Releu supratensiune centrala electrica
guido
Buna seara, sunt intr-o mare dilema, va rog sa ma ajutati!
Vreau sa cumpar o centrala electrica trifazata pentru incalzirea unei casute la tara. In cartea tehnica scrie ca centrala poate fi setata sa-si moduleze puterea in functie de nivelul consumului din retea. Aceasta functie a centralei poate fi insa activata doar daca se monteaza pe placa de circuite un "releu de descarcare supratensiune" (sau "releu de decompresie" sau "releu de deconectare a sarcinii").
Odata montat acel releu, centrala isi va limita puterea, in functie de nivelul stabilit de utilizator pe fiecare faza (de ex. pe faza 1, din 6kw disponibil, ai putea sa limitezi centrala sa functioneze doar in 3 kw, doar atunci cand aceasta "sesizeaza consum mare pe faza respectiva", urmand sa revina la puterea maxima, dupa ce sesizeaza scaderea consumului casnic pe faza respectiva).
Problema este ca nimeni din domeniu nu a stiut sa ma lamureasca despre ce releu este vorba: nici vanzatorii de centrale, nici importatorii si nici electricienii de la firma care imi realizeaza instalatia electrica.
Parca suntem la casa de nebuni: manualul centralei indica in amanunt cum trebuie montat releu, cum trebuie setata centrala, iar specialistii spun ca nici nu stiau ca exista asa ceva.
Mentionez ca nu ma pricep in domeniu, asa ca va rog daca puteti sa imi dati un sfat, parere etc. mai pe intelesul tuturor.
Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • guido
    5
  • validae
  • BRANCA
  • UDAR
Zile populare
Vă rog să puneţi un print cu pagina unde se explică despre acel releu.Posibil să fie doar o proastă traducere.Descărcătoarele de supratensiune există dar nu ajută centrala să diferenţieze consumul.Există relee de supraveghere a tensiunii, care întrerup consumatorul când detectează o dezechilibrare în plus sau minus (reglabilă) a tensiunii.După un timp presetat, ele reconectează consumatorul când tensiunea revine la parametrii setaţi.Dar nici astea nu sunt făcute (doar) pentru centrale.Probabil centrala are nevoie de nişte contactori de forţă, prin care decuplează controlat rezistenţele de încălzire (modularea puterii) funcţie de cerinţe.Cu toate că m-aş aştepta să-i aibă încorporaţi în ea....
Sincer să fiu, alegerea unei centrale electrice e total nerecomandată, deşi sunt atractive din prisma simplităţii de utilizare.Încălzirea electrică e cea mai scumpă, eu aş alege mai degrabă o centrală pe peleţi sau cu GPL decât una electrică....sau în cel mai rău caz, încălzire prin ,,preşuri electrice,, dacă staţi acolo doar ocazional.Cel mai ieftin ar fi să puneţi un calorifer electric în fiecare cameră, confortul va fi acelaşi, dar investiţia mai mică...doar costurile vor fi mari.Dacă vă permiteţi să aruncaţi banii pe curent, e altceva...
Acum 51 minute, validae a spus:
Imi pare rau, nu reusesc sa copiez din format pdf.
Intr-adevar, din specificatii reiese ca functionarea centralei ar fi cea mai apropiata de varianta cu contactorii de forta, expusa de dvs. Asa cum spuneam, piesa nu e inclusa in configuratia standard a centralei, trebuie cumparata separat, insa habar nu am ce ar fi potrivit. Este vorba de o centrala Protherm Ray, am sa incerc sa postez extrasul din manualul de service care se refera la partea asta de automatizare.
Am reusit:
Comanda randamentului cazanului din exterior
Există posibilitatea să se conecteze cazanul la un dispozitiv extern cu ajutorul căreia se poate executa comanda puterii cazanului în trepte din exterior. În realitate cazanul cu acest dispozitiv  se  manifestă în aşa fel încât în cazul de încărcare mărită a reţelei electrice pron consumul excesiv al curentului electric (maşină de spălat, fi erbător de apă, etc.) se produce deconectarea automată în trepte din puterea cazanului. La scăderea încărcării reţelei electrice puterea cazanului se reconectează în trepte din nou. Acest mod de comandă se foloseşte în cazul în care puterea instalată este insufi cientăpentru a acoperi consumul simultan a tuturor aparatelor electrice.
Aha, deci e vorba de protecţia la supraîncărcare a instalaţiei de fapt, prin contactori de forţă.Ca să nu depăşeşti puterea maxim instalată şi/sau permisă.
Totuşi, chiar sunteţi dispus să investiţi în aşa ceva ? Cunosc cazuri de persoane cu ,,dare de mână,, care au cumpărat centrală electrică şi au renunţat la ea după prima iarnă.
Am expus anterior de ce...e atractivă prin simplitate şi lipsa de revizii ISCIR şi alte chestii, dar gurmandă la costuri de consum.E mult mai simplu şi ieftin să împărţiţi trei faze la toată casa şi să puneţi calorifere sau convectoare electrice pe fiecare cameră.....asta dacă nu aveţi deja caloriferele instalate.
Asa e cum spuneti, insa am in vedere pe viitor sa trec pe centrala cu gaze, find facute demersuri in sensul asta de catre primarie. Deci, reteaua oricum e necesara. Daca se misca primaria ca ochii mortului, o sa incerc probabil pe peleti... dar si centralele astea sunt scumpe.
Multumesc oricum pentru raspuns, imi puteti spune mai concret cam ce ar trebui instalat? Incerc sa postez si schema de montaj din manual.
 Validae.Subscriu şi eu la opinia ta.O racordare la trifazat costă bine însă...Dacă e o căsuţă chiar nu merită.Mai ieftin merge pe o fază, cu convectoare electrice pe ulei.Nu ştiu de ce n-ar merge şi nişte sobe sau teracote.Şi un ban băgat pe o izolare "sănătoasă".
 Şi ce e aia "căsuţă" şi ce destinaţie are?
Editat de BRANCA
Detalii despre puterea (modelul) centralei, tensiune comandă relee contactori.Fără astea nu se poate da un răspuns.Momentan facem o pauză, mâine mai şi lucrăm unii....
