djvas Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Acum 3 ore, tepy66 a spus: Am reusit pana la urma sa repar rezistenta,bobinele sunt sin cupru litat cu imvelis din plastic. Eu am pus intrebarea daca se poate inlocui cu rezitente clasice,din cauza ca acest voltmetru masora tensiune pe un generator de curent continu,car produce un curent destul de mare. va multumesc Se poate... dar ce inseamna rezistente clasice ? Si in ce clasa de precizie vrei sa te incadrezi ? Intreb pt ca rezistentele din divizoarele de tensiune nu prea sunt "clasice" din punct de vedere al specificatiilor. (Ca se poate si cu clasice in multimetre state of the art care incep cu DT asta e alta poveste ) Puterea disipata pe aceste rezistente ... parca era unu Ohm care a zis ca P= U*U/ R . U max =1000 v ,R scrie pe ea. Nu ai zis cu ce voltmetru o folosesti nu de alta dar raportul de divizare nu e chiar 1:10 e mai aproape de 1:9.9 deci din start ai o eroare de 1%. Daca e digital rezsitenta de 10M paralel cu cea de 2 k nu va influenta prea mult dar daca e analog o sa conteze mai mult. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Valoarea ohmică a unei rezistențe cca. 25 kohmi.Cam greu sa fie din cupru. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Nostalgic.Cred că e tot manganină acoperită cu ceva...Zicea ceva de "liţat".Poate or fi capetele de legătură din cupru. La ce băbăciune e ansamblul merge liniştit înlocuirea cu rezistenţe metalice.Cum spunea şi Djvas n-a dat niciun detaliu de voltmetru,da' aş paria că şi ăla e o fosilă. Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Eu cred că inițiatorul are ceva asemănător cu acesta: Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 @tepy66, a avut doar trei interventii din cele 20 ale topicului. Nu-l mai intereseaza? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 La ultima interventie a zis ca a rezolvat , deci noi de ce mai pierdem timpul ? . Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 11, 2022 Partajează Postat Martie 11, 2022 Sint curios dintre rezistentele "moderne" cite ar mai fi in clasa de toleranta dupa aproape 50 de ani (46 in acest moment). Cele bobinate cu manganina sint aproape sigur. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2022 Partajează Postat Martie 11, 2022 Am avut curiozitatea sa masor câteva rezistente IPRS, de 0,5 W, ce au stat în condiții optime de temperatura și umezeala, și am rămas plăcut surprins ca după 50 ani de îmbătrânire naturala, se încadrau în clasa de toleranta în care au fost fabricate. Am tras concluzia ca doar în condiții aparte, mediul și timpul afectează valoarea nominala. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 11, 2022 Partajează Postat Martie 11, 2022 Daca e vorba despre alea cu 20% sau 30% toleranta este chiar o minune ca au ramas in clasa lor de toleranta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 11, 2022 Partajează Postat Martie 11, 2022 Și din alea. Acum sigur plantate într-un montaj nu vor mai avea deriva de valoare din cauza îmbătrânirii... mai bătrâne de atât, cât sa mai fie? Link spre comentariu
