Dorin Dorin Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 La cuptorul meu electric Franke ventilatorul tangential nu se mai invarteste.L-am probat separat si merge ,deci nu primeste comanda.Din cauza asta din cand in cand sare siguranta de la tablou,dupa functionare,probabil din cauza condensului format pe circuite. Sa fie selectorul care nu da comanda ventilatorului tangential? Cablurile par neintrerupte. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Acel ventilator e pornit automat sau are comandă manuală ? Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Validae.Cam dispărut omul...Eu cred că ventilatorul porneşte automat pentru uniformizarea temperaturii interioare.O fi comandă pe releu,o fi pe triac... Link spre comentariu
Dorin Dorin Postat Aprilie 2, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Ventilatorul tangential nu are vre-un buton de comanda manuala. Celalalt ventilator din spate intra in functiune in functie de programul selectat. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Deci problema vine de la controllerul ce comandă ventilatorul.Poate e comandat de un senzor termic ce e defect, sau poate circuitul de comandă al ventilatorului e defect.Din păcate nu cred că se găsește ușor schema unui astfel de cuptor, numai cineva cu experiență în depanare și la fața locului poate depista problema. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 2, 2021 Partajează Postat Aprilie 2, 2021 Validae.Corect ce zici,da' se pot urmări firele ventului unde duc.Mai apoi cam toate au termocupla băgată într-o teacă de protecţie.Ar trebui să se vadă şi aia.Da' dacă n-ai avut tangenţă cu depanarea e cam loc de profesionişti... Link spre comentariu
