mapo130 Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Buna ziua tuturor ! Am primit cadou un TV Plasma Panasonic f. frumos mai vechiut cu un defect care se manifesta in felul urmator - vezi si foto ! Rastru cu pureci verzi predominant fara semnal imagine , iar cu semnal imagine pe AV forteaza mult pe verde dar nici imaginea nu este perfect clara parca si arginteaza putin. Chestia cea mai tare ca intrand in meniul de service toate valorile sunt la locul lor pe R, G ,B cutt off-ul si Gain.ul - sunt toate ca in valorile de service . Deci nu a sarit dump-ul . In TESTUL PATERN al ecranului totul arata extraordinar de bine ...mira RGB , testul de scanare laterala , disocierea de culori ...tabla de sah ...etc ...este fara cusur . Comanda ecranului este fara gram de distorsiune de rastru sau culoare . SUPER IMPECABIL asta din meniul de service ! Am schimbat memoria de pe placa de baza cu alta noua si cu un alt frimware dar tot asa face . Mai multe nu stiu ...inainte sa il declar decedat va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi . As vrea mult sa mi-l repar ...imi place mult acest vintage cu o tona de aluminiu inauntru . Va rog sa ma ajutati cu idei macar . Module de schimb se gasesc pe net fara probleme . Cu stima Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Pai e normal sa mearga pe verde !, cand e pe rosu trebuie sa se opreasca.... Lasand gluma mai la o parte..., cum vrei sa fii ajutat daca n-ai postat ce placa de baza are tv-ul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Poate fi si din soft alterat, chiar dacasetarile R,G,B in service sunt la fel, ai modificat verdele la minium sau R la maxim sa vezi daca lucreaza? el acolo arata una si in realitate face alta Link spre comentariu
mapo130 Postat Aprilie 8, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) Da am modificat ...si verdele actioneaza dar in pasi mai mici ca celelate componente . Aici am pus placa de baza Deci din meniul de service comenzile pentru panou sunt toate perfecte ...mirele de control nivel de saturatie ...mira RGB sunt perfecte ...nu are culori anapoda sau denaturate ...eventual o sa va fac un filmulet scurt ! Deci driverele ma gandesc ca sunt k ...ceva pe partea de prelucrare digitala a semnalulul RGB ....dar nu stiu cine se ocupa de treaba asta ...care este modulul pe care sa sap !!! Editat Aprilie 8, 2021 de mapo130 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) Daca as fi in locul tau as curata bine la capete cele 3 panglici precum si mufele cu alchol izopropilic, se vad in imaginea de jos, in special panglica cea lunga trebuie curatata bine(am avut defecte de acest gen datorate panglici lungi dintre main si t-con), daca nu e din panglici, cel mai probabil defectul e din modulul t-con La "uzinele" astea de tv-uri daca nu ai module de proba ca sa localizezi defectul, GUNOI scrie pe ele !! Am aruncat pana acum vre-o 15 bucati Editat Aprilie 8, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
mapo130 Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Va multumesc Costica pentru timpul acordat si pentru deranj ...mi-a mai zis cineva acelasi lucru ...despre flat-uri si despre T CON . Cu raspunsul d- voastra m-ati convins ca acolo trebuie sa sap . O sa le iau la mana sa vedem daca se schimba ceva ...daca nu sa procur un alt T CON ., VBa multumesc inca o data pentru sfat . Cu stima Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 (editat) On 4/7/2021 at 11:46 PM, mapo130 said: As vrea mult sa mi-l repar ...imi place mult acest vintage cu o tona de aluminiu inauntru . Vezi cum poti sa te descurci..daca nu rezolvi nimic, vinde tona de aluminiu 4.20 RON/kg = 1000kg = 4200 de lei, mai scoti ceva bani de la ciorap si iti cumperi o masina eleganta, gagica cica e bonus....trezeste-te Costica ca sa facut dimineata..Doamne ce vis frumos am avut.. Editat Aprilie 10, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
mapo130 Postat Mai 3, 2021 Autor Partajează Postat Mai 3, 2021 (editat) Costica ..te pup ...ma multumesc cu tipa ...manca-iash savarina ei ! Dar daca va spun ce am patit muriti ...de la mic la mare - fiti atenti !!!! Deci ...am cumparat un alt modul T.CON de pe Okazii de la 150 de lei l-am scos la 120 ...cu transport 15 lei . Bunnn...l-am montat ...betonnnnn...mergea perfect . Oaiii ce m-am bucurat ...durere !! Chiar mergea impecabil ...inca avea un rastru perfect ...ecranul nu era pixelat deloc ...o definitie chiar foarte buna pentru varsta lui . Problema a fost alta ...se misca putin suportul de dedesubt ...si mi-am zis sa il repar si pe ala ....inainte de a-i pune capacul !! Il inclin incet il proptesc pe un scaunel mic cu o haina sa nu ii apas ecranul ...deci proptit doar pe rama ca sa-i pun un surub suplimentar la picor - si nu stiu cum p...a mea imi aluneca de la o palma inaltime direct pe linoleu - ...pafhhhhh ...poccccc ecranul ! Scaunelul era din ala de gradinita ! Deci a cazut doar de la 10 cm pe rama dar degeaba ... Socul destul de mic l-a facut zob ! M-am albit la fata ...pfoaiiii bagamniash cricu - nu imi venea sa cred fratilor . Blestemeeeee...am strigat si eu ca Unguru Bulan ...dar degeaba ! Asa ca am dezmembrat totul si modulele sunt la vanzare . Retineti ca TV-ul era oprit cand s-a spart -era deconectat complet de la retea . Asa ca modulele sunt beton . Bafta si sa faceti copii baieti ....hiiihiii Multumesc ca m-ati ajutat . Va tzuc pe toti . Costica este pe val ...te doare.n basca ...ce meserias esti ! TCON -ul o fost de vina ...ma inclin cu respect pana la pamant ! Pacat ca l-am spart ...imi vine si acum sa plang .. Imaginile sunt din timpul probelor, dupa ce am tras toti parametrii dupa cartea de service ...geaba ! Editat Mai 3, 2021 de mapo130 Link spre comentariu
