yokoono Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Nu vrea Costica. Televizorul porneste nu numai de la apasarea tastei power ci si de la apasarea unei taste pentru canale. Dupa tastare porneste pe canalul 8. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) MUTE 119 Dupa afisarea meniului hotel se tasteaza 1234 si intra in service asta a mers la mine pe modele k si m Editat Aprilie 7, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) Nici asa nu vrea. Trece pe canalul 119. L.E Se foloseste combinatia MUTE/VOL+/RETURN/VOL-/RETURN/VOL+/RETURN. L.E2. Placa de baza schimbata provine de la un Samsung UE43KU6050 nu UE43KU6072 cum am eu. Placa este pentru acelasi tip de panel. Diferenta dintre ele ar fi ca cea cumparata nu are intrarea pentru LNB. Nu ar fi un capat de tara. Se pare insa ca televizorul de pe care a fost luata era construit doar pentru Italia. Este singura tara gasita la scanarea canalelor. Este drept ca se potriveste cu ale noastre. Am zis sa vad daca este un update se soft pentru placa asta care a fost pe UE43KU6050. Nu exista nimic in afara de manual. Ma gandeam sa-i fac update cu softul de la UE43KU6072 dar cred ca ma risc. L.E.3 Placa de baza noua are codurile BN94-11273D / BN41-02528A ca si cea defecta dar fara intrare de satelit. Editat Aprilie 7, 2021 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 1 oră în urmă, yokoono a spus: Nici asa nu vrea. Trece pe canalul 119. L.E Se foloseste combinatia MUTE/VOL+/RETURN/VOL-/RETURN/VOL+/RETURN. L.E2. Placa de baza schimbata provine de la un Samsung UE43KU6050 nu UE43KU6072 cum am eu. Placa este pentru acelasi tip de panel. Diferenta dintre ele ar fi ca cea cumparata nu are intrarea pentru LNB. Nu ar fi un capat de tara. Se pare insa ca televizorul de pe care a fost luata era construit doar pentru Italia. Este singura tara gasita la scanarea canalelor. Este drept ca se potriveste cu ale noastre. Am zis sa vad daca este un update se soft pentru placa asta care a fost pe UE43KU6050. Nu exista nimic in afara de manual. Ma gandeam sa-i fac update cu softul de la UE43KU6072 dar cred ca ma risc. L.E.3 Placa de baza noua are codurile BN94-11273D / BN41-02528A ca si cea defecta dar fara intrare de satelit. da sant din ce in ce mai ciudate,ar trebui sa fie vre-o chichita prin service de schimbare a tarii,dar cine stie,si eu am si am avut samsunguri din germania si tot asa erau blocate pe germania,rasfoind service-ul am gasit ceva setari de zona parca,dar erau inactive Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 1 hour ago, yokoono said: Nici asa nu vrea. Trece pe canalul 119. L.E Se foloseste combinatia MUTE/VOL+/RETURN/VOL-/RETURN/VOL+/RETURN. L.E2. Placa de baza schimbata provine de la un Samsung UE43KU6050 nu UE43KU6072 cum am eu. Placa este pentru acelasi tip de panel. Diferenta dintre ele ar fi ca cea cumparata nu are intrarea pentru LNB. Nu ar fi un capat de tara. Se pare insa ca televizorul de pe care a fost luata era construit doar pentru Italia. Este singura tara gasita la scanarea canalelor. Este drept ca se potriveste cu ale noastre. Am zis sa vad daca este un update se soft pentru placa asta care a fost pe UE43KU6050. Nu exista nimic in afara de manual. Ma gandeam sa-i fac update cu softul de la UE43KU6072 dar cred ca ma risc. L.E.3 Placa de baza noua are codurile BN94-11273D / BN41-02528A ca si cea defecta dar fara intrare de satelit. Cu codul pin ai rezolvat ceva ?. Eu stiu ca la toate samsung-urile are in service optiune de schimbare a tarilor.... