dau bani grei - foarte grei pe review-uri facute de persoane/publicatii cu rezonanta. Nici eu nu as spune ca-i ceva deosebit in interior. Cauta pe topicul despre oscoloscoape si ai sa vezi parerea mea mea despre cum ar trebui masurate jucariile astea. Eu cu izolare galvanica intre procesarea digitale si cip-ul DAC si tot am componente de inalta frecventa la iesirea audio. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 1 oră în urmă, sesebe a spus: Se dau bani grei - foarte grei pe review-uri facute de persoane/publicatii cu rezonanta. Nici eu nu as spune ca-i ceva deosebit in interior. Cauta pe topicul despre oscoloscoape si ai sa vezi parerea mea mea despre cum ar trebui masurate jucariile astea. Eu cu izolare galvanica intre procesarea digitale si cip-ul DAC si tot am componente de inalta frecventa la iesirea audio. Ai masurat vreodata componenta ultrasonica in ce banda de frecvente se afla ? E de la conversia D/A, de la o filtrare deficitara sau este zgomot de comutatie de banda larga care se imprastie de la sute de khz pana la sute de megahertzi ? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 (editat) In principiu ajung pe iesire un purcoi de frecvente ridicate, Mhz si zeci de Mhz, chiar si sute de Mhz dar amplitudini mici in cazul DAC-ului meu, undeva pe la -70~-80dB cele mai de sus. Sint frecvente interne de comutatie prin DAC in principal. Frecventele astea daca ajung in intrarea amplificatoarelor produc intermodulatii si astfel ajung DAC-urile sa sune diferit desi pe analizoarele spectrale audio masoara la fel. Tot din cauza asta se ajunge sa auzi diferente de sunet intre cabluri bune (nu ma refer la cele de 5lei din supermarket) pt ca fiecare cablu actioneaza ca un filtru trece jos diferit pt semnalele alea de foarte inalta frecventa. Editat Aprilie 12, 2021 de sesebe Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Foarte adevărată observația lui sesebe. Nu dețin aparatură de măsură mai mult de câteva multimetre, generator de semnal și un jaf de osciloscop antic, dar am asistat la o discuție într-un atelier dotat unde s-a lăsat cu pariuri și măsurători. Au fost comparate și câteva cabluri de semnal. Unele nu-și justificau prețul înzecit, spre dezamăgirea unor pasionați. Link spre comentariu
