znecula Postat Aprilie 6, 2021 Partajează Postat Aprilie 6, 2021 Salutare tuturor! Stie cineva care e numarul de poli la spindelulu din foto? A crapat invertorul si acum trebuie sa setez altul si m-am lovit de aceasta problema. Nu gasesc nicaieri referinte despre aceasta problema. Va multumesc! Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 6, 2021 Partajează Postat Aprilie 6, 2021 Creda ca trebuie setata frecventa maxima in convertizor dupa cea de pe motor si gata. Link spre comentariu
znecula Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Am facut asta dar nu merge corect. Invertorul a fost setat pentru un motor obisnuit la max 3000 rot/min si nu stiu daca acest spindle e cu 4 poli. Link spre comentariu
bcristian Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) Din descriere, e cu 2 poli: 400 Hz inseamna 24000 cicluri pe minut. Ce nu merge corect? Atentie la tensiuni, si la timpii de pornire/oprire, care s-ar putea sa aibe valori implicite foarte mari (zeci de secunde sau minute), pentru siguranta. Editat Aprilie 7, 2021 de bcristian Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 7, 2021 Administratori Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Reseteaza convertizorul la setarile din fabrica si dupa aia fă setarile necesare. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 (editat) Citeste un pic aici https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric este formula de calcul a turatiei in functie de frecventa si nr de poli de acolo calculezi in functie de ce scrie pe motorul tau. Editat Aprilie 8, 2021 de mihaighe Link spre comentariu
znecula Postat Aprilie 9, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Multumesc pentru raspunsuri. Voi reseta la valorile din fabrica. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Octombrie 19, 2021 Partajează Postat Octombrie 19, 2021 La 07.04.2021 la 10:28, bcristian a spus: Din descriere, e cu 2 poli: 400 Hz inseamna 24000 cicluri pe minut. Ce nu merge corect? Atentie la tensiuni, si la timpii de pornire/oprire, care s-ar putea sa aibe valori implicite foarte mari (zeci de secunde sau minute), pentru siguranta. cum ai stabilit ca e cu 2 poli ? Teoretic e cu 3 poli.. nici macar in cartea tehnica de la producator nu scris nimic despre treaba asta...dar eu credeam ca e cu 3 poli. cel putin mie imi merge bine asa nu se incalzeste are forta, rpm.. Link spre comentariu
bcristian Postat Octombrie 20, 2021 Partajează Postat Octombrie 20, 2021 Nr de poli e tot timpul par. Turatia (in Hz, rotatii pe secunda) e frecventa impartita la nr de perechi de poli. Pt RPM inmultesti cu 60. Deci la 400 Hz, un motor cu 2 poli are 400 * 60 = 24000 rpm Daca avea 4 poli, 12000 rpm la 400 Hz. Samd Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Noiembrie 14, 2021 Partajează Postat Noiembrie 14, 2021 am gasit si eu informatie cum ca ar avea 2 poli. bine de stiut metoda ta logica de determinare. Link spre comentariu