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) Cu tastele specificate mai sus a revenit codul pinul din fabrica: pentru Italia 1111. L-am schimbat ca la telefon: 1234. Asa am vazut ca nu are decat Italia. O avea in service menu posibilitatea de schimbare a tarilor dar cum se intra ?. Cu info/menu/mute/power nu vrea. Cine stie ce combinatie deocheata are si pentru asta. Sau vrea doar cu telecomanda dedicata. Editat Aprilie 7, 2021 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) info menu menu power on ? Editat Aprilie 7, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Nici info/menu/menu/power nu vrea. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 ...Din păcate cam asta este cu seriile 6 și 7 de la Samsung, sunt destul de problematice atât cu mainboard-ul(cum spunea un coleg radiatorul procesorului , subdimensionat) cât si cu display-ul..Din câte am avut, cam toate erau cu asta.Și dacă merg la service -garanție, în multe cazuri se schimbă tv-ul.Asta , ca să nu mai vorbim și de SONY...Numai bine! Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 9, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Daca resetarea codului pin se face cu combinatia MUTE/VOL+/RETURN/VOL-/RETURN/VOL+/RETURN, pentru intrarea in meniul service nu am gasit inca ce combinatie trebuie. Nu tin neaparat sa aflu dar daca tot am televizorul am zis ca merita tatonat si apoi pastrata combinatia in arhiva. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 (editat) da e bine sa aflii tot ce poti despre un ,,pacient,,e bun ca ,,clientul nu preseaza,eu ultimul model de acest gen ce l.am avut pe mana a fost al unei foste vecine,si cu toate ca am spus ca o sun cand e gata ,ma stresat de 2 ori la telefon,asa ca nu am apucat decat sa-i schimb panelul cu leduri si sa-i reduc curentul pe alimentare led,au uitat cand stateau cu saptamanile in service pana veneau comenzile,sau cu lunile prin anii 90 si inainte de 89,acum parca nu pot respira fara 2 3 televizoare in casa Editat Aprilie 9, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 15, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2021 (editat) Dupa multe, multe incercari am intrat in service menu cu cunoscuta combinatie INFO/MENU/MUTE/POWER. La tari este setata pe PANEURO. Mai are Pannordic,SUA,Cuba,Africa de sud, China. Am lasat pe PANEURO dar ca tari nu are decat Italia. Am dat factory reset si nu s-a schimbat. Culmea este ca nu are Romania dar are menu in romana. Asta este. Placa a fost luata dintr-un UE43KU6050 nu UE43KU6072 cum am eu. Are aceleasi coduri si este pentru acelasi panel doar ca nu are intrare de satelit. La producator nu este nici un soft pentru UE43KU6050. Pentru UE43KU6072 este, dar poate risc. In situatia actuala memoreaza toate canalele chiar daca este pe Italia. L.E. Functia Hotel este pe OFF. Editat Aprilie 15, 2021 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 21, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2021 Daca nu aveti telecomanda de service construiti una inlocuitoare cu 2 leduri de telecomanda si un jack mic audio. Ca la LG. Sunt mai multe tutoriale cum se face. Porniti televizorul si accesati cu winamp fisierul audio wav numit INFO_FACTORY. Va aparea meniul service cunoscut dar cu mai multe setari ascunse. Printre ele este si Local Set. Alegeti de acolo EU si veti avea ca tari si Romania. Fisierele audio sunt aici: https://file.fm/u/k5cw9pz6e Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 23, 2021 Partajează Postat Aprilie 23, 2021 On 4/21/2021 at 5:27 PM, yokoono said: Daca nu aveti telecomanda de service construiti una inlocuitoare cu 2 leduri de telecomanda si un jack mic audio. Ca la LG. Sunt mai multe tutoriale cum se face. Porniti televizorul si accesati cu winamp fisierul audio wav numit INFO_FACTORY. Va aparea meniul service cunoscut dar cu mai multe setari ascunse. Printre ele este si Local Set. Alegeti de acolo EU si veti avea ca tari si Romania. Fisierele audio sunt aici: https://file.fm/u/k5cw9pz6e Link spre comentariu
