rezistenta aditionala voltmetru
tepy66
va rog daca puteti sa ma ajutati,o intrebare de incepator dar paina acum nu am intampinat asa ceva am o prblema cu rezistenta aditionala pentru un voltmetru pana la 1000v CC asi vre daca se poate sa imi spuneti daca o pot inlocui cu o rezistenta din cauza ca cea veche sa intrerupt deorece a fost realizata din bobine?
va multumesc.
Editat de tepy66
  • Răspunsuri 25
  • doru3160
    6
  • tepy66
  • BRANCA
  • dan cod
Nu se vede bine în poza dar dacă bobine le sunt turnate e mai greu. Dacă se vrea original asa trebuie făcut. Dacă nu se rezolva cu rezistente de precizie.
Nu sunt turnate in rasina, sunt bobinate pe mosor, dar cu siguranta sarma rezistiva e imbatranita, nu cred ca o poate rebobina. Trebuie identificat care din ele e intrerupta si pe urma mai discutam. Pana la urma e un divizor rezistiv, iar precizia de 0,5% mi se pare exagerata pt un analog, dar asa era moda.
 Doru.Nu ştiu din ce an o fi modulul cu rezistenţe da' să ştii cã manganina rezistă destul de bine în timp.Am unele de prin '70 care sunt ok.Atât că în cazul ăsta s-ar putea să fie sârmă f subţire şi aia e mai sensibilă.
Acum 20 minute, BRANCA a spus:
da' să ştii cã manganina rezistă destul de bine în timp  .Atât că în cazul ăsta s-ar putea să fie sârmă f subţire şi aia e mai sensibilă.
Bine.
Am reusit pana la urma sa repar rezistenta,bobinele sunt sin cupru litat cu imvelis din plastic.
Eu am pus intrebarea daca se poate inlocui cu rezitente clasice,din cauza ca acest voltmetru masora tensiune pe un generator de curent continu,car produce un curent destul de mare.
va multumesc
Daca masoara tensiune, nu te intereseaza, la voltmetru, ce curent poate debita sursa.
Se pot folosi orice rezistente aditionale, dar dispare aspectul de vechi.
Editat de icar
Acum 1 oră, tepy66 a spus:
Ce valoare are rezistenta unei bobine? Asta bineînțeles, dacă ai fost curios sa masori sau ai verificat doar continuitate. Ca sa le înlocuiești cu rezistente chimice, trebuie sa ții cont și de puterea disipata.
Eu nu cred că vreo rezistenţă adiţională s-a făcut vreodată din cupru.Alea din imagine sunt din aliaj rezistiv, iar cablurile de conexiune sunt din cupru liţat, fiindcă manganina sau nichelina se lipesc greu.
Manganina se lipește normal. Cu nichelina e poveste pt ca nu se cositoreste. Se practica contact mecanic. Dar la ce valoare ar trebui sa aibă în cazul de fata, iese din discuție nichelina. La rezistente de precizie se prefera manganina pt stabilitatea valorii funcție de temperatura.
Manganina emailata. Excelenta in ce priveste stabilitatea cu temperatura. In plus se cositoreste la fel de usor ca si cuprul, bineinteles, curatata.
