tv vortex
liviu_mad
model WLED26H1D
la pornire apare sigla vortex dupa care se restarteaza dar cate o data porneste dupa un timp si merge normal.
daca il opresc iar face pe nebunul
si de cateva zile nu mai trece de imaginea cu vortex
sursa pare in regula si ca tensiuni si cum arata
ce parere aveti?
  • Răspunsuri 6
  • liviu_mad
  • tehtronics
  • OLTEANU66
  • Florinel TV
Zile populare
Acum 2 ore, tehtronics a spus:
Pune 25Q64 nou si rescris
sau
stick USB cu SISEU23X8M (procedura cred ca o stii...)
https://files.fm/u/6dc56pcjz
nu stiu procedura acum iar merge nebunul
trebuie sa incerc un soft , preferabil prin usb
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Tensiunile mici de pe main sunt bune?
Model corect LED-V26H1D
in afara de stanby care este 4,5v tutul pare in regula
Acum 4 minute, liviu_mad a spus:
putetib sa ma ajutati si cu procedura>? multumesc!
Cu tv-ul scos din priza,bagi stick-ul in usb,apoi introduci stecher-ul in priza si update-ul porneste automat.
Pe stick pui direct SISEU.....
-pui fisierul SISEU pe stick ,
-scoti tv din priza , bagi stick in tv si apoi tv in priza
procesul incepe automat , led-ul clipeste rar
-cand led-ul clipeste rapid , procesul e terminat
-scoti tv din priza si stick din tv
-alimentezi TV si pornesti
