Cum fac un motor electric monofazat sa porneasca lin?
Jameson2020
Salutare,
Se da urmatorul motor https://www.dedeman.ro/resita/motor-electric-monofazat-cu-un-condensator-gamak-md-90-s-2-1-5-kw-2-cp/p/1048726 cum pot sa il fac sa porneasca lin ?
Functioneaza acest dispozitiv http://www.eaton-electric.ro/ro/detalii-produse/739-Demaror_progresiv_DS7 ?  Se poate o recomandare mai optima ?
In caz ca nu , ce solutie recomandati ?
Multumesc frumos.
  • Răspunsuri 16
  • Mircea
  • Jameson2020
  • BRANCA
  • validae
Optim ar fi un convertizor de frecvenţă, acel releu demaror pare a fi destinat motoarelor trifazate.Deşi la tensiune de lucru e specificată şi cea monofazată de 230V.
Dacă motorul se vrea a porni cu sarcină la ax, mă tem că doar convertizorul de frecvenţă e soluţia.
Acum 58 minute, validae a spus:
Pe ax are o freza din asta https://pic-color.ro/produse/saitdiam-md-ta-pr-marmo/ deci nu cred ca este un impediment. Deci cu ce ar merge cel mai bine ?
Demarorul progresiv e varianta mai ieftina a variatorului de viteza daca vrei doar pornire-oprire.
N-am intalnit, deci nu zic ca nu exista, demaroare pentru motoare monofazate.
@validae, demarorul progresiv controleaza si cuplul la ax, am pornit compresoare cu demaroare progresive in trecut. Seria Altistart.
Vrei numai ca la pornire sa ai ceva progresiv ? Vad ca ai ca sarcina doar acel disc. De ce vrei asta ?
Sau vrei ca atunci cand il bagi in sarcina sa poti pleca de la o turatie mai mica ?
Poate este bine sa explici asta.
Acum 8 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Doresc doar cand porneste sa porneasca progresiv. Motorul nu este al meu, vreau sa ajut o cunostinta,  pur si simplu asa doreste el, sa ii porneasca lin. Este folosit la turatie constanta pentru a freza canturile la caramizi.
 M-am uitat mai cu atenţie la ce va fi folosit motorul.La discul ăla diamantat poţi să zici că motorul pleacă în gol!Mă întreb dacă un tiristor forţă,comandat în trepte n-ar rezolva problema.
 Iar dacă nu se opreşte,porneşte des motorul,nu cred că are sens softstartul.
Un demaror progresiv din ăla e vreo 300 şi ceva de lei, nu e prohibitiv ca preţ, iar dacă ai vrea să faci ceva în regim DIY la acel nivel nu cred că ai reuşi să-l scoţi la acelaşi preţ.Nu mai zic că trebuie să ai experienţă gârlă şi răbdare pentru asta.
Dacă aş vedea o schemă chiar de principiu, fără valori, a unui astfel de releu mi-aş da o părere dacă merită făcut acasă.
poti incerca cu un autotransformator (cam voluluminos si greu) de 2KVA, avea Toni Marginean, iar cand ajunge la turatia maxima sa-l cuplezi pe direct,
adica elimini din circuit autotransformatorul.
"Demarorul" e un variator de tensiune... nu asigura control de cuplu, asigura o tensiune variabila dar cu frecventa constanta (a retelei), deci cuplul de pornire este redus.
Pentru pornirea in gol este ok dar pentru pornire in sarcina, eventual cu control de cuplu, e nevoie de un convertizor de frecventa.
Poate anumite demaroare, am zis mai sus cum am pornit compresoare cu demaroare Altistart. Daca nu controlau cuplul, atunci n-aveau nici o sansa sa porneasca acele compresoare. Compresoarele erau in gama 90-400kW.
De pe pagina SE.com: Starting and stopping of the machine by the Altistart 48 torque control system (TCS patent: Torque Control System).
LE: ATS48 has TCS function ( Torque control system) wherein start of motor ( acceleration) is performed considering torque gradient not voltage gradient.
So, with this function it is ensured that application load torque will be attained for defined start period.
Eaton: DS7 easily fits in place of existing soft starters, wye-delta starters or across-the-line NEMA and IEC starters. The voltage ramp start method provides a voltage ramp to the motor for constant torque increase.
Editat de Mircea
Este o abureala de marketing prin omisiune... face control de cuplu printr-un "model patentat"... aka prin limitare de curent, dar nu spune ca e vorba de cuplu cu mult sub cel nominal.
Daca nu era nevoie de cuplu nominal la pornire... mergea si demarorul minune cu "control de cuplu"... in caz contrar nu.
De acord. Insa variatia tensiunii este cat sa mentina curba de cuplu. Ceea ce nu se intampla doar stabilind simplu o rampa intre 0 si 100%.
Ca daca cuplu nu e, nici demaraj nu e.
