Modul 3 butoane feedback
GrozaAlex
Buna ziua, incerc sa un modul cu 3 butoane conectat la calculator unde un program inregistreaza numarul de apasari pentru fiecare buton.
initial m-am gandit sa folosesc o placuta arduino dar de asemenea folosind o placa de baza de la tastatura ce va trimite semnalul apasarii tastelor f10 si f12 catre pc
nu am reusit sa lipesc fire cu fludor pe placuta pentru ca are pinii de cupru foarte subtiri acoperiti vu o pudra neagra asa ca le-am atasat folosind un silicon conductiv de electricitate si presandu-le cu 2 bucati de metal si un silicon intre stranse cu suruburi pe placuta. dupa ce s-a uscat siliconul doar 2 taste merg f10 si f12, in mod normal ar fi trebuit sa mearga 3, de asemenea am lipit firul pe pinul de la f9 dar imi citeste f10, siliconul are o rezistenta destul de mare 1 mohm, poate sa influenteze ? ,va trebui pentru al treilea buton sa folosesc combinatia dintre cele 2 taste adica f10+f12
f10 si f12 au un fir comun alb iar pentru al treilea buton unde intru cu f10+f12 si face legatura cu firul comun alb cand este apasat a trebuit sa folosesc 2 diode pentru a nu avea acelasi semnal pe toate butoanele deaorece se leaga sa fie tot timpul conectate . dupa totul a functionat in afara de al treilea buton unde cand il apas primesc semnalul f10 dar f12 fluctueaza iar uneori nici nu apare, alteori cand tin apasat butonul f10 sta pornit iar f12 se opreste desi art trebuit sa primesc f10+f12 pe tot timpul apasarii, prima tasta f12 singur functioneaza oricand dar nu in combinatie cu f10
https://imgur.com/UQAsrm5
  • Răspunsuri 2
  • validae
  • cimitavita
  • GrozaAlex
Zile populare
Dacă vrei să faci lipituri conductive, foloseşte vopsea conductivă cu argint.Se găseşte destul de uşor, aveau şi unii colegi de forum la vânzare.Rezistenţa de 1M e uriaşă pentru o tastatură, acolo ai nevoie de rezistenţe de maxim câteva zeci de Ohmi ca să activezi o tastă.
Nu e neapărat nevoie să strici o tastatură bună. Sunt tastaturi USB cu folia defectă. Poți folosi de acolo doar plăcuța și firul USB. De la plăcuță alimentezi și modulul Arduino. La un calculator poți pune mai multe tastaturi in același timp. Am încercat 3 tastaturi pe USB și merg toate in același timp fără probleme.
Editat de cimitavita
