validae Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Nu trebuie prelucrat nimic, încărcaţi-le pe un site extern.Exemplu: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 4, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Ok... mulțumesc. Link spre comentariu
marin adrian Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Luati aminte de sfaturile lui mac, stie ce spune. Citirea curentului fie pe traf, rezistenta sau shunt Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 (editat) Salutare...am găsit o sinteza a schemei..taraful ar trebui sa fie zona înconjurată de mine? http://imgur.com/gallery/6gAz5gJ Editat Aprilie 7, 2021 de validae Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Nu, văd că măsurarea curentului de ieşire se face cu şunt, e figurat în colţul dreapta-jos ca o rezistenţă cu prize.Ce ai încercuit acolo e traful invertorului. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 7, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2021 La 07.04.2021 la 18:46, validae a spus: Nu, văd că măsurarea curentului de ieşire se face cu şunt, e figurat în colţul dreapta-jos ca o rezistenţă cu prize.Ce ai încercuit acolo e traful invertorului. Ldh_1 https://imgur.com/gallery/u0p32jI Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Nu am reușit încă să deslușesc unde este problema, motiv pentru care am inceput să verific și să fac probe cu placa de comandă.. Din cate observ pe schemă, comanda tranzistorilor finali de putere este data de TG/TS și BG/BS...Am alimentat placa de comandă de la o sursă externă, însă nu am activitate la porțile tranzistorilor.. Nu îmi pot da seama ce circuit modulează comanda tranzistorilor. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Acest invertor folosește TDA 4718 ... Vreun coleg care a lucrat cu acest integrat îmi poate spune cum aș putea să îl verific.?? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 http://www.ceipsa.com/datasheet/TDA4718A.pdf Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 (editat) Am câteva tensiuni care nu se potrivesc . Măsurat. Foaie Vct. 4v 5v Vcr. 3.8v 5-5.5v Vc soft. 1.8v. 5v Editat Aprilie 10, 2021 de laurentiufocsani Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 La ieșirile TDA-ului , pin12 nu am activitate și pe pin13 am o tensiune continuă și nu pulsatorie de aproximativ 14v. Aceste verificări le-am făcut cu osciloscopul.. Am nevoie de ajutor pentru a fi sigur că poate fi defect TDA-ul.. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Domnule, prima data masurati tensiunea de alimentare a lui. Urmatorul punct este tensiunea de referinte, 2,5Vdc pe pin 10, daca aia este aiurea este clar. Nu stiu ce notati Vcr, daca este tensiunea pe condensatorul de integrare Cr, aveti graficul. Cei 2 pini de iesire sint in antifaza si ori scot tren de imp. amindoi ori sint pe nivel ridicat cind este in protectie. Tensiunea soft start joasa poate indica faptul ca aeti una din cele 2 conditii de blocare active, tensiune prea mare sau prea mica, pinii 6,7. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 (editat) Va mulțumesc frumos pentru informații și ajutor.. Vcr este tensiunea la pin3. Tensiunea de alimentare este de 14.6v Tensiunea de referință la pin10 este de 2.56v.. La pin 6 am 126mv La pin 7 am 12.4v Editat Aprilie 10, 2021 de laurentiufocsani Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Aprilie 10, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Sunt câteva strapuri pe placă și deși este lucrat curat cred că cineva a umblat pe placă.. Placa control ldh160 Migatronic https://imgur.com/gallery/RE5Clww Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 (editat) Bun asa. Pe pin 3 aveti diagrama, ala trebuie sa oscileze chiar daca este in conditie de blocare. Din pinii de iesire, 12, 13 s`ar putea ca doar unu sa fie folosit si sa vedeti acolo un open colector, celalalt sa nici nu fie alimentat vb despre 12 nefolosit. Vedeti daca nu aveti ceva conditie de blocare pe 6,7. LM324 si optocuplorul probabil dau overvoltage insa pot da si ambele alarme daca este facut comparator fereastra cu el. Daca e nealimentat poate da conditie de blocare, au proiectantii tot felul de idei... :( Cu grija, ala poate fi pe faza. Editat Aprilie 10, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
