Samsung UE43KU6072U nu porneste
yokoono
MAIN:  BN94-11273D / BN41-D2528A
DISPLAY: CY-GK043HGEV1H
Sursa este buna. Scoate cei 12V cand vrea placa de baza. La decuplarea placii de baza se aprinde backlightul. Deci si partea asta este ok. La introducerea in priza ledul stb clipeste o data scurt si se stinge ca la o functionare normala. Din 15 in 15 secunde ledul stb se aprinde odata scurt. Backlight nu se aprinde (deci placa de baza nu da comanda bl-on) si nici tensiunea pentru panel nu apare. Cand nu vrea, este ca mort, tensiunea de power on lipseste (procesorul o tine jos) si nici ledul stb nu mai are activitate - este stins. Procesorul se incalzeste deci banuiesc ca are si alimentare. Am facut reflow la procesor dar nici o imbunatatire. Am inghetat emmc-ul (asta cred ca este) si tot nefunctional. Am gasit pe placa o memorii 25Q si un 24C (sub radiator). Am programator pentru ele dar pentru restul....nema. Schema pentru masurat tensiunile mici...nema.
Mai merita sa ma chinui sa rescriu memoriile (daca gasesc binuri) sau caut alta placa de baza ?.
  • Răspunsuri 28
  • yokoono
    13
  • iuliantv
    6
  • Costica Tv
  • Florinel TV
benzile display au fost decuplate? am avut unul spart destul de rau si pana nu am decuplat una din benzile display nu a pornit,din experienta dv cred ca ati facut si asta,dar zic poate va scapat
Editat de iuliantv
Acum 2 ore, yokoono a spus:
Neata.
1. Da, am gresit o litera. Este BN41-02528A
2. Si fara panglici face la fel. Asta nu cred ca porneste fara panglici conectate.
posibil al meu era varianta ,,chinezeasca,, (mainboard cu tot cu sursa),mono placa ,43nu 71xx,am si eu aceeasi placa ca a dv si aceeasi stare displayul fiind spart nu am avut pe ce testa rescrierea memoriilor,astept poate ca vre-o unul cu alte defecte sa display mai putin spart BN41-02528A
Procesorul este cald. Mergand pe bajbaite gasesc 1,8, 3,3, 5v.
L.E. EMMC-ul este pe bile.
L.E.2 Am gasit o placa la noi. Daca are un coleg una disponibila astept mesaj. Prefer sa ne ajutam intre noi decat sa ajut pe altii.
Editat de yokoono
Aceste placi au probleme cu procesorul in lipsa de radiator bengos, are doar o tabla de aluminiu subtire si toata caldura o suporta procesorul
Din placa de baza a fost. Am primit alta placa si a pornit. La unele setari cere acel cod pin si nu-l nimeresc. Am incercat 1234, 0000, 1111 si altele. Ce mai incerc ?. Daca vechiul proprietar si-a pus un cod nou decat cel din fabrica, e de munca.
Merci oricum. Poate este nevoie si de asta alta data.
Am vrut sa intru in service menu pentru un reset de fabrica dar cunoscuta combinatie INFO/MENU/MUTE/POWER nu functioneaza.
Dacă ați uitat codul PIN, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru resetarea acestuia la valoarea iniţială (0000):
Apăsați următoarele taste de pe telecomandă în secvența exactă, dar rețineți că pentru a începe procedura, televizorul trebuie să fie în modul de așteptare (stand-by): Mute > 8 > 2 > 4 > Power (On).
